Przyciski tempomatu , sterowania audio
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Wysłany: 04-11-2018, 16:35   Przyciski tempomatu , sterowania audio
Cześć Wszystkim.
Orientuje się Ktoś, czy aby zdemontować przyciski sterowania tempomatem / audio to trzeba demontować airbag ?
Czy można zdemontować te elementy bez demontażu środkowej części kierownicy.
Jeżeli trzeba demontować airbag, to jak to zrobić ? Wystarczy odkręcić śruby na torx ? (domyślam się, że najlepiej robić to przy odpiętym akumulatorze)
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 04-11-2018, 17:56
Zapewne będzie podobnie jak w 1 generacji. Od spodu kierownicy lub po bokach masz śruby trzymające poduche. Musisz je odkręcić i środek kierownicy odejdzie od reszty. Co do akumulatora to zdecydowanie zdejmij minusa. A dla pewności odczekaj jeszcze 90sekund albo i dłużej zanim odepniesz wtyczkę poduchy. I pozbądź się ładunków elektrycznych z ciała, np umyj ręce w wodzie dotknij ziemi albo kałuży. Trochę to śmiesznie brzmi może ale jak tego nie zrobisz i dostaniesz poduszką w twarz to możemy już nie pisać więcej ;-)
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
m4rud3r
Wysłany: 04-11-2018, 20:11
Hehe dzięki Bzyku ;-) no podejrzewam że ładunek może spowodowac wystrzał, i lepiej tego uniknąć :) Mogę założyć opaskę i uziemić nawet do karoserii. Czyli tylko śruby trzymają poduchę ? Torxowe bodajże. I dopiero będę miał dostęp do wtyczek tak ?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 04-11-2018, 20:17
A zajrzyj na ruską stronę, będzie na pewno pokazane na schemacie. Tak tylko śruby trzymają. Jak odkręcisz to będzie żółta wtyczka poduszki, wtyk klaksonu i zapewne wtyczka od bajerów. W 1 generacji nie ma przycisków na kierownicy więc nie ma dodatkowych wtyczek.
Wysłany: 04-11-2018, 20:27
Do wtyczki od jaśka powinien być dostęp po zdjęciu zaślepki pod kierownicą na rysunku 1.
michalch
Auto: Outlander 2.0DI-D, Passat 1.8T
Wysłany: 05-11-2018, 10:06
Kolego, nie nie trzeba demontować, z tyłu kierownicy masz dostęp do śrub krzyżakowych (najlepiej się do nich dostać długim śrubokrętem krzyżakowym), jak już je odkręcisz (po jednej sztuce na każdy zestaw przycisków) to wtedy możesz delikatnie wyciągnąć te panele i powypinać wtyczki.
Dużo łatwiej się wypina wtyczki niż wpina, ale nie jest to niewykonalne:)
m4rud3r
Wysłany: 05-11-2018, 10:54
Tzn wtyczki będą na przewodach ? Trochę się blokuje mi przy demontażu ten od tempomatu przycisk. I tak się zastanawiam jak to zdjąć bez uszkodzenia czegokolwiek.
Edit: Udało się :) Czasami na parę godzin trzeba odpuścić, żeby później coś się udało w chwilę moment ;-)
Edit 2: orientuje się Ktoś może, na ile V są diody podświetlenia w tych elementach ?
michalch napisał/a:
Oj tak ........
