Koło dojazdowe Outlander III 2018r. |
Voldar
Auto: Outlander III 2.0 CVT 4WD 2019
Wysłany: 19-05-2019, 21:22 Koło dojazdowe Outlander III 2018r.
Witam, wiem że temat koła zapasowego był już tu poruszany.
Kupiłem koło dojazdowe z Mazdy CX7 rozstaw śrub prawidłowy, felga 18'', opona troszeczkę inny profil.
Oznaczenie dojazdówki: T155 / 90D18 103M
W serwisie powiedzieli absolutnie NIE ! bo koło jest większe i systemy będą głupieć i może się coś popsuć itd, itp.
Zmierzyłem wysokość przykładając koło do koła fakt dojazdówka 2 cm wyższa, ale jak założę na oś to będzie tylko 1 cm, dojazdówka wygląda jak koło rowerowe , więc myślę że jak założę i opuszczę to powinno się ugiąć.
Zmierzyłem również obwód tu już jest 5,5 cm różnicy, koło dojazdowe ma większy obwód.
I tu pytanie do znawców bo moja mechanika już trochę zardzewiała, czy faktycznie może się coś stać z mechaniką - elektroniką ?
Lepiej wolno jechać na dojazdówce niż na flaku ? A i koło nie ociera o przednie hamulce sprawdzone przy wymianie zimowych na letnie, poprosiłem wulkanizatora aby w trakcie wymiany przymierzyć. |
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Sie 2018 Posty: 358 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-05-2019, 21:13
Elektronika zeswiruje lekko...
Ale co ma się popsuć?
Jak sama nazwa wskazuje jest to dojazdówka,
czyli do najbliższej wulkanizacji /serwisu.
Pełno jest w internecie takich pytań.
Co zrobić jak dojazdówka jest 16" a na aucie mam 18".
Nic... Założyć i jechać niech ktoś gumę ratuje, aby było tak jak być powinno. |
acent
Auto: O3 lpg
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 158 Skąd: szo
Wysłany: 22-05-2019, 08:03
| Nic się nie stanie. Zaświeci się tylko kontrolka opon (nie ma czujnika w kole dojazdowym). Jak się serwis nadal będzie się wykazywał taką ignorancją, to popsuć coś może tylko serwis. |
_________________ Pozdr Acent |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10910 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 22-05-2019, 10:43
Na innym rozmiarze bedzie różnica predkości obtrptewj kół i czyjniki ABS oraz system ESP mogą to wychwycić i wyświetlić błąd. Tak samo mechanizm różicowy podczas jazdy musi się troche napracować.
Co do pomiarów opon to powinnien być podany promień dynamiczny czyli ta dojadówka moze się ugiąć i faktrycznu promien toczenie będzie inny. |
Voldar
Wysłany: 22-05-2019, 17:02
Dzięki za odpowiedzi, czyli na wakacje mogę spoko brać dojazdówkę.
Jeszcze jedno pytanie - w moim Outlanderze nie było koła zapasowego/dojazdowego i nie mam kosza na to koło, pytanie do tych co mają - jakie jest koło zapasowe pełnowymiarowe czy dojazdówka ? |
Brodzins
Wysłany: 22-05-2019, 20:31
Dojazdówka.
Teraz mało gdzie jest pełno wymiarowy zapas. |
Voldar
Wysłany: 22-05-2019, 21:00
| Dzieki |
SZCZAW
Auto: O III 3.0 V6 z 2017
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Maj 2014 Posty: 141 Skąd: Białystok
Wysłany: 12-06-2019, 22:12
| WITAM , cały się czas zastanawiałem czy Outlandery które brat nam kupił mają koła dojazdowe i potwierdzam naocznie że mają są z 2018 z USA - może to jest różnica . |
_________________ szczaw |
Voldar
Wysłany: 15-06-2019, 12:24
Tylko na jakich kołach masz tego Outlandera ? Jak na 16'' to OK bo do takich były dojazdówki i kosz takie kółko pomieści.
Ja mam na 18'' i na tył dojazdówk 16'' wejdzie ale na przód nie bo są hamulce wzmocnione. |
SZCZAW
Wysłany: 15-06-2019, 22:18
| na 18 i siedzą dojazdówki a jakie nie patrzyłem ale są |
Voldar
Wysłany: 16-06-2019, 10:55
Jak byś miał chęci i czas opuścić kosz i zobaczyć jakie to koło jest to by było super, najlepiej jak byś podał oznaczenie na oponie.
Jak by były dojazdówki 18'' to by trzeba po USA się rozejrzeć za używkami może na Yebayu. |
SZCZAW
Wysłany: 16-06-2019, 16:42
| obydwa Outki są z 2018, siedzą na kółkach 18, koła dojazdowe T155/80D17 100M FALKEN |
Voldar
Wysłany: 16-06-2019, 20:17
No to dojazdówka jest 17'' , ja mam model 2019 i przednie hamulce są wzmocnione 17'' nie wejdzie na przód bo haczy o zaciski.
Koledzy w innym wątku proponowali dojazdówkę z ASX - jak trafisz przednią oponę to przekładasz tylne koło na przód a na tył dojazdówkę.
Ja kupiłem dojazdówkę z mazdy CX-7 felga 18'' pasi na przód i na tył, pisałem w pierwszym poście w tym wątku.
Dzięki za info. |
Tombo55
Wysłany: 24-07-2019, 20:24
| Czy ktoś podpowie w temacie koła zapasowego Outlander III 2019 rok - jakie koło wejdzie z tyłu od dołu (miejsce jest). Może jakieś zdjęcia macie ? Jak wygląda mocowanie takiego koła i sam sposób wyjmowania go ? Z góry dzięki. |
arokub
Auto: OIII
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Mar 2017 Posty: 156 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 25-07-2019, 07:21
Tombo55 mocowanie w roku modelowym 2017 jest następujące:
