Evoscan
Wysłany: 18-08-2018, 09:10
Srs łatwo nie skasujesz w przedlifcie
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 18-08-2018, 22:59
to jaki pomysł?
Yatsu~eku
Wysłany: 19-08-2018, 13:36
Za 50 zł. skasują błąd w jakimś serwisie.
przemek1602
Wysłany: 11-11-2018, 11:00
Skończyło się ja wymianie sterownika srs
Wysłany: 15-11-2018, 09:17
przemek1602 napisał/a:
U mnie nie pomogła wymiana, a moze przez to ze założyłem inny nr. Teraz SRS muruga, wczesniej świecił ciagle. Zamówię chyba jeszcze jeden sterownik identyczny jak miałem.
Wysłany: 15-11-2018, 09:53
Marcino napisał/a:
czyli puszka od fj_mike nie działa?
Wysłany: 15-11-2018, 09:58
Marcino napisał/a:
Może poprzedni sterownik kupiłeś po przejściach :wink: .
Warto poszukać jakiego magika od srs-u w okolicy.
Do foki brata po kolizji z drzewem kupiłem komplet jaśków, czujnik, sterownik, wszystko o takich samych nr. OE i dupa :? .
Podjechaliśmy do magika i gościu podpiął stary sterownik do laptopa, wyczyścił go, posprawdzał i hula już parę lat 8) .
Wysłany: 15-11-2018, 10:11
Marcino napisał/a:
No nie działa u mnie, tzn na niej SRS mruga a na moim świeci ciągle. Ale różnią się nr.. oruginał była X6T42072
Wysłany: 15-11-2018, 10:32
Marcino napisał/a:
Miałeś jakąś kolizję, czy tak sam z siebie zapalił się srs :?:
Wysłany: 15-11-2018, 12:05
Bizi78 napisał/a:
Marcino napisał/a:
Pojechałem do lakiernika wybebeszonym galantem z jednym fotelem...
Wysłany: 15-11-2018, 12:16
Marcino napisał/a:
No to pewnie wystarczy skasować błąd MUT-em i po problemie.
W ASO pewnie policzą ze stówkę ale przynajmniej jeśli to nie fotel to powiedzą czego błąd dotyczy 8) .
Yatsu~eku
Wysłany: 15-11-2018, 12:29
Kiedyś przypadkowo włączyłem zapłon jak fotel był odpięty. Musieli mi błąd kasować bo sterownik go zapamiętał.
Wysłany: 15-11-2018, 12:35
No niestety w miśkach diagnostyka (kasowanie srs-u) jest upierdliwa :? .
U mnie udało się dopiero przy użyciu LAUNCH x431 z przystawką czy tam przejściówką do mitsu.
W paru innych warsztatach nawet się nie mogli połączyć ze sterownikiem.
Wysłany: 15-11-2018, 14:23
Po II lifcie jest samodiagnostyka systemu SRS, więc jeśli wszystko jest OK to kontrolka sama gaśnie. Do II liftu tylko dobry komp skasuje, niekoniecznie MUT.
Wysłany: 15-11-2018, 14:51
Hugo napisał/a:
Rozumiem ze Mruganie SRS to dalej błąd..... czy możne muszę się przejechać.
