Mitsubishi Galant Avance 2002r. 2.5 v6 |
mah00ni
Auto: Galant 2.5 v6 Avance 2002r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Wrz 2014 Posty: 178 Skąd: Zabrze
Wysłany: 04-12-2018, 10:59
vrangsinn, na wiosnę chciałbym już wyjechać z Brembo. Szczególnie, że już mam odpowiednie fele na lato .... OZ Ultraleggera 18x8 ET35 - o taki:
Tylko jeszcze coś na zimę muszę dorwać.... :/ |
_________________ Mitsubishi Galant Avance 2.5 v6 2002r. - http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100175 |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10824 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 05-12-2018, 06:59
| Ładne koła...:) |
mah00ni
mah00ni
Wysłany: 13-03-2019, 09:49
Przyszedł czas na środek... pierwszy etap pozbycia się szarego koloru z wnętrza Galanta. Flok na przednie słupki.
Co proponujecie na podsufitkę - alcantara czy flok? |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5375 Skąd: Pińczów TPI
mah00ni
Wysłany: 18-06-2019, 14:28
Chciałem wyjechać na wiosnę na Brembo... początek lata 21.06. więc można uznać, że się udało.
Kilka fotek z prac... jednocześnie, dla spostrzegawczych, wpadł gwint ISC. Tarcze Rotinger Graphite Line, koła OZ Ultraleggera 18x8 z oponą 225/40.
Podziękowania dla Hugo, tyle ile ja Ci piw wiszę, za rady i odpowiedzi na każde pytanie, to jak z ekipą Galantów ze śląska wpadniemy to poimprezujemy Kolejny Mitsumaniak, któremu należą się podziękowania to Ferrix - dzięki bracie na pomoc! |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 18-06-2019, 14:42
Łoo Panie grubo jaki klocek tam dałeś pod te Rotingery? Nie masz problemu z piszczeniem? Jaki rozmiar tarczy? Teraz to musi hamować. Gratki, chciałbym taki zestaw. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
mah00ni
Wysłany: 18-06-2019, 14:57
| Bzyk_R1 napisał/a: | Łoo Panie grubo jaki klocek tam dałeś pod te Rotingery? | - na tą chwilę jakieś Brembo, były wraz z zaciskami jak kupowałem, nówki.
| Cytat: | | Nie masz problemu z piszczeniem? | - jeszcze nie jeździłem, dziś odbieram auto od mechanika
| Cytat: | | Jaki rozmiar tarczy? | - tarcze przód 320mm, tył 300, od Lancera EVO. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21972 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 18-06-2019, 15:06
Wpadajcie |
mah00ni
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
mah00ni
Wysłany: 19-06-2019, 08:57
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Czym malowałeś i skąd naklejki brembo? |
- zaciski przeszły przegląd, stan gumek, tłoczków, czyszczenie. Zaciski są w oryginalnym kolorze z pierwszego montażu. Udało mi się je dorwać w super stanie
Apropo malowania, to kiedyś poleciłeś mi chłopaka ze Sosonowca, Tomek. Spoko koleś, regeneruje, szkiełkuje, maluje bombowo. Byłem u niego i widziałem jego robotę! |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21076 Skąd: Częstochowa
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 19-06-2019, 09:45
mah00ni, właśnie widzę że to nie robota Tomka. A jestem akurat na etapie malowania i zbieram informacje. Ogólnie moje brembo będzie dość niestandardowo pomalowane a i napis chciałem inny i zastanawiam się czy zwykłe naklejki na dobrej folii wytrzymają na zacisku.
Bizi78, dzięki, widziałem, interesuje mnie tylko czy można dorobić inne napisy ze zwykłej folii. |
mah00ni
Wysłany: 19-06-2019, 10:15
Bzyk_R1, zadzwoń do Tomka odnośnie naklejek, na pewno ma wiedzę na ten temat. Kiedyś widziałem kolesia co miał na zacisku napis Coca-Cola, więc wszystko się da |
