komputer pokladowy made in Russia |
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Gru 2011 Posty: 85 Skąd: Białystok
Wysłany: 07-06-2019, 07:48
| też ładnie to wygląda i mniej roboty niz przy zegarach. Ile Cie wyniosł taki komputer ? |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21132 Skąd: Częstochowa
leoluke
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 2006
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lut 2017 Posty: 108 Skąd: Dublin
Wysłany: 07-06-2019, 08:20
<evoIX>
Dobra robota! Jak zrobiłeś ten napis "LANCER"? Czy jest tam możliwość łatwego dodania swojego napisu?
Będziesz zmieniał szybkę na pełną, żeby nie było otworów po starych przyciskach zegara? |
evoIX
Auto: Lancer 2006 CS3A 1.6 invite+
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lut 2016 Posty: 71 Skąd: Gorlice, (okolice)
Wysłany: 08-06-2019, 22:00
Koszt komputera to 339zl plus przesyłka. Z podłączeniem było trochę zabawy ale się udało. Taki UKP ma też więcej funkcji niż komputery montowane fabrycznie w autach.
leoluke, napis można zrobić sobie jaki się chce, a zmienia się go np. po podłączeniu do laptopa. Szybke może kiedyś zmienię, bo oryginalna jest przyciemniona i choć wyświetlacz jest rozjaśniony na 100% to w dzień pod słońce słabo na nim widać i muszę założyć przeźroczystą. |
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 21-06-2019, 10:54
Komputerek doszedł bardzo szybko i sprawnie. Działa poprawnie, łączy się bez problemów i wyswietla żądane dane. Przesylam fotki : zegar 1
zegar 2
zegar 3
Dzis zrobie jeszcze test na trasie. Fajnie ze z tyłu jest czujnik który reguluje nam intensywnosc podswietlenia. |
krzychu
Wysłany: 21-06-2019, 10:59
| Skąd ma temperaturę oleju? |
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 22-06-2019, 20:27
nie wiem skad ale pokazuje
Niestety nie jest tak kolorowo jak mogłoby byc. Po podlaczeniu pod OBD licznik w aucie nie wskazuje predkosci podczas jazdy, tak samo w tym urzadzeniu, równiez nie pokazuje... Poza tym super gadzet no ale niestety... sprobuje go zareklamowac chyba ze ktos z was ma jakies pomysły sugestie by rozwiazac problem
[ Dodano: 08-07-2019, 10:10 ]
Problem rozwiazany, wszystko działa prawidłowo wystarczyło pobawić sie przewodami we wytczce także polecam sprzęt
[ Dodano: 09-07-2019, 13:20 ]
moi drodzy przedstawiam pierwszą przymiarkę
zdjecie
[ Dodano: 09-07-2019, 21:54 ]
zegary wstawione, efekt końcowy
zdjecie
Takie cos powinno byc w standardzie.
Koszt 112 zł + 3 godziny pracy
[ Dodano: 10-07-2019, 08:17 ]
a tu zdjecie w nocy.
zdjecie
fajnie ze mozna zmieniac kolory podswietlenia, to mozna dopasowac prawie do kazdego auta. Dodatkowo posiada ostrzezenia dzwiekowe o niskim poziomie akumulatora, wysokiej temperaturze płynu chłodzacego itp |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 10-07-2019, 08:48
| sebapol napisał/a: |
Możesz rozwinąć temat ? W której wtyczce, co trzeba zmienić ? |
_________________ Go MitsuGo |
Wysłany: 10-07-2019, 08:54
Przydałby się jakiś tutorial z fotkami . |
sebapol
Auto: Lancer CS9W
Wysłany: 10-07-2019, 10:09
Mitsu Go: we wtyczce OBD trzeba odlutowac 2 piny- 6 i 14. W srodku są one ponumerowane wiec nie bedzie problemu z ich rozpoznaniem .
Bizi: do tutorialu oczywiscie przysiade sie w wolnym czasie |
MitsuGo
Wysłany: 12-07-2019, 06:55
| Dziękuję sebapol |
