instalka do Mitsubishi ASX 1.6 117KM |
Wysłany: 17-01-2019, 06:41
| W przypadku Miśków, jak będzie zbyt dużo płynu to i tak go wyrzuci przelewem. Jak jest wszystko szczelne to zapowietrzać się nie powinien, gaz w Carismie miałem kilka lat i nigdy z tym problemu nie miałem. |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 17-01-2019, 08:03
Na upartego można jechać na reklamację do gazownika, że reduktor został zamontowany nie zgodnie z zaleceniami Stag QBOX.
Z drugiej strony "szkolony w bojach z klientem" gazownik powie, że przecież jest poniżej, bo wlew zbiornika wyrównawczego jest wyżej jak reduktor
Teoretycznie w Lancerze (być może w O1 też) reduktor można umieścić pod akumulatorem i będzie dość nisko
ale być może w tym przypadku będzie owiewany powietrzem, gazownik musi wybrać co lepsze i tu już pewnie doświadczenie daje jakieś sprawdzone rozwiązania. |
_________________ Go MitsuGo |
Wysłany: 17-01-2019, 09:00
Często gazownicy montują tak jak jest im wygodniej - szybciej Na problem owiewania powietrzem wielu gazowników nie zwraca uwagi, u wielu znajomych sugerowałem chociażby owinięcie czymś izolującym reduktora bo instalka bardzo długo się przełączała. |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24641 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-01-2019, 16:18
dokładnie miałem na myśli przełączanie po 1 wtrysku gazowym - wtedy rzeczywiście auto chodzi perfekcyjnie i poza pstrykiem przekaźnika nie wyczuwam nic
przejechałem na techu już 35k a w maździe zakładał fachowiec i spiął sygnał TDC1 do qboxa zamiast z czujnika wału to bierze ze świec i czasem się instalka wyłącza z błędem - zanik sygnału czujnika obrotów
wg mnie tech ma lepszy interfejs i na więcej pozwala |
Wysłany: 17-01-2019, 19:08
Jakiego masz dokładnie tego Staga? Raczej też powinno być przełączanie po jednym cylindrze, w programie do Qboxa jest taki parametr jak "Przełączanie cylindra" i wartości do zmiany w ms czyli raczej jest to czas przełączania po między cylindrami. Może masz to ustawione na 0, jak tak to zwiększ np. do 1s i sprawdź co będzie.
Z tymi zanikającymi obrotami to może masz ustawione aby sterownik obroty czytał z wtryskiwaczy benzynowych i w takim przypadku podczas hamowania biegami może przełączać na benzynę. Może gazownik wcale nie podłączył tego sygnału, zawsze możesz sprawdzić przestawiając na sygnał z cewki.
Osobiście też bardziej wolę Techa lub Optimę bo właśnie mają przyjazne oprogramowanie i bardzo dobre algorytmy. |
Wysłany: 17-01-2019, 20:39
| plecho1 napisał/a: | | podczas hamowania biegami może przełączać na benzynę | tak się dzieje a gazownik sygnału cewki na pewno nie podłączył, bo się pytałem
mam 2 lata gwarancji o monter jest biegłym sądowym z zakresu mechaniki pojazdowej w zakresie instalacji LPG - jak raz się do sterownika podłączyłem do od razu sprawdził log i mi wytknął, że zdaje sobie sprawę, że ludzie tam grzebią, ale może być to podstawą do odrzucenia gwarancji przez niego
niech miną te 2 lata i się zrobi na cacy
ps. sterownik qbox basic |
Wysłany: 17-01-2019, 21:49
Tak to bywa z leniuchami gazownikami, zawsze to dodatkowy przewód do podpięcia Ale warto go podpiąć bo sygnał z wtryskiwaczy jak widać średnio się sprawdza.
Też z ojcem mieliśmy dylemat z jego autem czy liczyć na gwarancję czy samemu poprawić i w końcu sam zabrałem się za poprawki bo na gazownika nie można było liczyć. Jak się okazało, nawet jak by padł sterownik czy reduktor to LPG-Tech uznał by gwarancję nawet bez karty gwarancyjnej. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5378 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 17-01-2019, 22:07
plecho1, pamiętasz u mnie też przewód 2G luźno wisiał w wiązce nie podłączony Niestety na moim obecnym setupie wtryskiwacze często zapętlają i przy dużym doładowaniu tracił sygnał. Ciągle przerzucało lpg-pb-lpg-pb i tak ciągle przy bucie. Ale z Twoją pomocą sygnał pożyczyłem z cewki i mam problemz głowy
Nie wiedziałem że na cut offie auto szło na benzynie |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Wysłany: 17-01-2019, 22:41
Tak pamiętam Taki drobiazg a tyle może namieszać a wystarczyło podczas montażu instalacji poświęcić około 10 min by podłączyć ten przewód i problemu by nie było. |
MitsuGo
Wysłany: 18-01-2019, 09:30
| Krzyzak napisał/a: |
2 lata dają gazownicy na graty i usługę ale AC na QBox daje 5 lat gwarancji o czym już gazownicy nie wspominają.
Oczywiście jak sam się wpinasz to może być nie uznana.
QBox_gwarancja 5lat |
Wysłany: 18-01-2019, 11:53
| 5 lat pod warunkiem, że przez te 5 lat będziesz serwisował w autoryzowanym serwisie AC gaz system, co jest bardzo kosztowne... |
MitsuGo
Wysłany: 18-01-2019, 13:36
| Gdzie to wyczytałeś, w linku jaki podałem takich informacji nie widzę. Chodzi tylko o sterownik. |
MitsuGo
Wysłany: 18-01-2019, 22:18
W/g mnie tam jest mowa o przedłużeniu gwarancji o 3 lata czyli do 8 lat dla sterowników serii QBOX, inne typy sterownikow mają tylko 2 lata gwarancji i mogą być przedlużane o 6 lat czyli też do 8 lat.
Podstawowa gwarancja na QBOXa jest 5 lat a ograniczenia/wyłączenia z gwarancji są opisane w instrukcji do QBOXa na końcu pdf, pkt 7.
instrukcja Qbox |
Wysłany: 19-01-2019, 16:16
wygląda, że możesz mieć rację - oby |
