Delikatne szarpanie w zakresie 1,9-2 tyś obrotów ASX 1.8 did
misiekpk82
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 did AWD
Wysłany: 16-08-2018, 15:12   Delikatne szarpanie w zakresie 1,9-2 tyś obrotów ASX 1.8 did
Witam kolegów ostatnio zauważyłem w moim ASX delikatne szarpanie dławienie się silnika w zakresie 1900 do 2000 obrotów, szarpanie najbardziej odczuwalne jest podczas jazdy pod górę, bez względu na jakim biegu jadę ale właśnie w tym zakresie obrotów. Wymieniony olej i wszystkie filtry włącznie z filtrem paliwa i dalej nic, komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Czy miał ktoś podobne objawy i co może być ich przyczyną. Myślałem że to może gruszka turbo ale po sprawdzeniu podciśnieniem sztanga pracuje równo i nic się nie zacina, wiecie może od jakich obrotów włącza się turbinka :shock:
desko
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 4WD
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 17-08-2018, 08:39
Mam podobne objawy przy obrotach 2200 niezależnie od biegu czuć lekkie dławienie przy stałej jeździe z tymi obrotami, robię kontrolę co roku i nigdy nie zauważyli nic szczególnego chociaż zawsze zwracam na to uwagę.
Verrm
Auto: ASX 1.8 DID 4WD 150KM
Wysłany: 17-08-2018, 09:08
Mi się turbina właśnie koło 2,2k włącza. Sam nie zauważyłem czegoś takiego u siebie, ale jeszcze dzisiaj spróbuję zwrócić na to uwagę. Może komputer wcześniej już podaje dawki paliwa i powietrza takie jakby turbina działała ale ona jeszcze nie działa?
[ Dodano: 18-08-2018, 19:59 ]
Sprawdziłem i u mnie nic takiego nie występuje...
misiekpk82
Wysłany: 12-10-2018, 09:06
Problem rozwiązany. Powodem szarpania była pęknięta rura dolotowa łącząca turbinę z intercoolerem. Do powyższych objawów potem doszedł problem z mocą, mianowicie podczas przyspieszania pod górę po wciśnięciu pedału gazu w podłogę nic się nie działo :shock: po równym i w dół przyspieszał normalnie. Kolejny objaw to głośniejsza praca turbosprężarki a na końcu po przejechaniu kilkuset km wyświetlił się komunikat o zatkanym dpf, choć nigdy wcześniej nie miałem z nim problemu. Jak pózniej przeczytałem gdzieś w necie to wszystkie te objawy świadczą o nieszczelności w układzie dolotowym. W moim przypadku pękła rura wchodząca do intercoolera po stronie pasażera, musiałem zdjąć zderzak żeby to potwierdzić bo rura ta znajduje się w oplocie ochronnym z czarnej siatki i ciężko było to wymacać na kanale :wink: , a pękła dlatego że poprzedni właściciel dojechał gdzieś zderzakiem i urwał łapę intercollera, ten sobie dyndał bez jednej łapki a rurka powolutku przecierała się o śrubę wystającą z przewodu klimatyzacji aż w końcu się poddała :mrgreen: Pozdrawiam wszystkich.
