[1,8 DI-D, 150kM] - regulacja zaworów |
mirekg9
Auto: ASX 1,8 DID 150KM 2013r
Wysłany: 13-06-2019, 08:16 [1,8 DI-D, 150kM] - regulacja zaworów
Czy to prawda, że w tym autku z tym silnikiem należy regulować zawory i czy to robicie?
Autko ma 6 lat i 90 tyś przebiegu.
Jakie są koszta takiej regulacji (części + robocizna).
Może ktoś ma jakiegoś dobrego mechanika w Łodzi? (pomijam serwis na Liściastej lub Kolumny) |
| Ostatnio zmieniony przez mirekg9 13-06-2019, 08:36, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21133 Skąd: Częstochowa
krzychu
Wysłany: 13-06-2019, 08:40
| Z tego co słyszałem do regulacji trzeba rozszczelnić układ CommonRail więc to operacja ryzykowna i precyzyjna. W ASO podczas przeglądu akustycznie oceniali czy trzeba regulować... |
Wysłany: 13-06-2019, 08:44
| krzychu napisał/a: | | W ASO podczas przeglądu akustycznie oceniali czy trzeba regulować... |
Wg. załączonej listy czynności na gwarancji mają obowiązek co 45kkm przeprowadzić regulację. |
krzychu
Wysłany: 13-06-2019, 08:52
| Bizi78 napisał/a: |
Z tego co pamiętam to cena była z kosmosu przy takim przeglądzie "z obowiązkiem". |
Wysłany: 13-06-2019, 08:56
Jak chcesz mieć gwarancję ASO na silnik to nie masz wyjścia.
Swoją drogą pewnie taniej wychodzi regulacja niż remont lub wymiana silnika . |
krzychu
Wysłany: 13-06-2019, 09:02
| Jak przekręcisz gwint na wtryskiwaczu i trzeba będzie kupić nowy to nie wiem czy czasem nie warto się przysłuchać pracy silnika.... Ale cóż życie jest za krótkie żeby jeździć dieslem. |
Wysłany: 13-06-2019, 09:10
| Bizi78 napisał/a: | | Jak przekręcisz gwint na wtryskiwaczu i trzeba będzie kupić nowy to nie wiem czy czasem nie warto się przysłuchać pracy silnika.... |
Na słuch to muszą sprawdzać co przegląd a co 45kkm dodatkowo wyregulować.
Po to jedziesz do ASO aby tego nie popsuli, a tym bardziej jak co 45kkm je odkręcisz i przykręcisz z odpowiednim momentem to jest mniejsza szansa na ich urwanie w przyszłości . |
mirekg9
Wysłany: 13-06-2019, 09:22
| W Łodzi taka regulacja/naprawa/wymiana - to koszta 800 zł (części +robocizna). Dziś pytałem. |
piasio
Auto: Mitsubishi ASX
Wysłany: 08-07-2019, 08:18
| mirekg9 napisał/a: | | W Łodzi taka regulacja/naprawa/wymiana - to koszta 800 zł (części +robocizna). Dziś pytałem. |
W ASO? |
mirekg9
Wysłany: 08-07-2019, 09:26
| piasio napisał/a: | | mirekg9 napisał/a: | | W Łodzi taka regulacja/naprawa/wymiana - to koszta 800 zł (części +robocizna). Dziś pytałem. |
W ASO? |
TAK. |
