Dystans na gazie |
Kondziu1981
Auto: Space star 1,6
Wysłany: 10-08-2019, 08:54 Dystans na gazie
| Koledzy jeżdżę na gazie a mam pół zbiornika paliwa a komputer oblicza mi przejechany dystans i już ci szczerze Mam prawie 0 paliwa jak to zrobić żeby znowu pokazywało że mam pół zbiornika paliwa. A druga sprawa przy komputerze liczniku na desce i wyświetlaczu z tym co radio jest podłączone mam tam trzy guziki od zegarka i jeden który jak przyciskam w ogóle nie reaguje Od czego on jest |
Wysłany: 10-08-2019, 09:27
Normalnie to wskazanie powinno się odświeżać, może jednak w zbiorniku jest mało paliwa. Niektóre instalacje mają możliwość spalania jednocześnie gazu i benzyny jak się tak ustawi lub może przeciekają Ci wtryski benzynowe i razem z gazem spalasz też benzynę.
Jeśli nie masz oryginalnego radia to ten guzik działa trochę inaczej, w serwisówce jest opisane sterowanie komputerem pokładowym bez oryginalnego radia.
A jakie masz spalanie gazu, ile Ci wychodzi na 100 km? |
henio1112
Auto: Space Star 1.8 MPI 2004r
Wysłany: 10-08-2019, 09:43
Jeżeli nie masz oryginalnego radia to są się to zmienić w ten sposób - wyłącz Zapłon, naciśnij nieopisany przycisk pod wyświetlaczem, włącz Zapłon, trzymając cały czas nacisniety nieopisany przycisk naciskasz set pod wyświetlaczem i zmieniasz wyświetlanie, puszczasz przycisk i zostaje to co ustawiłes
Spróbuj w ten sposób zresetować komp to może zmienia się wartosci |
Kondziu1981
Wysłany: 10-08-2019, 09:59
| Spalanie gazu mam za 56 zł robie 340 km już dystans ogarnąłem Dzięki koledzy |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21189 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-08-2019, 10:09
| Kondziu1981 napisał/a: | | i jeden który jak przyciskam w ogóle nie reaguje Od czego on jest |
Od korekcji jasności wyświetlacza i zmiany jednostek, oraz do kasowania średnich wskazań bez ori radia .
Wszystko masz opisane w instrukcji obsługi MSS, którą możesz ściągnąć z forum . |
RaVciO
Wysłany: 10-08-2019, 11:28
| Kondziu1981 napisał/a: | | Spalanie gazu mam za 56 zł robie 340 km już dystans ogarnąłem Dzięki koledzy |
Spalanie wyraża się w litrach na 100km, a nie w złotówkach na kilometr |
Kondziu1981
Wysłany: 10-08-2019, 12:17
| RaVciO napisał/a: | | Kondziu1981 napisał/a: | | Spalanie gazu mam za 56 zł robie 340 km już dystans ogarnąłem Dzięki koledzy |
[ Dodano: 10-08-2019, 12:17 ]
| Bizi78 napisał/a: | | Kondziu1981 napisał/a: | | i jeden który jak przyciskam w ogóle nie reaguje Od czego on jest |
A mam oryginalne radio |
Wysłany: 10-08-2019, 13:52
Nie wiem po ile masz za litr ale jeśli 2.2zł to tankujesz około 25l gazu co daje spalanie około 7,5l gazu na 100 km.
Raczej takie spalanie jest nierealne, w Carismie 1.6 przy jeździe mieszanej około 25%miasto/75%trasa i do tego po mieście bez świateł wychodziło mi około 9,5l gazu na 100 km.
Więc albo masz ustawioną wysoko temp. przełączania lub instalacja podpiera się benzyną i całkiem możliwe że wypaliłeś benzynę do poziomu który wskazuje wskaźnik. |
Kondziu1981
Wysłany: 10-08-2019, 14:38
A ten guzik przy ty monitorze Nie działa mi nawet po włączeniu zapłonu a do manuala a nie mogę wejść bo czekam na akceptację
[ Dodano: 10-08-2019, 14:40 ]
Wskaźnik paliwa cały czas stoi tak jak ma być za 50 zł tankuje na 2 miesiące dzisiaj zatankowałem gaz za 57 zł zrobiłem 364 km jeszcze paliła się rezerwa gazu mało mi pali auto Mam nowy gaz Zenita
[ Dodano: 10-08-2019, 14:41 ]
U mnie gaz po 2'12 |
Wysłany: 10-08-2019, 21:25
W miśkach jak się zatankuje za około 100 PLN to wskazanie dopiero się rusza |
Wysłany: 11-08-2019, 03:37
| Kondziu1981 napisał/a: | | a do manuala a nie mogę wejść bo czekam na akceptację |
Nie musisz na nic czekać .
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=32880
| plecho1 napisał/a: | W miśkach jak się zatankuje za około 100 PLN to wskazanie dopiero się rusza |
Święta prawda . |
