[1,6 DI-D] długo się rozgrzewa |
Wysłany: 27-02-2019, 12:01
A gdzie był zamontowany reduktor - parownik? Możliwe że w miejscu i w taki sposób ze był niedogrzany. W takim wypadku z gazu wytrąca się więcej frakcji stałych i odkłada się na elementach instalacji głównie przed filtrem fazy lotnej.
Ten warsztat LPG ma bardzo różne opinie, w dużej większości negatywne.
To że nie miałeś pokrywy to i tak w wielu przypadkach nie pozwala na dobry montaż bo długość tych wężyków nie powinna być większa niż 10cm i dodatkowo nawierty powinny być zrobione jak najbliżej wtrysków benzynowych i pod odpowiednim kontem. Montażyści BRC nie zdejmują kolektora do zrobienia nawiertów przez co nawierty najczęściej są zrobione jak podejdzie wiertarka. Często to też ma spory wpływ na pracę silnika. Na dobry montaż najczęściej składają się niby drobne szczegóły które szczególnie w wymagających silnikach mają ogromne znaczenie. W BRC jest dość dobry algorytm sterujący dawką gazu więc w wielu przypadkach nawet na totalnie skopanym montażu jakoś to działa ale na prawdę w obecnym czasie ta instalacja nie jest lepsza od polskich a czasem nawet gorsza właśnie głównie z powodu braku pojedynczych wtryskiwaczy. |
MarekC
Auto: ASX 1,6 DI-D AWD
Wysłany: 27-02-2019, 12:16
Montaż był poza Wa-wą - w warsztacie montującym "fabryczne" LPG do Chevroletów i innych marek.
Poprzednie w innych miejscach. Auto nagrzewało się szybko lato czy zima - niewielkie różnice.
Parownik zamontowany do prawego nadkola, o góry, a wężyki napewno krótsze niż 10 cm.. |
_________________  |
Wysłany: 27-02-2019, 13:31
Sorry, nie doczytałem do końca poprzedniego posta, w obecnych warunkach po przejechaniu takiego dystansu chłodnica powinna być zimna jeśli oczywiście silnik nie nagrzał się to temperatury w której termostat powinien się otworzyć a tak raczej było bo wskazówka w zegarach nie przekroczyła połowy skali.
Tak jak opisujesz to instalacja najgorzej jednak nie była zamontowana, więc możliwe że ten reduktor faktycznie zabrudził się z powodu syfu jaki jest w gazie ale ten syf najczęściej wytrąca się szybciej jak gaz nie jest dostatecznie nagrzany. Nie pamiętam jednak czy pisałeś ile na nim przejechałeś jak już zaczął szwankować bo reduktory potrafią się zasyfić już przy około 50 tys km a inne mogą bezproblemowo przejechać i 150 czy 200 tys km. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24714 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 27-02-2019, 16:34
reduktor jaki zostosowałem u siebie (KME Diego silver) kosztuje 200zł - to żaden majątek na taki przebieg, ot część eksploatacyjna, którą można zregenerować
dopóki to nie 5 generacja to taka wymiana jest prosta i tania |
Wysłany: 27-02-2019, 16:51
| Cytat: |
reduktor jaki zostosowałem u siebie (KME Diego silver) |
Raczej KME Tur Silver.
Reduktory BRC są znacznie droższe, chyba dwukrotnie. Dodatkowo czujnik temperatury wkręcony w reduktory BRC ma dużo większą średnicę gwintu i w niektórych sterownikach ma jeszcze w sobie elektronikę co uniemożliwia w prosty sposób zastosowanie innego reduktora czy czujnika. Można oczywiście zaadaptować inny reduktora ale to rzeźba której nie podejmie się na pewno warsztat BRC bo niby po co mieli by to robić Podobnie jest z ich wtryskami, sztuka to około 250zł więc do 4 cylindrów wychodzi około 1000zł a wcale jakieś super nie są ale tak jest to skonstruowane że aby założyć inne to znów rzeźba z czujnikiem temperatury gazu i dodatkowo z oprogramowaniem bo w ich sofcie nie ma wyboru innych wtrysków jak BRC. Sterowniki z serii SQ32 są zabezpieczone hasłem więc nikt z poza BRC się nie podepnie więc nawet jakbyśmy chcieli zmienić wtryski na inne czy coś podregulować to najzwyczajniej sami nic nie zrobimy co nie ma miejsca w polskich sterownikach.
Właśnie takie paskudne zabiegi bardzo mnie zniechęcają do tych instalacji a dodatkowo obecnie instalacje BRC wcale nie są lepsze od polskiej konkurencji. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 27-02-2019, 18:20
| MarekC napisał/a: | | masz może jakieś TIPy dotyczące takiego przestawiania się. Czy ogólnie różnic w jeździe Pb vs ON ?? |
Ja muszę pilnować obrotomierza i pamiętać, że diesel nie lubi "zero-jedynkowego" traktowania gazu |
MarekC
Wysłany: 27-02-2019, 20:06
| plecho1 napisał/a: | Sorry, nie doczytałem do końca poprzedniego posta, w obecnych warunkach po przejechaniu takiego dystansu chłodnica powinna być zimna jeśli oczywiście silnik nie nagrzał się to temperatury w której termostat powinien się otworzyć a tak raczej było bo wskazówka w zegarach nie przekroczyła połowy skali.
Po ok 20 km jazdy (wcześniej 9h postoju) - dalo się dotknąć i trzymac rękę na ramie i żebrach chlodnicy. Taka cieplejsza niż ciepła woda.
Zobaczymy co dalej - ale podczas jazdy w jedną stronę - najpierw było spalanie, jak opisywałem, ale w trakcie jazdy zaczęło spadać i docelowo spadło do .. 5,6l/100km
w drodze powrotnej z Żerania do domu (okolice Piaseczna) z Vmax 130 km/h (123 wg GPS) wzrosło do 6,0/100..
LPG zaczęło mi szwankować po ok 70kkm, a diagnoza o wymianie parownika po ok 87kkm.
Przy zapowiedziach, że BRC "żyje" ok 100kkm bez napraw, nie było chyba źle. Ponoć Omegas z LR jest 2x trwalsze - tyle, że nie te "Plus" montowanie przez dealerów w salonach, np. Dacii
Parownik "Genius" 150KM BRC kosztuje chyba 650 PLN plus robocizna przy wymianie |
Wysłany: 27-02-2019, 21:39
| Chłodnica powinna być zimna więc raczej termostat do wymiany. Dla pewności możesz sprawdzić jeszcze raz, w momencie kiedy z nawiewu zacznie lecieć już ciepłe powietrze, jak wtedy też chłodnica będzie choć trochę ciepła to już pewne na 100% że termostat się nie domyka. |
MarekC
Wysłany: 28-02-2019, 07:01
Sprawdzę .. Ale chyba będzie jazda z ASO, bo temat zapodałem w Mitcar - ktoś oddzwoił, twierdząc że według opisu, zdjęcia - wszytsko działa prawidłowo. Diesel - wg rozmówcy - potrzebuje ok 25 km, by silnik osiągnął temperaturę roboczą.
Moim zdaniem to przesada jakaś - w końcu ASX jest sprzedawanie przez Mitsubishi jako "miejski corssover". |
_________________  |
Wysłany: 28-02-2019, 07:08
| Nie ma znaczenia jak miał by się rozgrzewa ale do temperatury na jaką ustawiony jest termostat powinien być zamknięty i nie powinien puszczać płynu na chłodnicę więc chłodnica powinna być zimna. Może trochę się rozgrzewać jeden wąż idący do chłodnicy ale sama chłodnica powinna być zimna. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Trzeba zamontowac dogrzewacz obiegu wodnego silnika i nie bedzie problemu, znajomy kupił nowego merca Vito, przy temperaturze rzedu -7 do -10stopni w trakcie jazdy wskazówka ledwo osiagała próg 60stopni
na dystansie 30km |
Wysłany: 28-02-2019, 11:27
| O, nie wiedziałem że zwykły Silver ma jeszcze w nazwie Diego. Znam tylko sterowniki od KME o takiej nazwie. |
MarekC
Wysłany: 28-02-2019, 11:36
| plecho1 napisał/a: | | Może trochę się rozgrzewać jeden wąż idący do chłodnicy ale sama chłodnica powinna być zimna. |
I tak było. Akurat gdy zaczęło dmuchać ciepłym - miałem gdzie się zatrzymać. Chwilę po rozpoczęciu nadmuchu pojawił się pierwszy segment bargrafu temperatury.
| robertdg napisał/a: | | Trzeba zamontowac dogrzewacz obiegu wodnego silnika i nie bedzie problemu |
Pewnie w ASO na gwarancji tego nie zamontują, a samodzielny montaż to pożegnanie z gwarancją ??
| Krzyzak napisał/a: | | diesle tak mają, przyzwyczaj się... |
Rozmawiałem dziś ze znajomym kierownikiem Opla CDTi - ma to samo. Po 12 km (tyle ma do pracy przez miasto) wskazówka temperatury jest jakoś "wyżej niż połowa między 50-90 stC". Tyle, że on dość często jest w trasie, a tam bez pałowania silnika - wychodzi mu ok 5l/100 km
Mimo wszystko - podjadę do ASO by sprawdzili termostat. Tak dla świętego spokoju
[ Dodano: 19-03-2019, 07:41 ]
W jaki sposób mozna odpowietrzyć układ chłodzenia w 1,6DI-D ?
Nie znalazłem korka na chłodnicy, tylko na zbiorniczku wyrównawczym
Czy jedyna metoda to rozgrzać silnik i rozszelenić korek by powietrze wycleciało ze zbiorniczka ? |
_________________  |
Wysłany: 19-03-2019, 09:24
| sam się odpowietrza, nic nie musisz robić |
