System doświetlania zakrętów AFS
kerw
Auto: Mitsubishi Lancer VIII
Wysłany: 22-10-2018, 07:36   System doświetlania zakrętów AFS
Czy przy działającym AFS normalnym jest że podczas zakrętów zapalają się światła przeciwmgielne ?
HUGIO
Wysłany: 22-10-2018, 08:57
Jeśli masz doświetlanie "dokładane" i podłączone do przeciwmgłowych, to będzie się zapalało podczas zakrętów światło przeciwmgłowe po tej stronie, w którą skręcasz.
Chyba, że w Twoim przypadku zapala się światło od doświetlania w reflektorze plus jeszcze przeciwmgłowe ?
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
kerw
Wysłany: 22-10-2018, 08:59
Dokładnie u mnie zapala się zarówno światło doświetlania jak i przeciwmgłowe z tym że przeciwmgłowe tylko po zmierzchu.
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Wysłany: 28-10-2018, 19:14
Przeciwmgłowe to jakaś przeróbka, Oryginalnie AFS działa tylko ze świetłami mijania. Jeżeli mijania nie są właczone to i AFS się nie zapali.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 02-11-2018, 00:35
halogeny w miskach sa jednym kablu polaczeone bezposrednio z przekaznikiem wiec to jakas przerobka
AFS doswietla zakrety przy zaloczonych swiatlach lub jezeli sie odpowiednio podlaczy i zaprogramuje robi jako swiatla dzienne swiecace na 80%
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Lukaaszz
Auto: Lancer 1.8 SB '13
Wysłany: 04-11-2018, 10:42
Cześć, zmieniał ktoś żarówki na LED w AFS? Bo z tego co widzę to są H11.
