Szarpanie, check engine i kontrolka od temperatury na LPG
Wysłany: 07-07-2018, 20:11
Jednak masz zbyt bogato, czyli zupełnie odwrotnie niż przeważnie bywa. Korekty powinny mieć wartości bliskie 0%. Pomiar robiłeś tylko na gazie czy też na benzynie?
damian22
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 08-07-2018, 08:40
Na gazie. Na benzynie jak potrzeba to zrobie dzisiaj.
[ Dodano: 08-07-2018, 17:17 ]
Na benzynie są podobne wartości.
Wysłany: 08-07-2018, 18:49
Jakbyś przejechał z 10 - 20 km na samej benzynie i wtedy zrobił zrzut ekranu z tymi parametrami można by ocenić jak jest na samej benzynie bo źle działający gaz może rozjeżdżać adaptacje benzyny w sterowniku silnika i wtedy będzie źle i na benzynie i na gazie. Taki odczyt może podpowiedzieć czy to wina jakiejś usterki w silniku czy instalacji LPG.
dawideek92
Auto: colt
Wysłany: 25-09-2020, 19:42
czy udało sie rozwiazać problem ? zapala się check przy czym nie ma błedu razem z kontrolką czerwoną chłodzenia jednocześnie słychać cyknięcie przekaźnika ginie masa na przekaźniku pompy paliwa i auto szarpie i gasnie lub po chwili wszystko wraca do normy . Kontrolki gasną nie zostawiajac błędów. Wymieniony czujnik położenia wału bez efektu.
