Zafiksowany na Galanta. Pomocy! |
skobi
Auto: COLT VI CZ3 1.3 95 KM / 70 KW
Wysłany: 24-01-2019, 09:34 Zafiksowany na Galanta. Pomocy!
Drodzy MM,
Zafiksowałem się na zakup Galanta ale zupełnie nie mam pojęcia na co zwracać uwagę przy poszukiwaniach. Jaki silnik, jaka skrzynia, co szczególnie sprawdzać?
Myślę o VIII w kombi ale sedan też mi się podoba.
Pomożecie? |
Wysłany: 24-01-2019, 09:44
| Najlepiej 2,5 V6 ale te auta już nieźle rdzewieją i dość trudno trafić na zdrowy egzemplarz. |
skobi
Wysłany: 24-01-2019, 11:12
| Z tego co się zdążyłem zorientować to w ogóle nie ma za dużego wyboru na rynku. |
Wysłany: 24-01-2019, 12:05
| A czego się spodziewasz jak najmłodsze to chyba 2002r. Możliwe że ciekawsze oferty były by z silnikami 2.4GDI ale to bezpośredni wtrysk więc LPG raczej nie zamontujesz (jeśli oczywiście planujesz) i są dość problematyczne dla wielu mechaników więc często, aby było dobrze, trzeba naprawiać samemu. |
skobi
Wysłany: 24-01-2019, 12:22
To nie pozostaje nic innego jak tylko polować na jakąś sensowną ofertę.
Potrzebuję tylko informacji co i jak sprawdzić jak już będę jakąś sztukę oglądał. |
Wysłany: 24-01-2019, 13:25
| Sprawdzaj w jakim stanie są kielichy bo ich naprawa jest dość kosztowna, jak pracuje skrzynia manualna, czy szumią łożyska... |
skobi
Wysłany: 24-01-2019, 13:43
| No właśnie, co z tą skrzynią? Manual czy automat? Bo widzę że sporo automatów jest wśród ofert które przeglądałem. |
Wysłany: 24-01-2019, 13:45
| Ogólnie automaty w Galancie są chwalone, nawet jest tu gdzieś temat że w 2.5 w automacie można zwiększyć dynamikę. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10956 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 24-01-2019, 14:50
| Cytat: | nawet jest tu gdzieś temat że w 2.5 w automacie można zwiększyć dynamikę.
Manual jest żwawszy..... ale automat wygodniejszy w operowaniu i nie ma problemu ze łozyska w skrzyni będą do wymiany. |
skobi
Wysłany: 24-01-2019, 15:01
| A jak z żywotnością tego silnika 2.5 i skrzyni automatycznej? |
Ajron
Auto: EA5A 1999 AT i EC5W 1997 AT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lut 2018 Posty: 193 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-01-2019, 19:20
| https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=38803 |
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 24-01-2019, 23:38
Zdrowe kielichy i podłoga to podstawa, jednak miej na uwadze, że w końcu i tak zgniją. Nadkolami bym się tak nie przejmował, bo to nie jest tak poważny problem. Każdy blacharz się za to weźmie.
2.5 V6+automat to najrozsądniejsza opcja, jak lubisz poświrować to weź manual, lepsze doznania jak poprzednim właścicielom zdarzało się wymienić olej, to powinno być w porządku. |
Wysłany: 25-01-2019, 10:28
| larelijux napisał/a: | | Zdrowe kielichy i podłoga to podstawa, jednak miej na uwadze, że w końcu i tak zgniją. |
I jeszcze podłuznice z tyłu i koncówki progów.... |
skobi
Wysłany: 29-01-2019, 09:00
Dzięki wielkie za wprowadzenie w temat.
Będę też wdzięczny jeśli byście trafili na coś godnego uwagi i obejrzenia i podrzucili link. |
