Czyszczenie parownika - klimatyzacji |
supeer
Auto: C-crosser 2.2 2010r
Pomógł: 4 razy Dołączył: 03 Sty 2015 Posty: 217 Skąd: Elbląg
spirosun
Auto: Outlander III
Dołączył: 10 Lip 2017 Posty: 145 Skąd: Warszawa, Mazowieckie
Wysłany: 23-08-2019, 14:30
Zeby czyszczenie miało sens to trzeba wymontować parownik i umyć go fizycznie np. preparatami firmy WURTH albo skorzystać z akcji promocyjnej ASO gdzie robią to metodą TUNAP w cenie 229zł z filtrem kabinowym.
https://www.arpol.com.pl/...sowe-mitsubishi
Akcja jest chyba co roku, ja robiłem w tym roku i jest ok. |
zoozka
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 D
Wysłany: 24-09-2019, 09:02
Z tego co się zorientowałem, metoda "tunap" nie polega na rozbieraniu całego układu i demontażu parownika (raczej nie jest to robota za 229 PLN) tylko wpuszczeniem pod ciśnieniem środka odgrzybiającego "tunap" poprzez odpływ skroplin z parownika.
Czy jest ktoś kto "odświeżał" samodzielnie (chemią) parownik, idzie się do niego dostać od strony filtra kabinowego za pomocą wężyka? Z tego co przestudiowałem schemat, to parownik jest mocno zabudowany, więc bezpośrednio spryskać parownik może być ciężko.
Jeśli nie idzie się dostać do parownika, to może ktoś jest w stanie podpowiedzieć w którym miejscu można dostać się do rurki odprowadzającej skroploną wodę z parownika?
Dzięki z góry za pomoc. |
supeer
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2019 Posty: 158 Skąd: Polwysep
Wysłany: 08-10-2019, 08:02
| supeer, sprawdzales moze? Kupilem outka i strasznie wali skatpetami jak wlacze klime, tez czeka mnie czyszczenie. |
