Mocowanie tablicy rejestracyjnej a la Alfa Romeo |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 01-04-2011, 20:09 Re: Rejestracja jak w EVO
| beti napisał/a: | | Evo ma jakaś podkładkę specjalną. |
Kupić takową podkładkę np. w ASO. |
beti
Auto: Lancer Sportback
krzychu
Wysłany: 02-04-2011, 08:21
| No trzeba by zapytać. Pewnie jest też różnica sedan/sportback... |
beti
Wysłany: 02-04-2011, 09:22
Nie pasuje Szkoda. |
_________________ (o: |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 02-04-2011, 15:43
| krzychu napisał/a: | | Pewnie jest też różnica sedan/sportback | Poza grilem niema żadnej. Możesz załozyć zderzak z jednego do drugiego. W stosunku do zderzaka EVO jest niewielka różnica w całkowitej szerokości (w sumie 4 cm) ale tylko w obrębie styku zderzaka z błotnikiem, bo błotniki sa poszerzone o 2cm na stronę. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
beti
Wysłany: 02-04-2011, 19:53
| Czyli zamawiać? |
Trik
Wysłany: 02-04-2011, 22:05
Nie niezamawiaj.
Podjedź alibo zadzwoń do ASO, zpytaj czy mają i podjedź na przymiarkę. Jeśli cena zwala z nóg to dopiero zamów. Ale jesłi koszt takiej z internetu plus przesyłka jest porównywalny to kup w ASO. Nie sądzisz chyba, że będziemy za ciebie decydować co i gdzie.
Albo lepiej nakręć żoneczkę, dziewczynę, kochankę, że taka Ci się podoba i Lancerek ekstra by zyskał na makijażu, najlepiej przed urodzinami albo podobnym zajściem kasa zostanie w pitoku i bęzie na zaciape albo "flakon" na imprezie |
krzychu
Wysłany: 03-04-2011, 11:27
| Trik napisał/a: | | Poza grilem niema żadnej. |
No ale mi chodzi o ten gril i tak podkładka pod rejestracje pewnie nie jest ta sama to 3 rodzajów zderzaków jakie wymieniłeś. |
Trik
Wysłany: 03-04-2011, 20:46
krzychu, Tak to 3 rodzaje zderzaków, a w zasadzie jeden rodzaj,a gril tylko w 3 różnych formach (obrys prawdopodobnie jest taki sam no może +/- 1 cm), w EVO poszerzenie zderzaka rozpoczyna się mniej wiecej w okilicy końca lampy czyli z końcem łuku, ale ogólny profil frontowej części wraz z łukiem wygląda niemal identycznie. Pozostąłe różnice między EVO i RA a SD, SB to: siatka z większymi oczkami i inny kształt elementu między górną i dolną siatką, osadzenie/gniazda lamp przeciw mgielnych. No ewntułel możemy na poczet różnic dopisać, że EVO ma zderzak ze spoilerem z jednej formy. A naj istotniejsze, podkładka jest dość elastyczna i daje sie dopasować do profilu. To nie jest jakiś sztywny pancerny kawał plastiku w brew pozorom.
Na kilku rynkach SD posiada zderzak od SB i na abarot. RA ma gril od EVO a szerokość przeca standardową itd. Jeszcze przyszło mi do głowy jedno. wielkość i wysokość zderzaka jest znormalizowana/zunifikowana, nie licząc ery księgowości "kreatywnej". |
oEdGein
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 17-01-2019, 19:42
Witam ,
Ma ktoś w końcu jakąś konkretną informację czy podkładka pod tablice od EVO pasuje do skromnego zwykłego 1.8 ?;D |
Beny_s
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 19-01-2019, 11:15
Jak masz pilnik albo sprawnie posługujesz się nożykiem to 3 minuty i pasuje |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9267 Skąd: Lublin
Wysłany: 19-01-2019, 12:26
Tu masz temat ramki https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=46655
[ Dodano: 20-01-2019, 13:38 ]
oEdGein u mnie w Sportbacku, musiałem oryginalną podkładkę porzeżbić w miejscu gdzie jest ramka grilla, pisałem o tym https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1530155#1530155 reszta pasowała bez innych przeróbek |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
oEdGein
grzesiopol
Wysłany: 11-02-2019, 20:24
W fotosiku musisz pobrać kody do zdjęć, aby wkleić tutaj miniature a po kliknięciu aby otwierały się w nowym oknie.
Podczas pisania postów po prawej masz opcje IMG gdy wciśniesz podgląd postu wtedy opcja IMG jest na górze, klikasz na to wklejasz link do zdjęcia i zatwierdzasz. Np.
Nie we wszystkich hostingach to działa, zwłaszcza jak ustawione są atrybuty prywatne zdjęć. |
