Rockford Fosgate do Invite |
michal.smk
Nowy Forumowicz Love my Lancer
Auto: Mistsubishi Lancer
Wysłany: 30-11-2013, 09:43
| Trik napisał/a: | | michal.smk napisał/a: | | Jeżeli taka opcja jakimś cudem jest to BŁAGAM zdradźcie tę tajemnicę |
Jest pewna opcja. Może nawet dwie.
1. Trzeba namierzyć tunel środkowy od wersji wyższej posiadającej złącze USB w podłokietniku lub znaleźć bebechy od takiego schowka i zamienić. Sam o tym myślałem ze względu na dodatkowe gniazdo zasilania tam zawarte. Ale z braku czasu wybrałem wariant 2. Tj. kupiłem w ASO gniazdo zasilania i zamiast wiercić w schowku wykorzystałem nieużywaną zaślepkę przed schowkiem (zaraz za miejscem na kubki). Tam zrobił mi elektryk otwór i wstawił dodatkowe gniazdo zasilania. I jest pod ręką, w razie czego podłączam przetwornicę i dzieciaki używają laptopa w trasie, albo podłączam CB. To samo można wykombinować z USB tylko trzeba przeprowadzić kable przez tunel od radia.
Opcja 3 zrobić otwór w ramce wokół radia. miejsce teoretycznie dowolne. http://sklep.scigacz.pl/g...=2313_2333_2334 można cos dobrać. |
Show me how and I will do that! Brzmi to dziecinnie łatwo tylko a) czy w modelu Invite z 2008 roku jest to możliwe, b) jak radio zachowuje się z takim USB? Czyta port przez selekcje mode w miejsce AUX?, c) czy macie kogos w WWA lub okolicy to mógłby mi takie cudo zaimplementować w miśku?
Czekam na więcej info i już wiem jaki prezent na mikołajki sobie sprawię |
Arczi89
Mitsumaniak 03057/KMM
Auto: Lancer X 2.0 DiD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Wrz 2013 Posty: 387 Skąd: Kielce
Wysłany: 30-11-2013, 10:16
teoretycznie na serwis-ówce pokazane jest połączenie przewodu USB z "Hands Free" modułem.
czy każde auta ma ten moduł telefonu?
czy wystarczy tam wpiąć zwykły kabel USB ? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 30-11-2013, 12:30
Od roku 2007 do 2010 tylko u japonczykow bylmodul usb wspolpracujacy z radiem
Od roku 2010, a w szczegolnosci 2011 wszystkie radia dzialaja z modulem usb lub modulem usb/bt (Uwaga : to nie jest kabel do wpiecia w radio
Od roku 2013 zaczeto rownolegle zakladac do miskow radia w ktore sie wpina kabel usb i radio czyta pliki |
IG: tokyo.dawid
Arczi89
Wysłany: 30-11-2013, 15:25
a pytanie czy to jest zwyczajny przewód 2x USB czy mam spodziewać standardowej białej kostki a z drugiej strony końcówka USB ?
Jeżeli bym miał ten moduł (auto z 2010r) hands free i chciał tam podłączyć BT lub USB to dam radę zwykłym przewodem (USB) czy muszę kupić dedykowany kabel do Lancera?
W internecie nigdzi enie mogę znaleźć zdjęcia nawet. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 30-11-2013, 18:54
| Arczi89 napisał/a: | | hands free i chciał tam podłączyć BT | to chyba jedno i to samo. MMC nazwało BT Hends Free System. Reszte tokio Ci powie |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
michal.smk
Wysłany: 02-12-2013, 17:31
| Czy ktoś może wrzucić film jak to zrobić lub zdjęcie w którym to jest miejscu? |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
olosoft
Mitsumaniak 02431/KMM
Auto: Sportback Instyle CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2009 Posty: 223 Skąd: PL
Wysłany: 31-01-2014, 14:31
Widzę, że temat trochę podupadł a jest dla mnie dość interesujący.
Mam wersję instyle 2009 model 2010 czyli z systemem rockford i i zestawem hf ale jeszcze bez USB.
Chciałbym takie USB dołożyć żebym nie musiał nagrywać MP3 na CD.
Konkretne pytanie jest takie: co muszę dokupić żeby to zrobić?
(manualnie sobie z tym poradzę, chodzi mi tylko o element jakiego brakuje do kompletu)
Edit:
Na Alledrogo coś takiego znalazłem:
http://allegro.pl/listing...kie+dzia%C5%82y
jak to się ma do tematu? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 07-02-2014, 23:01
Najwazniejsze to musisz miec radio po 2010r, miec zainstalowany kabel pod ten modul i powinno dzialac.
IG: tokyo.dawid
deelock
Auto: Mitsubishi Outlander 2008
Wysłany: 12-06-2014, 09:32
| Witam, posiadam wersje usa outlandera z 2008 z seryjnym nagłośnieniem (bez znaczka RF) mam w związku z tym pytanie ponieważ będąc nieświadomy kupiłem radio Rockford Fosgate czy mogę go podłączyć bez zestawu tj. 6 głośników i wzmacniacza RF do zwykłego fabrycznego nagłośnienia??? |
Trik
Wysłany: 12-06-2014, 18:14
| deelock, Możesz. Chociaż i tak będziesz miał poprzestawiane strojenie radia tak jak jest w USA, to akurat jest zależne od komputera. Jeśli będziesz chciał mieć wzmacniacz, to będziesz musiał zmienić tez głośniki. |
waspus
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 08-09-2018, 20:24
Ostatnio do swojego Sportbacka Invite z 2011 roku dodałem zestaw RockfordFosgate. Wszystko zostało uruchomione pod radio 8701A215 (34U197) które kupiłem z zestawem - oficjalnie radio ze zmieniarką i obsługujące RocfordFosgate. Jednak w swoim Lancer'ze miałem wcześniej radio z obsługą USB (8701A352 - 34U266) toteż zapragnąłem włożyć nowsze z tego samego rodznika 8701A351 34U265, które ma zmieniarkę i wspiera USB. Po zwykłym przełożeniu radia z 8701A215 na 8701A351 Rofkrord nie działał - radio nie włączało wzmacniacza, a powinno bo wedle specyfikacji powinno wszystko działać. Udałem się z tym do monterów audio i okazało się że na jednym kablu sygnałowym powinna zachodzić zmiana napięcia z 12 na 3V (wtyczka szersza). Radio samodzynnie tego nie robiło toteż przewód na którym powinno się to odbywać został odcięty i zmostkowany za pośrednictwem opornika - 620ohm . Dzięku temu zabiegowi Rockford włacza się na radiu który 'teoretycznie' Rocfkroda nie wspiera mianowicie na 8701A352. Nagrałem film na którym widać ze działa. Jest to dobra wiadomość dla tych którzy teoretycznie podczas instalacji Rockforda muszą zmienić radio - okazuje się że nie trzeba, dzięki temu zabiegowi nie trzeba wydawać dodatkowej kaski.
http://osowski.cba.pl/mit...rd-na-352/1.jpg
http://osowski.cba.pl/mit...rd-na-352/2.jpg
http://osowski.cba.pl/mit...rd-na-352/3.jpg
Link do filmiku.
https://www.youtube.com/watch?v=T1EEOuTwA7Y |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 08-09-2018, 23:11
IG: tokyo.dawid
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Cze 2016 Posty: 199 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-09-2018, 21:35
| sam panel radia tu nie gra roli, bedzie dzialal z kazym z tej serii? rozumiem tez że usb idze przez moduł Bluetooth?[/list] |
_________________ Evo X MR - jest
Lancer SB 1.8 - był
Kawasaki ER-6n |
waspus
Wysłany: 07-05-2019, 23:03
| Panel frontowy to tylko wyświetlacz, pod panelem jest faktyczne radio - całą puszka. |
_________________ Current:
Lancer Sportback 2011 1.8 103kW/140KM
Previous:
Civic VI Liftback 1.4
Civic VII Sedan 1.6 |
