[II 2.2 DID] nie działający nawiew Oultander 2.2 |
MitsuMarcin2020
Auto: Outlander 2 Intense
Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 7 Skąd: Grodzisk Mazowiecki
Wysłany: 06-01-2019, 11:24 [II 2.2 DID] nie działający nawiew Oultander 2.2
Witam to mój pierwszy post na forum i wiem, że podobne już istniały.
Nie chcę zaśmiecać forum , ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Otóż padł mi nawiew w aucie. Outlander 2.2 DiD
Pokrętła reagują prawidłowo, znaczy nie są uszkodzone.
Po rozebraniu schowka przy na miejscu pasażera i przekręceniu pokrętła mocy nawiewu (to środkowe) uchyla sie jedynie taka rochę taka "blenda" ale wiatrak wogóle nie staruje.
Gdzie szukać bezpiecznika odpowiedzialnego za wentylator, w instrukcji nie mam takiego opisu. Jakiś dokładny opis lub zdjęcie by się przydało bo instrukcję mam w niemieckim bo ten model nie był sprowadzany do polskich salonów. Podstwowe bezpieczniki są w porządku czy jest jeszcze jakiś inny tylko od wentylatora gdzieś ukryty?
Zima zaskoczyła mnie akurat w najlepszym momencie |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 06-01-2019, 12:17
sprawdz przekaznik w skrzynce w kabinie pasazerskiej
na samej gorze na s listki jest (gorna lewa strona)
wlaczany jest masa |
| Ostatnio zmieniony przez kajos 06-01-2019, 12:17, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21076 Skąd: Częstochowa
Sprawdź pod maską bezpiecznik specjalny nr. 28 jest od silniczka wentylatora skraplacza klimatyzacji.
Jeśli jest ok to sprawdź przekaźnik (blower relay) pod kierownicą.
Jeśli wszystko będzie ok to do sprawdzenia dmuchawa na krótko.
Ewentualnie jeszcze rezystor dmuchawy czy jak tam to zwią . |
kajos
Wysłany: 06-01-2019, 12:31
to co opisalem to wlasnie ten przekaznik Blower relay na rysunku C
jesli na krotko bedzie dzialac wentylator to cos z linia CAN bedzie bo caly ten uklad jest wlasnie nia sterowany |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
MitsuMarcin2020
Wysłany: 06-01-2019, 13:50
Pod kierownicą? tam gdzie jes skrzynka bezpieczników czy jest jesszcze jakas specjalna skrzynka (?)
dzięki wielki
P.S. jak spiąc wentylator na krótko?
| Bizi78 napisał/a: | Sprawą bezpiecznik specjalny nr. 28 d silniczka wentylatora skraplacza klimatyzacji.
Obrazek
Obrazek
kajos
Wysłany: 06-01-2019, 17:03
dobra
jedz do elektryka bo jeszcze popalisz cos
widze ze nie masz podstawowego pojecia o elektryce |
MitsuMarcin2020
Wysłany: 06-01-2019, 17:29
coś tam mam ale nie wiem gdzie szukać dojsca do wentylatora:)
| kajos napisał/a: | dobra
kajos
Wysłany: 06-01-2019, 18:15
wyjmij klapke schowka tak jak bys chcial wymienic filtr kabinowy
do wentylatora ida 2 grube przewody
niebieski i niebiesko-bialy rozlacz wtyczke i podaj tam prad
jak wentylator bedzie krecil tzn. ze co innego jest walniete |
MitsuMarcin2020
Wysłany: 06-01-2019, 18:20
Dzięki
jutro sprawdzę .
| kajos napisał/a: | wyjmij klapke schowka tak jak bys chcial wymienic filtr kabinowy
[ Dodano: 07-01-2019, 10:50 ]
Więc tak dobrałem sie do tego ustrojswa
Bezpiecnziki OK
W kostce prąd OK
Wentylator na krótko spięty nie rusza
chyba to przyczyna że padł. teraz pytaie czy kupować orginal czy jakies zamienniki? |
Wysłany: 07-01-2019, 11:08
Próbowałeś mu pomóc w ruszeniu przy podpięciu napięcia
Co do kupna to wszystko zależy jak długo chcesz używać auto .
Zamiennik u Chińczyka to koszt 135zł, na allegro niecałe 180zł, oryginał na allegro 480zł. |
MitsuMarcin2020
Wysłany: 07-01-2019, 12:47
Generalnie już go wymontowałem, tak to sie kreci ale po przyłączeniu kabli nie drgnie
można go jakoś rozebrać? Gdy go ruszyłęm to wyleciało z niego mega dużo syfu, czarny jak sadza.
Co do długości użytkowania auta niestety musiałęm roche doinwestować, więc narazie się nie będę pozbywał, poza ym potrzebuje te 7 miejsc i 4WD.
Co do wentylatora to chce by cicho chodziła an ie wył jak suszarka, szkoda by zakłócał sprzęt audio
| Bizi78 napisał/a: | Próbowałeś mu pomóc w ruszeniu przy podpięciu napięcia
kajos
Wysłany: 07-01-2019, 20:02
ale sie krecil ?
nie wiem czy jest rozbieralny ale jesli tak to wymien szczotki (mozesz kupic w dowolnym sklepie z czesciami elektroAGD i dopilowac na odpowiedni wymiar
jesli po podpieciu przewodow nie kreci to dotknij palcem tego przekaznika i wlaczaj i wylanczaj stacyjke
jesli dziala powinnes czyc i sluszec stykniecie |
MitsuMarcin2020
Wysłany: 08-01-2019, 01:22
Teraz sie kręci.. chyba nie jest rozbieralny. Wyczyściłem ponownie i działa.
Nawet ciszej niż przed. Wcześniej na niskich obrotach słychać było stukanie jakby silnik się nie kręcił równo.
Dzięki za pomoc... jak się nauczę wrzucać foty to pokaże bebechy.
Wysłany: 10-01-2019, 11:53
Czasami wystarczy przedmuchać śmieci i pyły, dodatkowo zapodać jakiego lubrykanta na ośkę i ożywa .
Tak samo mam z wiatrakiem biurkowym w pracy .
Co do fotek, to najlepiej zaloguj się na jakiś darmowy lub płatny hosting zdjęciowy typy: fotosik.pl i tam po wrzuceniu fotki zapodaj do niej linka. |
mazi mitsubishi
Auto: mitsubishi outlander 2
Wysłany: 11-05-2020, 11:08
| Bizi78 napisał/a: | Sprawdź pod maską bezpiecznik specjalny nr. 28 jest od silniczka wentylatora skraplacza klimatyzacji.
Obrazek
Obrazek
Można prosić o zdjęcia bo nie dostępne?
[ Dodano: 11-05-2020, 14:21 ]
Wiatrak na sucho sprawdzony chodzi po delikatnym przekręceniu ręką. |
