Jak wymienić żarówkę oświetlenia tablicy rejestracyjnej? |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9267 Skąd: Lublin
Wysłany: 13-12-2017, 12:54
| No to chyba zmęczenie materiału. W tamtym Lancerze nie wymieniałem żarówek to nie powiem czy by sie nie wyłamało. Czyli co szajs taki by był. |
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 13-12-2017, 13:37
| grzesiopol napisał/a: | | Czyli co szajs taki by był. |
U mnie tak było. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
LuckyLegs
Auto: Lancer SB 1.8b
Wysłany: 13-12-2017, 13:48
u mnie nie chce drgnąć nawet w żadne lewo stąd pytanie właśnie, bo nie chcę połamać |
tyku
Wysłany: 13-12-2017, 14:26
| LuckyLegs napisał/a: | | u mnie nie chce drgnąć nawet w żadne lewo |
Uszczelka przykleiła się. Musisz popsikać preparatem i delikatnie próbować. Mało tego temperatura nie sprzyja takim pracą. |
LuckyLegs
Wysłany: 14-12-2017, 06:31
| tyku napisał/a: | | LuckyLegs napisał/a: | | u mnie nie chce drgnąć nawet w żadne lewo |
WD 40 ? |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 14-12-2017, 08:34
| Przy takich temperaturach, to można użyć suszarki do włosów. |
dami7771
Auto: mistubishi lancer
Dołączył: 22 Lis 2018 Posty: 9 Skąd: Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 07-03-2019, 10:52 [CY3A 1.8] Światła nad tablicą rejestracyjną
| Witam spaliła mi się żarówka od światła nad tablicą rejestracyjną ktoś się orientuje jak wygląda demontaż takiego światła i jaka żarówka pasuje...(mitsubishi lancer 2008r sportback) |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21238 Skąd: Częstochowa
ohara [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2019, 16:17
| W sedanie czy hatchback to mniej kłopotliwe od kombi,tam wkręty mocno zardzewiałe nawet nie idzie ruszyć a i dostęp słaby,trzeba chyba wiercić i nowe wkręty dać.Oprawki ręką nie da się wyjąć brak podejścia. |
mx8
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 17-11-2020, 20:59
Mocowanie podświetlenia w sedanie to jakieś nieporozumienie... Czy ktoś się orientuje, czy lampka od sportback na wcisk będzie pasować do otworu w zderzaku sedana też na wcisk? Może ktoś jej wymiary pisać w miejscu osadzenia? Na sklepach i Allegro piszą, że Lancer wszystkie modele, ale im nie wierzę coś 😋
Ewentualnie czy można gdzieś dostać te uchwyty na światełka rejestracji do sedana? |
Grzegorz42
Auto: Lancer Sedan '09 - 1.8 Invite
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Mar 2015 Posty: 72 Skąd: Slubice
mx8
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 17-11-2020, 21:42
| No takie coś mam obecnie, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie 🙂 |
tyku
Hishi
Auto: Lancer Sedan 1.6 Invite
Wysłany: 05-10-2022, 16:54
Witam !
Spaliła mi się żarówka oświetlenia tablicy. Nie mogłem odkręcić klosza. Pojechałem do warsztatu - też nie mogli odkręcić.
Okazało się też, że jest skorodowana jakaś "blacha", do której lampki są przymocowane. Teraz lampka (lewa) po prostu wisi swobodnie w zderzaku. Kazali mi blachę dokupić, bo inaczej nie da się tego naprawić - nie ma do czego lampki przymocować.
Mieliście może taki problem?
Dziękuję za odpowiedzi. |
grzesiopol
Wysłany: 06-10-2022, 11:48
Nie jakaś tylko mocowanie lampki. Numer oem 6430A083. Kup albo samemu zrobisz z blachy. Ewentualnie jak da się to oczyść i pomaluj.
W Sportbackach jest to samo tzn też tak rdzewieje. |
