Wtyczki, gniazdka, złączki, złącza. |
princeflejm
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 DID 2009
Wysłany: 29-08-2018, 23:27
Podpowie ktos do czego sa te wtyczki ? znalazlem je pod waskim prostokatnym schowkiem w tunelu srodkowym
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 30-08-2018, 00:27
| Środkowa jest od czujnika parkowania, od strony pasażera od AWC, a od strony kierowcy nie mam pojęcia, nigdy nie spotkałem lancera, który by miał tam coś podłączone. |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9267 Skąd: Lublin
Wysłany: 30-08-2018, 16:58
| tu jest https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1526396#1526396 |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
princeflejm
Wysłany: 30-08-2018, 21:30
Super, dzieki mam w takim razie 2 pytanie. Czy jeśli mój samochód jest wyposażony w czujniki parkowania to zamontowanie wyłącznika ogranicza się jedynie do kupienia tego panelu z przyciskami samego przycisku i wpiecia kostki? jeśli tak to może zna ktoś symbol owego panelu z przyciskami |
hubus
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 27 Lip 2016 Posty: 123 Skąd: Kielce
Wysłany: 02-09-2018, 21:31
Jeżeli chodzi o przycisk to nie potrzebujesz panelu tylko sam przycisk. W tej chwili masz zaślepki, które się wyjmuje. Ja np. w jednym mam ładowarkę:
https://www.aliexpress.co...iceBeautifyAB=0 |
grzesiopol
Wysłany: 03-09-2018, 16:17
princeflejm tzn, że masz czujniki parkowania i nie masz przycisku?
To by znaczyło, że masz czujniki dokładane a więc ten przycisk będzie ci niepotrzebny i podłączenie pod kostkę nic ci nie da.
Ten przycisk służy do wyłączenia czujników i zmiany ich pola widzenia ale tylko w systemie fabrycznym. Chyba, że twój system ma podobną funkcję to możesz wykorzystać taki przycisk. Numer OE przycisku to 8616A005, lub 8616A001. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 04-09-2018, 10:01
czujniki parkowania ori zawsze maja przycisk czujnikow poniewaz za pomoca tego przycisku programuje sie je zaleznie od wyposazenia czy jest HAK
przyciski:
1. AWC (jw)
2. Czujniki parkowania (jw)
3. Przycisk sprysku chlodnicy intercoolera ( EVO X) |
IG: tokyo.dawid
princeflejm
Wysłany: 06-09-2018, 07:35
| Dziwna sprawa, mam hak oraz czujniki na których autko wyjechało z salonu a przycisku brak :/ |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 06-09-2018, 08:43
| zrob zdjecie czujnika to ci powiem czy to ori czy czesc akcesoryjna |
IG: tokyo.dawid
princeflejm
Wysłany: 09-09-2018, 01:19
Rozumiem że wystarczy zdjęcie z tyłu zderzaka ?
[ Dodano: 12-09-2018, 18:10 ]
| tokyo napisał/a: | | zrob zdjecie czujnika to ci powiem czy to ori czy czesc akcesoryjna |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 13-09-2018, 08:48
| to jest produkt mitsubishi ale czesc akcesoryjna czyli dolozona po zakupie auta i na te co robilem to nie widzialem nigdy przycisku |
IG: tokyo.dawid
pahamakaa
Auto: Mitsubishi lancer
Wysłany: 03-03-2019, 12:35 Dodatkowe wyposażenie?
Cześć wszystkim. Posiadam lancera z 2009r, sedan. Między drążkiem do zmiany biegów a miejscem na kubki mam otwarty schowek, zazwyczaj trzymam tam drobne Ściagałem wczoraj tę część osłony, by dostać się do linki ręcznego, i zobaczyłem podpięte do tego schowka wtyczki, na 100% do jakiegoś dodatkowego wyposażenia, teraz pytanie jakiego? Do czego idą te kable? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21246 Skąd: Częstochowa
pahamakaa
Wysłany: 03-03-2019, 12:54
| Super, dzięki bardzo! Skoro instalacja do podgrzewanych foteli jest pociągnięta, to teoretycznie mam możliwość dołożenia sobie tego bajeru? |
Wysłany: 03-03-2019, 12:57
Pewnie tak tylko trzeba mieć jeszcze maty w fotelach . |
