Hamulec ręczny - regulacja
Wartburg87
Auto: Lancer 2003 1.6 Kombi
Wysłany: 31-03-2019, 11:54
Rozumiem że ręczny ma nie być zaciągnięty?:-)
I jeszcze jedno wkrętak z góry na dół przesuwam czy z dołu do góry?
krzychu
Wysłany: 31-03-2019, 12:04
Tak, ręczny nie zaciągnięty.
Nie pamiętam w którą...
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Wysłany: 31-03-2019, 20:27
Do zewnętrznej części bębna.
zbychu74
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 04-04-2019, 08:57
Zgadza się, aby zbliżyć szczęki do bębna, trzeba wajhować wkrętakiem od piasty na zewnątrz.
Wartburg87
Wysłany: 04-04-2019, 20:11
Dzięki Panowie za info. W sobotę będę majstrować.
Jeszcze jedno pytanie.
Po wymianie tarczobębnów i szczęk z tyłu przy dohamowywaniu pojawia się dziwny dźwięk. Tak jakby ktoś widelcem po garnku rysował.jest dosyć głośny.
Co to może oznaczać? Przejechałem już 300km i niestety nie mija.
p03
Auto: CS_W 2.0 DOHC
Wysłany: 05-04-2019, 14:55
Coś krzywo zamontowane? Może akustyczny czujnik zużycia (blaszka)?
Wartburg87
Wysłany: 07-04-2019, 18:52
Hej. Ręczny podkręcony i na samoregulatorach i na lince.
Kwestia teraz tego dziwnego dzwieku zostaje.
Z tego co zobaczyłem to lewy tarczobęben po odkręceniu koła jest "luźno" założony. Od strony zacisku jest tam gdzie trzeba ale po przeciwnej stronie odchodzi. Z tego co widziałem nigdzie się go nie przykręca, tylko koło go dociska.
Może to w tym problem?
zbychu74
Wysłany: 07-04-2019, 21:03
Wyczyściłeś syf(korozję) z bębna i z piasty?
zbychu74
Wartburg87
Wysłany: 08-04-2019, 15:48
To akurat mechanik tarcze wymieniał nie ja. Więc nie wiem
ohara
Wysłany: 10-07-2020, 10:30
Ja u siebie nic takiego nie widzę, przeleciałem dokoła i nie widać.
krzychu
Wysłany: 10-07-2020, 10:37
Jak masz otwór w dolnym położeniu to powinieneś widzieć środek regulatora, zobacz delikatnie w prawo lub w lewo za gwiazdką którą można regulowąć.
Tutaj masz jak to wygląda:
https://allegro.pl/oferta/regulatory-szczek-03-0137-9700-2-bmw-34416851437-9137266756
ohara
Wysłany: 10-07-2020, 11:02
Nie widzę tego regulatora,coś podobnego z zebami ale to nie od otworu tylko wzdłuż
A dobra musiałem sobie latarką przyswiecic,to reguluje się tym jakby trybikiem a nie na śrubokręt. Tylko muszę sprawdzić w którą stronę się luzuje
[ Dodano: 10-07-2020, 11:50 ]
W jednym zacisku coś nie tak muszę zdjąć tarczę czy trzeba odkręcić nakretke piasty bo stukalem w tarczę ale nie chce zejść
[ Dodano: 10-07-2020, 12:37 ]
Regulator nie działa musiało coś spaść ale nie mogę zdjąć tarczy,nie wiem czy się nie obejdzie bez warsztatu.
[ Dodano: 10-07-2020, 18:05 ]
Rozruszalem regulator posmarowane,poskladane,trochę zabawy było ale się udało.
and482
Auto: Lancer
Wysłany: 27-09-2020, 12:25
p03 napisał/a:
czyli tak jakby odkrecac w lewo ? jak jestem przodem to regulatora ? z gory na dol ?
zbychu74
Wysłany: 27-09-2020, 13:59
and482 napisał/a:
p03 napisał/a:
Można powiedzieć ,że z góry na duł.
zbychu74
