Kupno Lancera VII kombi 1.6/2.0 ?
sla
Auto: Inne
Wysłany: 26-06-2018, 21:30
Kosmopolak napisał/a:
nic nie znalazł, a to jest serwis Bosch, ani Bosch ani NGK,
Trochę to dziwne, jedyną rzeczą wymienioną w Lancerze 2,0 nie w ASO była właśnie sonda . Zrobił to serwis Bosch, zakładając własną sondę. (ASO ok 1900zł, Bosch ok.300).
Kosmopolak
Auto: Lancer VII 2.0 SW 2006
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 26-06-2018, 22:06
sla napisał/a:
Miał do sprzedania Boscha ale uniwersalną a tę mi odradził. Znalazł tylko przez serwis Mitsu za 360Euro...
ale już zamówiłem online, nasadkę do klucza też, tego z Twojego linku krzychu-dzięki. Próbowałem dziś podejść oczkowym tam ale słabo...Nasadka 10 Euro więc nie ma tragedii. Postaram się sam wymienić :)
Dziś kontrolka znowu mi się paliła po południu...
Dzięki, pozdro.
[ Dodano: 14-07-2018, 22:01 ]
Witam ponownie,
wymiana sondy lambda przebiegła bez problemu:),odkręcenie sondy przebiegło w miarę lekko:) .Adaptację też przeprowadziłem, wg instrukcji dla Carismy, przejechałem od tej pory jakieś 60km , na razie ok.
Pomierzyłem starą sondę wg instrukcji z tego filmiku-polecam dla nieobeznanych: https://www.youtube.com/watch?v=Tnvlv5l_WW0
Mi wyszedł zły pomiar nr 2 z tego filmiku, pełne napięcie nie dochodziło z aku. do grzałki sondy.
Dzięki za porady i info. wszelkie. Kupiłem sondę Blue Print ADC47052, jeśli ktoś ciekawy.
Pozdrawiam:)
Darq85
Auto: Lancer CS3A
Wysłany: 21-07-2018, 00:31
Jako że też szukam kombi a Lancer jest jednym z potencjalnych wyborów podłączę się do tematu.
Czy mógłby ktoś zorientowany wytłumaczyć mi jak wyglądają awaryjność oraz dostępność części zamiennych i ich cen w porównaniu aut z silnikami 4G18 i 4G63?
Z tego co mi wiadomo jest zupełnie inny osprzęt, inne skrzynie itp i ciekawi mnie które wytrzymują dłużej . Sama odpowiedź że 4G63 jest lepszy mnie ni usatysfakcjonuje gdyż tak się składa że jeżdzę sedanem 1.6 i wiem jak to z nim jest ale ciekawi mnie porównanie z mocniejszym motorem :)
Kolejna sprawa. Czym różni się wersja Sport od Intense poza kolorem tarcz zegarów? Czy z racji tego że wersja Sport jest obniżona trzeba stosować inne amortyzatory i sprężyny?
Ma ktoś porównanie Lancera kombi z autami innych marek typu Volvo V50 czy Astra H? W sensie który będzie najmniej problematyczny w codziennym użytkowaniu.
sla
Auto: Inne
Wysłany: 21-07-2018, 08:15
Darq85 napisał/a:
Tym co zmieniono w czasie FL(kolor zegarów, dokładki, automatyczna klima, tylne wahacze) Nazwa Sport była właśnie do tego czasu. Potem zmieniono nazewnictwo No i Sport były na niektórych rynkach z silnikami 1,6. Intense tylko z 2,0. Najmniej problematyczna ze względu na koszty i dostępność części zamiennych będzie oczywiście Astra, potem Volvo a na samym końcu Lancer.
krzychu
Wysłany: 21-07-2018, 08:52
sla napisał/a:
Akurat ze względu na ogólne koszty utrzymania pod względem napraw Lancer jest różnie na 1 lub 2 miejscu....
https://www.reliabilityindex.com/
To auto się nie psuje. Zrobiłem nim 120 tys, a kupiłem jak miało niecałe 40. Wymieniłem akumulator, tylne uchwyty stabilizatora (30zł), hamulce toczone + kloczki potem wymiana tarcz + klocki, rozrząd teraz przedwcześnie drugi raz, świece, olej w skrzyni, a wiem sonda lambda się trafiła ale podobno to też eksploatacja na 150-160tys...
I Volvo za bardzo na liście nie widać.... Opel już prędzej...
Po lifcie też są inne zderzaki, dokładki do zderzaków przód/tył.... Sporo zmienili, mi najbardziej zależało na klimie automatycznej.
Darq85
Auto: Lancer CS3A
Wysłany: 21-07-2018, 09:19
sla napisał/a:
Tylko zasadnicze pytanie jest takie: jak w praktyce wygląda ich elektryka i elektronika. Astry maja ponoć kapryśne przełaczniki świateł i nie wiem czy jakieś czujniki które mogą unieruchomić auto a w Volvo niby konsola środkowa żyje swoim życiem. Jeśli drobne niedomagania mają się pojawiać co kilka dni to ja dziękuję na takie auto.
Ten mój Lancer sedan jest taki że jak mu się kończył akumulator to dwa lata wcześniej zaczął dawać znaki przez ślady siarkowopodobne na nim a gdy padl ostatecznie to dwa dni po powrocie z urlopu 650 km od domu, dzień po podróży na rozmowę kwalifikacyjną 🙂. Każdą usterkę sygnalizuje z rocznym wyprzedzeniem ☺️
Czyli generalnie wersji 2.0 też nie ma co się bać. A jak to jest z tym obnizonym zawieszeniem?
sla
Auto: Inne
Wysłany: 21-07-2018, 09:46
Darq85 napisał/a:
Moja 2,0 nie sygnalizowała. Nie wiem jak jest teraz , ale 10 lat temu z częściami był duży kłopot i nie chodziło nawet o cenę (te były astronomiczne ) ale o ich dostępność. Miałem dwa Lancery od nowości, i w/g mnie ich awaryjność nie odbiega znacząco od innych samochodów, a serwis i koszty już tak. Jeżeli koszty w serwisie ASO Mitsubishi są porównywalne a nawet wyższe niż w Audi lub Lexusie to coś jest nie tak.
Darq85 napisał/a:
. Astry maja ponoć kapryśne przełaczniki świateł ..... a w Volvo niby konsola środkowa żyje swoim życiem
Ponoć i niby, a w Ameryce murzynów biją. W każdym samochodzie może coś się popsuć. A w starym Lancerze, ze względu na koszty jest większa szansa na druciarstwo , niż w popularnych markach.
krzychu napisał/a:
Ale nie w Polsce. Rozumiem, że miska olejowa Ci nie przegniła, kostki pod stacyjką nie wymieniałeś, czujnik wentylatorów się nie popsuł, z tylnymi wahaczami nie miałeś problemów, nie skrzypi jak wóz drabiniasty na każdym dołku, tarcze hamulcowe się nie odkształcały i cała masa innych pierdół typu ciągle przepalające się oświetlenie elementów wnętrza, rdzewiejące mocowania foteli itd. Jeżeli dodasz do tego jeszcze silnik 2,0 który jest do tej masy samochodu za słaby i wygląd zewnętrzny, szczególnie ohydny w sedanie, gdzie zarówno paskudny jest przód jak i sztucznie doczepiony tył ze śmiesznym spoilerkiem to masz dopełnienie całości i przyczynę klapy w sprzedaży tego modelu w Europie.
krzychu
Wysłany: 21-07-2018, 10:46
Darq85 napisał/a:
Ja bym się raczej bał 1,6.... Dziwnie historie z braniem oleju są na forum opisane...
sla napisał/a:
Mój mechanik sam zauważył, że ją bierze jakieś 6 lat temu i ją mocno zakonserwował jakimiś cynkami, a potem konserwacją... Trzyma do dzisiaj... A jakby tego nie zrobił to po lekturze forum sam bym coś z tym zrobił...
sla napisał/a:
Wszystko działa, nie czytałem tez o tym na forum...
sla napisał/a:
To jest chyba standard w Outlanderze pierwszej generacji… W Lancerze nie słyszałem żeby to była często usterka...
sla napisał/a:
No ja mam polifta tam coś poprawili...
sla napisał/a:
Oczywiście że je pokrzywiłem 2 razy.... Ale to element eksploatacyjny... Wbrew pozorom nie dotyka tylko Lancera. Kogo znam to miał takie problemy w innych samochodach... Kolega pokrzywił w nowej Maździe 6 (150koni AT) i pewnie byś się spodziewał że wymienią na gwarancji? Nie wymienili tylko przetoczyli... Rozumiem, że zaraz podasz samochody które są droższe i mają tarcze >300mm i tam przy zwykłej jeździ ich nie zwichrujesz. Ale zgodzę się, hamulce mogły by być lepsze tylko wtedy byłbyś skazany na 16 cali, a zimowek w tamtym okresie na 16 cali nie było lub były koszmarnie drogie... Ja bym miał więcej zarzutów do zacisków tylnych które notorycznie się zastają (trzeba przeczyścić prowadnice).
sla napisał/a:
No po 12 latach też to mam... Ale to jest 12 lat i pierdoły...
sla napisał/a:
Ja uważam że jak najbardziej ma odpowiednią moc do tego samochodu... Jakoś z pod świateł bardzo rzadko mnie ktoś wyprzedza... I nie ścigając się, ten silnik jest też jak na benzynę BARDZO elastyczny i jadąc nawet do 3-3,5 tys od świateł jestem w 95% szybszy... To w nim uwielbiam a jak chcesz wyprzedzić kogoś to do 40km/h na 3-jce jedziesz do 140km/h.... To też jest super...
sla napisał/a:
Może, może wygląda jak Reno Talia albo Lanos… Mnie się podobał i dalej podoba, ten przed liftem mniej, Intense po lifcie bardzo... Ma klasyczną linie, teraz nie ma takich samochodów, może Audi A3 w sedanie albo Mazda 3 w sedanie... Niedługo się rozstanę z nim i czuję że będzie mi go brakować...
sla napisał/a:
Myślę że przyczyn było więcej, trochę przestarzałe wyposażenie (nie ma komputera pokładowego, esp, tempomatu), przed liftem to w ogóle wnętrze było kiepskie a w wersji 1,6 comfort straszne. To był taki model trochę przestarzały jak na lata 2005-2006... Cena chyba była wygórowana bo Intense chyba kosztowało pod 90 tys. Tu bym się upatrywał porażki, ale to i tak nic co się dzieje teraz z 3 diamentami… Niestety...
Darq85
Auto: Lancer CS3A
Wysłany: 21-07-2018, 13:23
sla krytykujesz wygląd zewnętrzny choć to tak naprawdę tylko kwestia gustu.
Przykładowo pod nickiem masz wpisane że jeździsz Lexusem a w moich stronach gdzie dominują auta niemieckie każdy się śmieje z tych dziwnych linii Lexusa i śmiesznego grilla. Może stąd taka słaba sprzedaż tych niezawodnych aut w porównaniu z niemieckim segmentem premium czy nawet Volvo🙂
sla
Auto: Inne
Wysłany: 21-07-2018, 14:54
krzychu napisał/a:
Mnie wyprzedzają wszyscy, i co z tego?
krzychu napisał/a:
Dokładnie takie samo jak po lifcie, tylko inny kolor tła zegarów i automatyczna klimatyzacja, zresztą bardzo brzydko wkomponowana.
krzychu napisał/a:
Bo był produkowany od 2000 roku jako Mitsubishi Cedia.
krzychu napisał/a:
Przesadziłeś, cena katalogowa to było 72 tys. Jeśli mam być szczery to od tak wiekowych Japończyków, z wyjątkiem Corolli produkowanej w Europie to trzymałbym się z daleka. Nie będzie nigdy klasykiem, ani samochodem prestiżowym, rdza nawet najnowsze egzemplarze konsumuje, bo maja już co najmniej 10 lat, a naprawiane są w sposób druciarski ze względu na brak dawców i drogie oryginalne części. Ale każdy kupuje to co lubi.
Darq85 napisał/a:
Z tym się zgodzę, bo każda potwora znajdzie swego amatora. Sam kupiłem ten samochód nie ze względu na jego piękno, ale oczekiwane wartości użytkowe i niestety się zawiodłem. W/ g mnie nie ma nic co wyróżnia ten samochód na plus wśród innych marek, co potwierdziła też jego kiepska sprzedaż.
Hornet
Wysłany: 21-07-2018, 17:57
krzychu napisał/a:
Ale to nie jest nasz Lancer, tylko następny.
krzychu napisał/a:
sla napisał/a:
Oj, na forum co chwila się tematy przewijają.
krzychu
Wysłany: 21-07-2018, 18:10
sla napisał/a:
Nic... Dla mnie moc odpowiednia i tyle...
sla napisał/a:
Bardzo brzydko wkomponowana to była manualna przed liftem.... Jakby to było coś najważniejszego na konsoli... Ale kto co lubi. Dla mnie zmiany po lifcie są znaczne i tyle. Na plus oczywiście. Tak samo jako teraz zrobili lifting pewnego modelu i 3 z 4 bolączek które mi się nie podobały rozwiązali liftem...
sla napisał/a:
2.0 Intense widziałem kiedyś w cenniku za 86tys + lakier z tego co pamiętam.... Pewnie rabaty i te sprawy....
sla napisał/a:
Użytkowe? A to miałeś kombi? Bo od sedana trudno wymagać "walorów użytkowych"....
sla napisał/a:
Moim zdaniem w tamtym okresie się bardzo wyróżniał tylko chyba nie tym czego oczekiwałeś. Dla mnie prowadzenie (zwieszenie, układ kierowniczy), silnik, skrzynia to jest to co do mnie przemawiało.... Ale jak ktoś szukał :butthead: wozu to wiele elementów mogło przeszkadzać chociaż bardzo kiepska zwrotność na parkingach, nisko zawieszona dokłada z przodu zderzaka, opony na bardzo niskim profilu jak na fabryczne i to bez ochrony ochraniacza felgi, co zauważyłem dopiero po przeprowadzce do miasta.... Coś za coś. Prześwit 10cm tez nie pomaga w wielu sytuacjach...
Hornet napisał/a:
Patrzysz na zdjęcie czy lata? Bo w 2008 to były chyba pierwsze modele nowego Lancera… 2005-2008 to mowa o polifcie CS-a moim zdaniem. Za granicą mógł być sprzedawany jeszcze w 2008 roku jakieś ostatnie egzemplarze np. z 2007.
sla
Auto: Inne
Wysłany: 21-07-2018, 19:20
krzychu napisał/a:
Czyli jakie?
krzychu napisał/a:
Ty widziałeś , ja kupowałem w salonie
krzychu napisał/a:
Owszem, ale od każdego oczekuję walorów użytkowych
krzychu napisał/a:
Brzydotą
krzychu napisał/a:
Przecież nim był
Hornet
Wysłany: 21-07-2018, 20:01
krzychu napisał/a:
Zasugerowałem się zdjęciem. Poza tym gdzieś czytałem o brytyjskich rankingach i tam na pierwszym miejscu był Lancer od 2008 wzwyż. Tutaj też piszą o naszym miśku: https://autokult.pl/28722,najbardziej-niezawodne-i-awaryjne-samochody-w-wielkiej-brytanii .
Ze swojej strony mogę potwierdzić niezawodność - mój jak do tej pory mnie w drodze nie zawiódł, wszelakie usterki są sygnalizowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Niestety - misiek przegrywa z rudą (reparaturek brak :( ), a na niektóre części trzeba trochę poczekać. A wygląd - wersja kombi jest po prostu piękna!
krzychu
Wysłany: 21-07-2018, 20:28
sla napisał/a:
Czyli jakie?
Dużo ładniejszy przód (zmieniony grill i zderzak z dokładką), oraz konsola środkowa dużo ładniejsza, zegary (czarne) z kierownicą (czarną) też lepiej pasują. I jak już pisałem klima automatyczna.
Przyciemnione przednie światła i inny wzór tylnych (ale to w sedanie) to już smaczki ale też na plus.
