[EAx 97-04] Galant 2.4 -> 2.5 z problemami
maroch
maroch
Auto: Galant 2.5 swap
Wysłany: 11-01-2019, 20:44   [EAx 97-04] Galant 2.4 -> 2.5 z problemami
Cześć
Jestem już umówiony, na 99% wezmę ale mam kilka pytań
https://www.olx.pl/oferta...D5-IDy9d9Z.html
1. Po przeszczepie nie działają wentylatory, są na krótko na przełączniki
2. Po przeszczepie nie działa klima, ponoć wszystko przed działało
3. Może być to kwestia wiązki wraz z skrzynką bezpieczników - ponoć - ponieważ ta została z 2.4
4. Zawieszenie przód pływa we wszystkie strony - ponoć wahacze, czy zawiecha od 2.4 radzi sobie z motorem 2.5 ?
Co myślicie o tych problemach jak i o aucie ?
dzięki
Paweł84
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 11-01-2019, 21:14
Jakiś gruz 😎
[ Dodano: 11-01-2019, 21:15 ]
Ale widocznie lubisz
Wysłany: 11-01-2019, 21:27
maroch napisał/a:
Trzeba przejrzeć wiązki elektryczne, pewnie czegoś nie podpięli.
maroch napisał/a:
Zawieszenie w każdej wersji silnikowej jest identyczne, jedynie przednie sprężyny różnią się twardością pomiędzy wersjami 2,0TD i 2,0 16V a 2,4 GDI i 2,5 V6, także tutaj pewnie coś jest zużyte.
maroch
maroch
Wysłany: 11-01-2019, 21:53
Paweł84 napisał/a:
Jakiś gruz 😎
i nie tylko, jeszcze napis KSU w rejestracji to kolejny powód
[ Dodano: 11-01-2019, 21:58 ]
Hugo napisał/a:
też myśle że z czasem do ogarnięcia, jadę po niego w niedziele, a jak jest z kwestią skrzyni ? też był przeszczep ?
Wysłany: 12-01-2019, 07:45
maroch napisał/a:
Standard po SWAPie przez fachoFca - niestety trzeba posiedzieć przed wiazka trochę czasu
maroch napisał/a:
Dorzucą rewerende i będzie do kompletu z KSU :P
larelijux
Auto: -
Wysłany: 12-01-2019, 13:56
Świetne zdjęcia, mógł w ogóle nie odśnieżać i cyknąć w nocy
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-01-2019, 15:21
larelijux, auto pewnie do wzięcia za 1500zł - chciałoby Ci się? :wink:
maroch, jak kupisz zakładaj mu temat - chętnie pooglądam reanimację.
apg2312
Wysłany: 12-01-2019, 16:00
mkm napisał/a:
Też chętnie poczytam.
Ale obawiam się, że reanimacja tego pojazdu będzie Cię sporo kosztowała.
Tak na marginesie - gdyby to auto stało w Łodzi, czy najbliższej okolicy, to (gdybym był na Twoim miejscu i je kupił) może zaryzykowałbym jazdę do domu.
Czyżbyś chciał z Jordanowa do Łodzi (jakieś 300 km) jechać autem z niesprawnym zawieszeniem i bez przeglądu (skończył się 10 stycznia) ?
Adam
larelijux
Auto: -
Wysłany: 12-01-2019, 18:02
mkm, no, z szacunku do kupującego bym zrobił, jak sam widzę takie zdjęcia to czy to jest auto za tysiaka czy za 10, od razu pomijam :wink: Potem wychodzi, że pod śniegiem była dziura zaklejona taśmą klejącą :mrgreen:
maroch
maroch
Wysłany: 12-01-2019, 20:56
generalnie mam już go , zawieszenie okazało się sprawne, nic nie rzucało, nie sciągało, nic nie słychać, naprawde ok, choć zawsze można powiedzieć udało się, pomijając nadkola i naderwany jeden zaczem w zderzaku może się podobać
https://imgur.com/a/1jE7oKP
problem pojawił się po paru kilometrach, czemu wczesniej nie widziałem nie wiem, moze temperatura ?!?
silnik aby się nie dławić musi dostać buta, dławi się niemiłosiernie przy lekkim dodawaniu, czyżby niepodłączony TPS ? pin wokół czerwonego koła ? pin wokół zielonego to ?
https://imgur.com/a/M0Ew5Iq
