[EAxx] Antena automatyczna i dachowa |
Wysłany: 30-06-2018, 19:18
| sebaswd, linka zębata ma luz, po maksymalnym wysunięciu bata się luzuje jeszcze bardziej i zębatka przeskakuje po lince. Musisz to jeszcze raz rozebrać dodatkowo wymienić taki bolec, który prowadzi i dociska linkę do zębatki. On jest wciśnięty w obudowę anteny. Ma z 1 cm długości i chyba 4 mm średnicy. Musisz go wymienić na ciut grubszy, ja wcisnąłem tam bolec chyba 4,3 mm ucięty z nienagwintowanego kawałka śrubki o takiej średnicy. I po problemie, żadnego przeskakiwania. |
sebaswd
Auto: mitsubishi galant 2.0
Wysłany: 02-07-2018, 19:57
| dzieki z info Hugo w sobota byda dzialol |
_________________ GALANT 2.0 |
Damianskyline
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 31-08-2018, 14:03 Antena
b], linka zębata ma luz, po maksymalnym wysunięciu bata się luzuje jeszcze bardziej po lince. Musisz to jeszcze raz rozebrać dodatkowo wymienić taki bolec, który prowadzi i dociska linkę do zębatki. On jest wciśnięty w obudowę anteny. Ma z 1 cm długości i chyba 4 mm średnicy. Musisz go wymienić na ciut grubszy, ja wcisnąłem tam bolec chyba 4,3 mm ucięty z nienagwintowanego kawałka śrubki o takiej średnicy. I po problemie, żadnego przeskakiwania
Super doszedłem do tego ,ale jak go wyjąć |
_________________ Damianek |
| Ostatnio zmieniony przez Damianskyline 16-09-2018, 14:44, w całości zmieniany 1 raz |
Michaszysz
Auto: Mitsubishi Galant 1998 2.5 v6
Wysłany: 02-09-2018, 10:47
Damianskyline
Wysłany: 05-09-2018, 07:56 Antena
| To ja chyba wogole tego nie mialem, albo wypadło przy rozkręcaniu, dzięki będę działał, napisze jak poszło |
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 522 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 07-09-2018, 18:00
| Właśnie jestem po montażu anteny od Hondy Accord, bez zbędnej rzeźby (tylko przeróbka mocowań na blaszce, bez wierceń wszystko na oryginalnych otworach mitsu), wszystko działa jak trzeba, nic nie przeskakuje...montaż banalnie prosty...uszczelka gumowa bardzo skromna i łatwa w montażu....polecam... |
_________________ Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia... |
Damianskyline
Wysłany: 17-09-2018, 13:37
| Doszedłem do tego,😆 pręta nie wyciągałem ale blaszka weszła między linkę biała a obudowę i śmiga jak trzeba (blaszkę vwyciolem z pędzla,co trzyma włosień) jak co to mogę telefonicznie pomoc 516973999 pozdrawiam i dzięki |
michalina27
Auto: galant 2,5'98 EA5A autom+LPG
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 23 Lis 2008 Posty: 115 Skąd: Szczecin
Wysłany: 09-01-2019, 00:22 szukam schematu do sterownka automatycznej anteny
Witajcie, wygląda na to, że u mnie padł sterownik automatycznej anteny.
Ma ktoś schemat? |
Piszę poprawnie po polsku.
Fiat 125px4,Citroen ZX,Galant2,0EA2W uśpione. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24766 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-01-2019, 08:42
| najczęściej pęka bat w środku anteny |
michalina27
Wysłany: 09-01-2019, 10:05
| Bat oraz antena nowe, padła elektronika sterownika. Potrzebuję schemat Galant 2,5 EA5 1998. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11466 Skąd: Radomsko
Wysłany: 09-01-2019, 12:23
| Zdaje się że nie ma żadnej elektroniki. Antena jest sterowana sygnałem z radia. Schematy znajdziesz do pobrania na forum. |
michalina27
Wysłany: 09-01-2019, 13:20
| Elektronika owszem jest, płytkę mam przed sobą i to zadrukowaną dwustronnie całkiem sporą ilością elementów z epromem, kondensatorami, opornikami itd. Może trzeba się przyjrzeć kondensatorom, bo po 20 latach mogły wyschnąć. Schemat by się przydał. |
Wysłany: 09-01-2019, 14:22
sprawdzę czy mam taką antenę na części to ci wyślę, podaj adres na PW
kiedyś miałem, ale mogłem wyrzucić po sprzedaży sedana...
ps. jeśli mam opłacasz przesyłkę |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-01-2019, 18:50
| Jezeli antena sie nie zalala (drozny kanal odwadniajacy) to elektronika nie ma prawa wysiasc, zazwyczaj rozwarstwia sie uzwojenie wirnika w silniczku |
Palik
Auto: EA5A
