[EAxx] Zbieżność kół i pochylenie koła w EA |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14382 Skąd: Pruszków
Wysłany: 13-08-2009, 15:17 [EAxx] Zbieżność kół i pochylenie koła w EA
Dzięki uprzejmości Renaty (czekoladka_1981) wrzucam poniższe wartości dla galanta EA:
Może się przydać Galant EA:
Będzie link w bibliotece. |
wasiu89
Auto: Galant 2.0 (LPG) 1998r
Wysłany: 04-09-2011, 00:38
a może ktoś mi powiedzieć jak się ustawia zbieżność na tylnych kołach w sedanie? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23646 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-09-2011, 00:40
Na wahaczach ze sworzniem |
wasiu89
Wysłany: 04-09-2011, 18:33
Dzięki;) |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 11-09-2016, 23:53
edit |
_________________ Mam oko na Ciebie
elmer
Auto: EA5A 6A13 LPG
Wysłany: 16-10-2016, 08:05
A ja mam pytanie czy w EA5A (Ga;lant sedan 1998rok) jest możliwość regulacji pochylenia kół tylnego zawieszenia. Chodzi mi o pozytyw i negatyw. |
_________________ EA5A 6A13 LPG |
Wysłany: 16-10-2016, 08:11
Fabrycznie nie ma takiego sposobu, ale można to robić poprzez odsadzanie górneo wahacza podkładkami (spotyka się takie podkładki w zestawach spręzyn Eibach) - wszystko zalezy od tego jaka rozbieżność jest poza tolerancją |
leszek738
Auto: Galant '97 EA2A 2.0 sedan A/T
Wysłany: 25-08-2018, 10:41
Witam!
Przepraszam za odgrzanie tematu, ale mam problem. Galant 2.5 1997r, wymienione całe zawieszenie z tyłu (poza zwrotnicami) oraz sanki (pogięły się przy demontażu wahaczy i zgniły). Dodatkowo wymienione amortyzatory (sprężyny stare).
Po wymianie nie można ustawić poprawnie zbieżności, koła cały czas są zbieżne (jedno 0,5, drugie 0,8 stopnia) oraz kąt pochylenia kół: jedno ma lekki pozytyw (górą wystaje), jerst prawie pionowo, drugie natomiast ma mocny negatyw (dołem wystaje o jakieś 4cm względem góry).
Czy możliwe żebym przypadkiem jakoś krzywo przykręcił wózek? Czy mogę go poluzować i przestawić? albo czy można go wymontować i z otworów na śruby zrobić "lamelki regulacyjne" bez zmniejszenia bezpieczeństwa? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11209 Skąd: Radomsko
Wysłany: 25-08-2018, 13:17
Co za wahacze kupiłeś ? Może warto sprawdzić wymiary ? |
apple1910
Auto: Galant99 2,5 tiptronic
Wysłany: 25-08-2018, 17:51 Zbieżność
Tak jak wyżej kolega napisał sprawdź wahacze proste mimośrodowe ,bo często są różnice w długości ja miałem ok 3 cm do ori. |
_________________ JABKO |
leszek738
Wysłany: 25-08-2018, 18:55
Wahacze wszystkie posprawdzałem ze starymi (2 wycięte lisem więc nie nadają się do regeneracji), zamieniałem wszystkie po kolei miejscami, niestety bez zmian, więc to nie długość wahaczy.
Czy możliwy jest przypadkowy krzywy montaż wózka i czy mogę go przestawić? Aktualnie koła zamiast tak / \ stoją tak | \, z tym ze to pochylone ma z 3-4 stopnie pochyłu (wyliczyłem w przybliżeniu, że 1 stopień pochyłu to około 10,4mm różnicy pomiędzy dołem a górą opony (przy oponach 225x45r17) |
Wysłany: 25-08-2018, 19:21
Wózek nie ma aż tak dużej tolerancji na otworach aby wprowadzic znaczną zmianę, |
leszek738
Wysłany: 25-08-2018, 19:43
A jak widzielibyście takie rozwiązanie: demontaż wózka, rozwiercenie otworów na szpilki z okrągłych na jajowate i w ten sposób wyregulowanie i dokręcenie? Nie będzie się toto przesuwać później podczas jazdy? Jak odkręcałem śruby to trzymały dość mocno, wózek też był "przyklejony" na pył i brud do karoserii, więc chyba takie rozwiązanie dałoby radę?
Wiem, że to trochę "drutowanie", ale ciężko obecnie gdzieś znaleźć wózek w dobrym stanie... |
Wysłany: 25-08-2018, 20:14
Bez sensu, w miejscach montazu wózek ma usztywnione mocowania, problemu bym sie doszukiwał w kiepskiej jakosci wahaczach |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21956 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 25-08-2018, 20:21
Kiepskiej jakości wahacze albo zagięty/złamany wahacz górny z powodu korozji. |
