[2.5td] problem z pompą
Peja92
Auto: Pajero 2
Wysłany: 01-07-2018, 17:54   [2.5td] problem z pompą
Witam, mam pewien problem z pajero otóż jakiś czas temu miałem wyciek z pompy jeszcze nie zdiagnozowałem. Po pewnym czasie próbowałem odpalić przewody od akumulatora się grzeją i czasem jest taki przeskok jak by akumulator był słaby a po chwili kreci normalnie. Do filtra paliwa dolałem ropy i pompowałem poszedł samostart auto odpaliło ale nie reagowało na pedał gazu i zgasło. Probowałem na zaciągnięcie nie odpalił. Co może być jak odpowietrzyć pompe wtryskową ?
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Wysłany: 05-07-2018, 09:19
Peja Przyjacielu
W ten sposób nie znajdziesz odpowiedzi na twoje problemy, skoro tylko na samostarcie odpalił
Skoro masz wyciek z pompy to najpierw musisz go zlokalizować i usunąć
Może to się wiązać z wyjęciem pompy i regeneracją
Pompa odpowietrza się sama jak jest wszystko OK.
Co do Aku. to sprawdź mase przy nadwoziu i silniku
Stanu swojego aku. jesteś pewien ? Może podmień na inny dla porównania ?
Pozdr.
Artur
Peja92
Auto: Pajero 2
Wysłany: 06-07-2018, 21:44
Problem zdiagnozowany :) zakończyło sie na odpowietrzeniu i autko pali na strzał. Masa faktycznie była zajechana. Lecz wyciek z pompy jest macie może patent i wiedzę jak leci spod sprezyny od ciegna gazu. To trzeba wyciągnąć i rozkręcić całą pompe czy da się odkręcić mniejszy element lub podlozyc pod nakretke gumową uszczelkę czy to może pomóc ?
U-96
Wysłany: 09-07-2018, 09:26
Zakręć nakrętkę na dobry klej do gwintów
Robiłem już takie patenty
Powinno pomóc
Pozdr.
Artur
Peja92
Auto: Pajero 2
Wysłany: 09-07-2018, 11:21
Tak miałem zamiar zrobić ale rusza się u podstawy a jest ciegno od gazu i musi być ruchome.
U-96
Wysłany: 09-07-2018, 14:45
Jak wyciek masz po trzpieniu przepustnicy to nic nie zrobisz
Potrzeba rozpruć pompę i założyć komplet nowych uszczelnień
Artur
