Regulacja zaworów - mechaniczna czy hydrauliczna w 1.8?
tom12
Auto: lancer 1.8 SB 2010r.
Wysłany: 03-11-2017, 11:58
Panowie polecicie jakiś warsztat żeby sprawdzić luzy zaworowe...w okolicach Gliwic.
Dziękuje i pozdrawiam
phpion
Auto: Lancer 1.5 (sedan)
Wysłany: 22-11-2017, 18:47
Również podepnę się pod temat. Przebiegiem zbliżam się do 100k i stąd moje pytanie: czy w benzynowym 1.5 również przewidziana jest regulacja zaworów? Kojarzy mi się, że widziałem taka wzmiankę w książce ale gdy teraz jej szukałem to nie znalazłem.
grzes
nawschod
Auto: OIII2WD, był Lancer
Wysłany: 24-11-2017, 22:03
Tak, pomiar i ewentualna regulacja zaworów w 1.5 co 100tys.
phpion
Wysłany: 25-11-2017, 09:51
Dzięki :)
Dawid1111
Auto: lancer
Wysłany: 12-04-2019, 16:56
żeby sprawdzić luzy trzeba sciągnąć uszczelkę pod klawiaturą? i kupić nową?
MichalRBB
Auto: Lancer 1.8 143KM
Wysłany: 12-04-2019, 23:24
Dawid1111 napisał/a:
Tak.
waspus
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 30-05-2019, 21:14
ja teraz luzy sprawdzałem w JapanMotors Sosnowiec, wzięli kasę tylko za sprawdzenie luzów + nowa uszczelka, samochód zastępczy wypożyczyli w cenie usługi (Eclipsa w full wypasie, to miałem okazję posmakować aktualnej motoryzacji).
Nie wymyślili na siłę, że trzeba zmieniać szklanki i coś regulować. Wyszło, że wszystko jest ok, jedynie na jednym ssącym jest minimalny ale dopuszczalny książkowy luz. Przebieg 102tys.km.
Jeśli o mnie chodzi to ja jestem z nich zadowolony. Dlaczego wybrałem ASO? Bo pomyślałem sobie, że jakby coś było nie tak to wolę żeby to zrobił warsztat który się na tym zna.
Current:
Lancer Sportback 2011 1.8 103kW/140KM
Previous:
Civic VI Liftback 1.4
Civic VII Sedan 1.6
Arecziwaldo
Auto: Lancer Sportback 1,8 INTENSE
Wysłany: 05-06-2019, 05:35   Luzy zaworowe / łańcuch rozrządu
Witam panowie :) Moje autko ma 220 tyś przebiegu (benzyna bez gazu) , cały czas było dotychczas serwisowane w ASO lecz ostatnio luzy zaworowe były sprawdzane przy przebiegu około 100 tyś . Mam auto dopiero od pół roku i nie bardzo mogę ocenić czy silnik pracuje dobrze bo nie mam porównania :) Nic się nie dzieje może trochę na moc mógłbym narzekać jak na te 1,8 143 KM to szału nie ma :) Czy powinienem to to sprawdzić te luzy razem z rozrządem ?? jakie to mogą być orientacyjne koszty ??(wiem szklanki w razie potrzeby kupię tylko w ASO ??) Będę to robił poza ASO bo w kuj-pom oryginalny serwis MITSU jest dla mnie mało wiarygodny :) pozdrawiam
waspus
Wysłany: 05-06-2019, 07:17
Ja miałem wycenę 450 za kontrolę, szklanki w razie potrzeby po 57zl w ASO za sztukę, koszt max w usługa 2500
Current:
Previous:
Civic VII Sedan 1.6
Arecziwaldo
Wysłany: 05-06-2019, 09:02   Luzy zaworowe / łańcuch rozrządu
waspus napisał/a:
a przy jakim przebiegu miałeś "regulowane luzy" patrz wymieniane szklanki ???masz też tylko benzynę
waspus
Wysłany: 05-06-2019, 18:44
Benzyna 1.8, przebieg 100tys, bez wymiany szklanek, luz jak w książce , minimalna odchyłka tylko na jednym zaworze , bez konieczności grzebania.
Current:
Previous:
Civic VII Sedan 1.6
