Carisma polift 2000 [1.6 99KM] Piasta/łożysko tył
rum
Auto: Carisma GLX 1.6
Wysłany: 08-04-2019, 16:45   Carisma polift 2000 [1.6 99KM] Piasta/łożysko tył
zaczęło mi wyć łożysko z tyłu z lewej strony, czy mógłby mi ktoś powiedzieć czy tam wymienia się całą piastę czy samo łożysko? Widziałem, że są dostępne różne rodzaje piast, czy ktoś mógłby mi pomóc jak dobrać odpowiednią?
Wysłany: 08-04-2019, 19:19
rum napisał/a:
Całą piastę.
Co do doboru to najlepiej sprawdzić nr. OE po vinie auta i wtedy szukać.
rum
Wysłany: 10-04-2019, 23:56
Niestety nie mam możliwości sprawdzenia tego po VINie, chyba, że jest jakieś ogólnodostępne narzędzie?
Czy móglby mi ktoś sprawdzić jakiej piasty potrzebuję? Mam wersję z bębnami z tyłu.
VIN:XMCLNDA1AYF018904
Wysłany: 11-04-2019, 04:35
Wg. katalogu mitsubishi piasta tył ma numer: MR223285.
Musisz szukać w sklepach po tym numerze.
b@rto
Auto: Carisma 1.9 DiD
Wysłany: 16-07-2019, 21:05
Pozwolę sobie skorzystać z tematu - pacjent to Carisma 1.9 DiD 2002 rok.
Mam do wymiany piastę - cały czas szukałem jej z przekonaniem, że potrzebuję takiej:
Kod:
https://www.iparts.pl/czesc/piasta-kola-japanparts-kk25001,0-156-kk25001-751566.html#100578
Tzn. takiej z koronką. No bo abs.
Zajrzałem dzisiaj pod auto i zobaczyłem, że u mnie jest takie coś:
Kod:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/piasta-koronka-abs-tyl-carisma-1-6-16v-i7675746455.html
Ta koronka jest "wymienna"? Czy powinienem kupić po prostu piastę z łożyskiem i właśnie tę koronkę przełożyć? Da się toto jakoś po ludzku odkręcić, czy po tylu latach to śruby się bankowo poukręcają i ogóle bieda?
Wysłany: 17-07-2019, 21:14
b@rto, tą koronka jest jak najbardziej wymienna, bez żadnego problemu odkręcisz te 2 śrubki na klucz 10 i przykręcisz koronkę do nowej piasty.
b@rto
Wysłany: 18-07-2019, 09:27
Czyli na podsumowanie - potrzebna mi zwykła piasta z łożyskiem i koronkę sobie do niej przykręcam?
Wysłany: 20-07-2019, 23:19
b@rto napisał/a:
Tak.
