Montaż gazu a koło zapasowe |
Seawolf
Auto: Mitsubishi Outlander 3
Wysłany: 11-09-2018, 12:29 Montaż gazu a koło zapasowe
| Od kilku miesięcy mam zamontowane LPG w miśku. Na rzecz instalacji zrezygnowałem z koła zapasowego. Teraz gryzę się z myślą czy nie kupić zestawu naprawczego koła aby mieć jakąkolwiek alternatywę w razie jakiejś dziurki w oponie. Czy jest sens kupowania zestawu naprawczego? A jeśli tak to jaki polecacie? Część z was ma pewnie LPG w swoich miśkach więc pewnie też spotkaliście się z takim problemem. A po za tym czy przy takim rozmiarze kół ten zestaw w ogóle zadziała? |
_________________ Sapere aude |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21191 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-09-2018, 16:34
A nie masz w OC lub AC opcji opon . |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5397 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 11-09-2018, 18:09
| Ja z racji malutkiego bobasa zrezygnowałem z koła zapasowego żeby mieć cały bagażnik do dyspozycji. Opcji jest kilka. Ja kupiłem zestaw naprawczy do opon (rozwiertak, paski, klej i klucz do tych pasków) i dodatkowo mam ten preparat z wężykiem (taki do 17-18") zbieram się również do zakupu najprostszego kompresorka na zapalniczkę. Myślę że z tym zestawem jeżeli nie rozerwiemy całkiem opony to można poradzić sobie z każdą dziurą. Całość zmieści się spokojnie w skrytkach bagażnika. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Seawolf
Wysłany: 12-09-2018, 06:57
| Bizi78 napisał/a: | A nie masz w OC lub AC opcji opon . |
Mam takie ubezpieczenie ale często jestem za granicą a w niedziele i święta i tak opony nie naprawią więc gdzieś utknę. |
Amstaf11
Forumowicz Amstaf11
Auto: Outlander III
Wysłany: 12-09-2018, 13:00
Ja tez nie wożę koła zapasowego mam za to zestaw naprawczy od mitsubishi eclipse cross ( butelka plus sprężarka na 12v ). Jeśli do nowego auta nie dają koła zapasowego to chyba to działa. Nadmieniam że eclipse ma rozmiar kół 18 cali... Tak na marginesie nigdy nie zmieniałem koła w o3 a mam go 2 lata a przy montażu lpg widziałem że w oryginale jest to b. upierdliwe tak że pewnie wzywałbym pomoc a nie sam zmieniał. Ostatnio zbierałem oferty na samochód do firmy i wszędzie kazali dopłacać do koła zapasowego taka polityka... |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2883 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-09-2018, 19:49
| Seawolf napisał/a: | | . Czy jest sens kupowania zestawu naprawczego? | Ja kiedyś rozwaliłem 3 opony naraz , to i koło mnie nie uratowało. Ale jak już łapałem gumę pojedynczą, to zestaw niestety nic by nie poradził, tak była rozwalona zanim się zorientowałem. |
Amstaf11
Forumowicz Amstaf11
Auto: Outlander III
Wysłany: 14-09-2018, 13:30
| To w o3 miałbyś wczesniej informacje z czujników TPSM. Najpierw żółtą ( niskie cisnienie) potem czerwoną ( kicha ) |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 14-09-2018, 19:52
| Amstaf11 napisał/a: | | miałbyś wczesniej informacje z czujników TPSM. | Czujniki nic nie dały, niestety |
Pablo79
Auto: Outlander III 2.0 2017+gaz BRC
Wysłany: 22-09-2018, 15:34
| Nie zadziałały? |
