Którędy przejść z momory silnika do wnętrza auta?
WiValdiBB
WiValiBB
Auto: Outlander, Navara, XX
Wysłany: 15-02-2019, 21:24
Moody napisał/a:
A powiedzcie, robicie to jakimiś specjalnymi przewodami (automotive)?
No bo na ten zakres temperatur to ja bym się bał, że na takim zwykłym izolacja szybko skruszeje/sparcieje.
Ja mam specjalne kable przemysłowe w ekranie do automatyki bo robie takie tematy, ale zawsze warto dać to w peszel samochodowy, z tym ze przejścia nie odkryłem, bede coś grzebał to zdejmę dolot, filtr paliwa bo podobno gdzieś za nim jest oczko z gumową przelotka. Tymczasowo zamontowałem buzzer pod maską, teraz słysze kiedy mi świece tak naprawdę się wyłączają
4x4 ForEver
Maniek600
Auto: Outlander II
Wysłany: 19-02-2019, 22:28
Wczoraj przeciagalem kabel z komory do wnetrza bo zachcialo mi sie drl...dostep masakryczny....najlepiek jest wyciagnac caly dolot powietrza wraz z rura plastikowa co idzie pod rozpórką kielichow, wtedy ukaze sie guma o jajowatym ksztalcie przez ktora trzeba sie przebic sztywnym drutem i przeciagnac kabel. Stojac przed autem guma jest po lewej strony filtra paliwa mniej wiecej na jego wysokosci -w 2.0did. Ogolnie z godzina roboty.
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Wysłany: 19-02-2019, 22:51
a po co tam przewod przeciagales :lol:
napiecie do zasilania bierzesz z skrzynki w komorze silnika a wlaczanie DRL stosujesz przez przekaznik rozwierny
automatu nie trzeba miec bo czujnik zmierzchu jest fabrycznie zamontowany
chyba ze chcesz miec wogole mozliwosc miec wylanczania DRL gdy silnik pracuje (np. wieczorem by te swiatla nie palily sie) to trzeba przewod do wlacznika ciagnac do srodka :P
Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac :)
Maniek600
Auto: Outlander II
Wysłany: 20-02-2019, 11:12
Rozkleilem halogeny i wstawilem w nie ringi, od ringow pociagnalem kabel do kabiny i podlaczylem bezposrednio pod wlacznik Drl. Plus i minus wlacznika podlaczylem w okolicy skrzynki bezpiecznikow w kabinie. Drl moge zapalic najwczesniej w momencie przekrecenia stacyjki -zaplonu, i ja decyduje kiedy maja sie palic a kiedy nie. W razie gdybym zapomnial je wylaczyc to po zgaszeniu auta drl rowniez gasna. Ogolnie zadnej filozofii. A efekt bardzo fajny.
WiValdiBB
WiValiBB
Wysłany: 20-02-2019, 16:20
Maniek600 napisał/a:
Dzięki, zrobi się cieplej sprawdzimy to w 2,2
Tak a propos DRL, czy Halogeny sa na odowiedniej wysokości ? a co z E ?
4x4 ForEver
kajos
Wysłany: 20-02-2019, 16:33
a gdzie masz ten orginalny wlacznik ?
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Wysłany: 20-02-2019, 16:43
WiValdiBB napisał/a:
A co kolega ma na myśli z tym E ? Miejsce pod halogeny jest delikatnie za nisko jak dobrze kojarzę względem wymogów dotyczących DRL ale że u nas mało kto to sprawdza ..... ;-)
WiValdiBB
WiValiBB
Wysłany: 20-02-2019, 18:29
m4rud3r napisał/a:
homologacja, [powinno być oznaczenie albo RL albo E..
Chyba jest wyżej niz 25 cm od gleby ?
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82a_do_jazdy_dziennej
4x4 ForEver
m4rud3r
Wysłany: 20-02-2019, 18:39
Nasze halogeny miśkowe nie mają homologacji do pracy jako dzienne. A jako DLR to z przepisami w 100% zgodne też nie będą ze względu na wysokość ich montażu ;-) Tak przynajmniej wychodziło mi z pomiarów metrówką w moim ;-)
Moody
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 156KM
Wysłany: 20-02-2019, 21:08
m4rud3r napisał/a:
A który z wymiarów nie jest spełniony?
Ja mam DRL w miejsce przeciwmgielnych.
Maniek600
Auto: Outlander II
Wysłany: 20-02-2019, 22:52
Wlacznik zamontowalem obok klapki od bezpiecznikow przy lewym kolanie, po halogenach nie idzie poznac ze cos bylo grzebane, swieca mocniej niz nie jedne ori drl, homologacji oczywiscie brak.
WiValdiBB
WiValiBB
Wysłany: 21-02-2019, 07:58
Daj foto, ja zmierzam jednak upchnac LEDy wyżej i zastosowac atestowany element
4x4 ForEver
kajos
Wysłany: 21-02-2019, 09:01
to zrobiles tak jak ja
myslalem ze podlaczales pod wylacznik w manetce-niestety tam nie idzie sie podlaczyc bo to CANem jest sterowane
Maniek600
Auto: Outlander II
Wysłany: 21-02-2019, 17:08
https://photos.app.goo.gl/qsbTVaT6JKGJjeSu8
tak to u mnie wyglada.
Nie mierzyłem tego ale halogeny są na pewno wyzej niz 25cm od podloza.
WiValdiBB
WiValiBB
Wysłany: 21-02-2019, 17:23
ten fajnie zrobił, no ale rozbiórka lamp
https://www.youtube.com/watch?v=NyWmVuV7DJw
4x4 ForEver
