[MSS 1.6] Różnice we wskazaniach poziomu paliwa wskaźnik i k |
Tytus
Auto: Space Star
Wysłany: 22-08-2019, 05:45 [MSS 1.6] Różnice we wskazaniach poziomu paliwa wskaźnik i k
Podpytuje, bo na wskaźniku poziomu paliwa mam jeszcze 1/4 zbiornika. Kontrolka rezerwy nie pali się (ale jeszcze nigdy nie zapaliła się wiec nie wiem czy działa 😄). Przejechane od pełnego baku ponad 600 km. Komputer pokazuje, że zasieg 10 km. Spalanie średnie 7,1
Komu wierzyć bardziej ?
Czemu po zatankowaniu do pełna komputer pokazuje zasięg 550-580km ? |
_________________ Pozdrawiam
Tytus |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21013 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-08-2019, 09:54
W moim przypadku jak wskażnik jest na ostatniej kresce czyli 1/4 to mogę do rezerwy przejechać około 100km.
Co do wskazań średnia prędkość i średnie spalanie to kasujesz je po tankowaniu?
Jeśli boisz się, że rezerwa się nie zapali to wrzuć do auta jakiś kanister .
Ewentualnie zdemontuje zegary i sprawdź żarówkę.
A tak z ciekawości CE się po odpaleniu zapala i po chwili gaśnie? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 22-08-2019, 10:05
Nie radzę jeździć na rezerwie, najlepiej nie schodzić po niże 1/4 zbiornika. Jazda z niskim poziomem paliwa, jak już pali się rezerwa, może spowodować że pompa paliwa nie zawsze będzie zanurzona w paliwie więc czasem może pracować na sucho. A że pompa jest smarowana i chłodzona paliwem to praca na sucho jest dla niej bardzo niezdrowa i znacznie może skrócić jej żywotność. |
Wysłany: 22-08-2019, 12:02
Tzn. ja tankuję zaraz po zapaleniu się rezerwy. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 22-08-2019, 12:51
Jeśli konsekwentnie się tego trzymasz to też raczej nic nie powinno się stać ale znając wiele przypadków, czasem ludzie przeciągają tak jeszcze parę km i jeszcze parę km Aż w końcu auto gaśnie albo poziom znacznie zbliża się do 0 a w takim przypadku często pompa pracuje już na sucho. Często zwracam na to uwagę i może się wydawać że trochę przesadzam ale kiedyś jednemu kuzynowi pompę wymieniałem 3 razy |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2019, 15:46
Zdarzyło mi się już zatankować kilka razy 54 litry i pompa nie szła na sucho. Co najwyżej jest ryzyko zaciągnięcia brudu z dna baku.
W zależności od silnika i cyklu można przejechać od 500 do 800 km. Przy spalaniu 7.1 w silniku 1.6 podchodzę pod 700km. Dlatego po każdym tankowaniu resetuję spalanie i kilometry A. Wtedy dokładnie wiem kiedy skończy się paliwo bez względu na to co pokazuje wskaźnik paliwa. |
Tytus
Auto: Space Star
Wysłany: 23-08-2019, 20:03
Ten komputer to śmieszny jest
Pokazywał 10 km przy 1/4 zbiornika a po za tankowaniu 10 litrów wskazał 260 km a wskaźnik paliwa skoczył na 1/2 baku
A dziś problem rozwiązałem montując LPG |
Tytus |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 23-08-2019, 20:34
Jak się zatankuje za mniej niż około 50 zł to komputer pokładowy tego nie odnotuje więc pewnie kilka razy było tak tankowane. Teraz zalałeś tyle że to po prostu odnotował. |
gsm_virus
Forumowicz elektroda.pl
Auto: Space Star 1.6 16V '02r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Mar 2017 Posty: 32 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 23-08-2019, 20:41
Tytus napisał/a: | Ten komputer to śmieszny jest
A dziś problem rozwiązałem montując LPG | Nie rozwiązałeś gdyż komputer nadal będzie obliczał dane km z wskazań benzyny.
Ale o ile wskazówka PB nie będzie schodzić to ten komp dalej będzie zmniejszał dystans możliwy do przejechania (mimo iż wskaźnik benzyny będzie stał w miejscu).
O tyle problem się rozwiązał że będziesz spokojnie jeździł autkiem mimo iż komp. pokaże Θ 0 km. |
_________________ sprzęt diag. OpenPort 2.0 + EvoScan 2.9 |
Tytus
Auto: Space Star
Wysłany: 26-08-2019, 11:33
gsm_virus napisał/a: | Tytus napisał/a: | Ten komputer to śmieszny jest
Oczywiście zastosowałem skrót myślowy pisząc o „rozwiązaniu problemu”.
Po prostu będę dbał o poziom paliwa utrzymując go ponad 1/4 zbiornika. |
Tytus |
