Mitsubishi l200 2.5td 99km nie odpala, pompa wtryskowa
michas135
michas135
Auto: Mitsubishi l200 2.5td
Wysłany: 17-08-2019, 18:35   Mitsubishi l200 2.5td 99km nie odpala, pompa wtryskowa
Mitsubishi 2.5td 99km odpala, kiedy się zagrzeje i zgasze nie odpala, musi wystygnąć.
Przy próbie uruchumienia na ciepłym kompletnie nie dostaje paliwa nie puszczę dymka nic.
Imoo sprawne 100%
Potrzebuje schemat elektryczy pompy wtryskowej.
Jest tam z tyłu cewka na powrocie paliwa, kolejna od strony głowicy a na górze czujnik położenia gazu..
Co to za cewka z tyłu na kroccu przelewowym paliwa, kolejna cewka od strony głowicy, czy to jest nastawnik początku kąta wtrysku?
Jesli dobrze myślę to co nim steruje, jeden czujnik temperatury silnika?
Koledzy co mogło polecieć?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 22-08-2019, 07:33   Re: Mitsubishi l200 2.5td 99km nie odpala, pompa wtryskowa
michas135 napisał/a:
Imoo sprawne 100%
Jak będzie ciepły polej pompe zimna woda i zobacz czy odpali, jesli tak, to uszkodzona głowica w pompie wtryskowej.
Cam
Auto: L200
Wysłany: 23-09-2020, 11:43
Cześć. Mam taki sam przypadek . Po rozgrzaniu nie odpala . Po schłodzeniu pompy odpala . Co to może być ?
Cam cnc
zbyszekm2
Wysłany: 25-09-2020, 13:17
Cam napisał/a:
Pompa
Cam
Auto: L200
Wysłany: 25-09-2020, 13:29
Już naprawione. Zaworek kodowy w pompie wymieniony
Cam cnc
krzysiek 73
Auto: pajero sport
Wysłany: 05-08-2021, 20:50
Cam, Witam ,mam taki sam problem ,jaki był koszt naprawy mozesz podać troche wiecej szczegółow.
