Nawiew na tylną kanapę...
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Wysłany: 30-06-2019, 19:12
acent napisał/a:
Nie trzeba.
https://zapodaj.net/a9a2476df3fda.jpg.html
Ok czyli da się po ludzku... dzięki Bracie.
Pytanie nr 2 : wystarczy wyciąć otwór w tylnej części tunelu i wsadzić kratkę?
Czy jest jakaś dodatkowa kombinacja?
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 01-07-2019, 13:39
Musisz mieć podłokietnik (jest inny), biały element plastikowy (wzmocnienie) i rurę (całą wraz z elementem rozdzielającym na początku).
Dodatkowo ważne jest, że tam idą dwa tunele jeden nad drugim. Fajnie jest to jest wyjaśnione w dokumentacji ASA.
Rozmowa z Tokyo zazwyczaj rozwiewa wszelkie wątpliwości i niejasności.
Pozdr Acent
Brodzins
Wysłany: 01-07-2019, 15:54
acent napisał/a:
Tak staram się to oszacować... I w 1000zl idzie się zamknąć ?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 14-07-2019, 08:30
panowie zdjecia zdrobione ze wszystkimi tunelami i roznicami od 2013 do 2019
jutro lub dzis wieczorem wstawie
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Myjk
Auto: SS '14 / OL PHEV '15
Wysłany: 24-08-2019, 10:44
No i jak to wygląda docelowo i cenowo? Też bym się skusił na takiego moda...
Pozdor Myjk
dziambel04
Auto: Oudlander III 2.0
Wysłany: 21-09-2019, 18:55
I udało sie zrobić ten nawiew na tylnią kanapę ??
RedAxe
Auto: Outlander 2016 2.0 MT
Wysłany: 14-10-2019, 15:45
Widziałem się z TOKYO i nawiew na tylne siedzenia jest już przez Niego opanowany. Wymienia się sporo rzeczy, włącznie z dźwignią hamulca ręcznego.
O cenę najlepiej pytać już Jego. Wiem że, komuś już przerabiał i ma gotowe fotografie, ale nie bardzo dysponuje wolnym czasem, aby wszystko opisać na forum.
krzychkrk
Auto: Mitsubishi Outlander 3
Wysłany: 21-07-2024, 11:12
to ja po 5 latach odświeżę temat.
Ktoś opanował dodanie nawiewu na tylne siedzenia i może się tym podzielić?
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 21-07-2024, 13:04
Masz gotowca na alliexpress
VICpb
Auto: Outlander 2.0 '17
Wysłany: 22-07-2024, 15:29
Fred.X napisał/a:
Masz na mysli sama ramke?
https://pl.aliexpress.com/i/1005004586658100.html#nav-description
Z watku wynika ze sporo jest do zrobienia/wymiany wiec zakladam zesama ramka z otworami nie pomoze.
