Radio fabryczne w lancerze - problemy i usterki. |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1929 Skąd: Staniszów
Wysłany: 02-08-2019, 07:48
Masz zmieniarkę? |
kwakier
Auto: Mitsubishi Colt V
Wysłany: 03-08-2019, 00:05
Nie mam |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9239 Skąd: Lublin
Wysłany: 04-08-2019, 16:27
Jak nie masz jak masz? Skoro wsadziłeś płytę i nie wyszła a potem wsadziłeś następną i wyszła to znaczy, że masz. Wciskaj EJECT aż do skutku lub użyj przycisków 5 lub 6 aby zmienić płytę a potem EJECT
Masz taki panel?
_________________ Pomogłem - wciśnij Pomógł , zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
Poniżej moja trzodka:
2021 - Colt C58A, 2017 - Colt C51A Cabri/Super Top, 2016 - Lancer SB Ralliart, 2015 - MZ ETZ 150,
hornet99
Auto: Lancer 1.8 DID
Wysłany: 11-08-2019, 20:20 Radio Rockford Fosgate
Hej,
mam pytanie, czy radio Rockford Fosgate w Lancer (modelowy 2011) ma kody, czy po rozpięciu akumulatora nie będzie trzeba nic wpisywać? Jeżeli jest taki kod jak można go znaleźć? W dokumentach od gościa, który sprzedał mi ten samochód nic nie ma na ten temat.
Z góry dzięki za odpowiedź
Pozdro! |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 11-08-2019, 22:10
Cytat: | czy radio Rockford Fosgate w Lancer (modelowy 2011) ma kody |
To nie jest radio Rockford Fosgate.
Radio, które posiadasz nie jest zakodowane. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
kwakier
Wysłany: 29-08-2019, 02:15
Tak swoją drogą nie czułem się głupi, tylko jestem po prostu. Płytę wkładałem po ciemku i trafiła w szczelinę nad obudową radio Auto jest bardzo wdzięczne, ale brak USB mnie trochę boli- polecalibyście wyciągnąć USB czy zmienić radio z fabrycznego na coś ciekawego? |
MichalRBB
Auto: Lancer 1.8 143KM
Wysłany: 24-11-2019, 14:36
Witam. Mam problem z fabrycznym radiem, gdy włączam radio FM lub muzykę prze AUX, to wszystko działa jak powinno, a od paru dni stało się coś dziwnego, że jak włączę odtwarzacz płyt CD, to dźwięk mam tylko z prawej strony, a od kierowcy dźwięku nie słychać. Jak zmienię w ustawieniach balans, by dźwięk leciał tylko z lewej strony, to słychać harczenie w głośnikach. I nie wiem co może być przycyzną, jeżeli problem jest tylko na CD, może ktoś będzie w stanie mi podpowiedzieć. Dziękuję z góry za pomoc. |
tyku
Wysłany: 24-11-2019, 14:43
MichalRBB, Taśma w radiu do poprawy (wypina się i nie łączy). Wszystko opisane na stronie 26 i wcześniejszych stronach tego wątku.
Typowa usterka tego radia. |
MichalRBB
Wysłany: 24-11-2019, 23:08
Dzięki wielkie za informację. Mam tylko nadzieję, że nie połamie się listwa przy zdejmowaniu.
[ Dodano: 26-11-2019, 19:34 ]
Edit: Udało się bez większego problemu i teraz znowu muzyka płynie z głośników |
bialy192
Auto: Lancer kombi 1.6 06'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Kwi 2013 Posty: 49 Skąd: Ciechanów
Wysłany: 02-12-2019, 18:38
Witam, czy do oryginalnego radia ( nie Rockford fosgate i nie dotykowe) da się podłączyć subwoofer RF plug&Play? Czy w ogóle jest taka możliwość? |
tyku
zax1986
Auto: Lancer Sedan 2009r 1.5
Wysłany: 28-07-2020, 09:17 Radio-jak wyłączyć automatyczne wyszukiwanie stacji?
Witam serdecznie. Próbowałem podpiąć tranmiter fm, jednak z racji tego, że w radiu jest włączone automatyczne wyszukiwanie stacji, a ja nie potrafię go wyłączyć, po kilku chwilach fale na transmitarze i radiu się rozbiegają. Pomoże ktoś? |
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 28-07-2020, 09:52
Wyłącz AF i nie powinno zmieniać.
Przycisk TUNE przytrzymaj kilka sekund i wejdziesz w ustawienia. |
zax1986
Wysłany: 28-07-2020, 10:45
Po pogrzebaniu w google też wydawało mi się, że będzie za to odpowiadała funkcja AF, a to jednak TP-S. Dzięki za podpowiedź jak w ogóle się dostać w ustawienia;) |
the_saint
Auto: Lancer 1.6 Sportback
Wysłany: 30-08-2020, 13:04
Cześć
Mam problem z fabrycznym radiem (zwykłe radio z CD i wąskim wyświetlaczem). Od dłuższego czasu miałem problemy z dźwiękiem tzn. przestawały grać głośniki. Ostatnio grały już tylko dwa w drzwiach po przekątnej (lewy z przodu i prawy z tyłu). Dostałem się do radia by sprawdzić przewody. Kiedy po wszystkim poskładałem całe radio okazało się, że nie działa ani radio ani wyświetlacz (nawet zegar i termometr). Nie widm co mogłem popsuć bo wydaje mi się, że wszystko podłączyłem tak jak było. Czy ktoś z Was ma może pomysł co mogłem źle podłączyć lub może ktoś też miał taki problem?
Z góry dziękuję za pomoc. |
