Katalizator - właściwe jego brak... |
tommo1982
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 MPI
Wysłany: 26-02-2019, 22:03
| Drugi katalizator jest w dobrym stanie. Wymieniliśmy dziś wydech, środkowy i tylny tłumik. Z zewnątrz kat kiepsko wyglądał ale w środku siatka nie miała oznak uszkodzeń. Za to z tylnego tłumika to woda mi się wylała jak zdjęliśmy. Skasuję błąd sony i zobaczymy czy powróci. |
Dejwideoo
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 2001
Wysłany: 01-03-2019, 12:31
Zobaczę jutro kod błędu od katalizatora i zobaczymy czy to będzie przednia sonda.
Tak wygląda info z kompa.
https://ibb.co/tMvPQGd |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21133 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 02-03-2019, 20:41
Błędy sugerują pierwszą sondę.
Skoro nie przeszedł spalin to pewnie na bogato idzie na wolnych obrotach.
Spalanie nie wzrosło czasem . |
Dejwideoo
Wysłany: 02-03-2019, 21:16
| Na trasie Kraków-Kielce średnie spalanie to 6.7 litra przy prędkości ~100. Po Krakowie w korkach średnie spalanie to 7.1 litra. Nie wiem czy to normalne |
Wysłany: 02-03-2019, 21:31
| Spalanie ok, tylko wydaje mi się, że sonda nie dobiera odpowiedniej mieszanki na wolnych obrotach, idzie na bogato i stąd problem na spalinach. |
Dejwideoo
Wysłany: 02-03-2019, 21:38
To muszę w nią zainwestować. Potem dam znać |
Wysłany: 02-03-2019, 21:45
| Dobrze by było ją zdiagnozować MUT-em w ASO lub np. w warsztacie BOSCH-a. |
tommo1982
Wysłany: 05-03-2019, 21:30
No nie wiem. 6.7l/100km to mam w cyklu miejskim w zimę. Tylko mam lekką nogę i nie cisnę go niepotrzebnie.
Co do sondy. Skasowałem błąd, pojechałem do pracy, wróciłem i znów jest P0421 potwierdzony. Testować w ASO czy brać się za wymianę? |
Wysłany: 06-03-2019, 00:25
tommo1982, w Warszawie masz serwis mitsumaniaków, kontakt znajdziesz na FB.
Mają MUT-a i pewnie będą tańsi od ASO, tylko może być ciężko z terminem.
Też miałem u siebie ten błąd i nawet w ASO mi zaproponowali emulator .
Co do Twojego spalania to masz spoko, ja zimą w mieście mam tak około 8l/100km. |
Dejwideoo
Wysłany: 10-03-2019, 10:28
Wymiana sondy pomogła i spalanie spadło. |
