upalone gniazda zaworów Outlander III w lpg |
dziambel04
Auto: Oudlander III 2.0
Wysłany: 10-09-2019, 09:09
Kontrolowałem luz zaworów po 90 tys.w ASO i było ok bez poprawek
Koszt z uszczelkami 424 zł. |
spirosun
Auto: Outlander III
Dołączył: 10 Lip 2017 Posty: 145 Skąd: Warszawa, Mazowieckie
Wysłany: 11-09-2019, 14:59
| to w koncu są szklanki czy nie ? bo juz sie pogubiłem |
dziambel04
Wysłany: 11-09-2019, 15:34
| nie nie ma w silniku 2.0 Benzyna są regulowane srubkowo , w ASO sama regulacja 400 zł. |
acent
Auto: O3 lpg
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Sty 2019 Posty: 158 Skąd: szo
Wysłany: 13-09-2019, 18:04
| Tyle bierze warsztat LPG w Strzelcach Opolskich. |
_________________ Pozdr Acent |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10899 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 16-09-2019, 13:08
Regulacja na zimnym siniku raczej, wiec oczekiwania na ostaudzenie kosztuje |
benicjusz
Auto: O III 2.2 DiD AT AWD
Dołączył: 17 Maj 2019 Posty: 113 Skąd: Warszawa/Kałuszyn
Wysłany: 18-09-2019, 16:58
W japońskim 2.2 (2.3) DiD też są śrubki? Ma ktoś rozpiskę szczelin.
Dzięki. |
paweuuu
Auto: Pajero III
Wysłany: 23-10-2019, 19:56
| dziambel04 napisał/a: | | nie nie ma w silniku 2.0 Benzyna są regulowane srubkowo , w ASO sama regulacja 400 zł. |
Jesteś pewny? Mnie się wydaję, że silniki 4B1X mają regulację szklankami. |
LukasiusPomorze
Auto: Ralliart 2009
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2016 Posty: 114 Skąd: Pomorze
Wysłany: 24-10-2019, 06:14
Regulacja luzów zaworowych w silniku outlandera III 2.0 (2013-2019) :
-silnik 4B11 (PHEV) DOHC (Dwa wałki rozrządu) - wymiana szklanek,
-silnik 4J11 SOHC (Jeden wałek rozrządu) - regulacja "śrubą".
Czyli w hybrydzie są szklanki, a w silniku z jednym wałkiem rozrządu reguluje się śrubą. |
jaspero
Auto: Outlander
Wysłany: 03-11-2019, 21:06
| LukasiusPomorze napisał/a: | Regulacja luzów zaworowych w silniku outlandera III 2.0 (2013-2019) :
Czy silnik 2.4 4J12 to również SOHC z jednym wałkiem i regulacją "śrubą" ? |
_________________ Mitsubishi Outlander 2018 Limited Edition |
LukasiusPomorze
Auto: Ralliart 2009
Wysłany: 04-11-2019, 10:59
| Tak silnik 2.4 4J12 to również SOHC ... |
Pablo79
Auto: Outlander III 2.0 2017+gaz BRC
Wysłany: 11-12-2019, 12:52
Diler ze Szczecina założył mi gaz z dotryskiem (BRC) w nowym Outlanderze (2016).
Przejechałem już 55 tysięcy i póki co jest ok. |
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 06 Lip 2015 Posty: 416 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-12-2019, 13:02
| Pablo79 napisał/a: | | Przejechałem już 55 tysięcy i póki co jest ok. |
55 kkm to jeszcze trochę za mało, żeby mówić o OK. Jak zrobisz 155 kkm i będziesz jakoś w stanie potwierdzić, że silnik (gniazda) są OK, to będzie jakiś wyznacznik.
Życzę Ci kolejnych dziesiątków, a może i setek tysięcy przejechanych. |
LukasiusPomorze
Auto: Ralliart 2009
Wysłany: 11-12-2019, 19:18
Z luzami zaworowymi jest podobnie jak z farbowaniem ubrań, pierzesz i niby jest ok, ale otworzysz drzwiczki to się nagle okazuje że czasem coś zafarbuje...
Dlatego jeśli wiążesz z samochodem swoją przyszłość to warto sprawdzić luzy zaworowe i wyregulować inaczej możesz się narazić na większe koszty.
Z tego co pamiętam to :
-na benzynie luzy zaworowe sprawdza się co 80-100k km
-na gazie luzy zaworowe sprawdza się co 30k km
Typowe objawy zwiększonych lub zmniejszonych luzów zaworowych to :
-nadmierny hałas,
-nierówna praca,
-problemy z uruchomieniem w chłodny dzień,
-wypadanie zapłonów,
-szybko zużywające się cewki,
-zwiększone zużycie paliwa,
-utrata mocy (łatwo poznać jadąc na ostatnim biegu),
-utrata kompresji |
huzak
Auto: Outlander III
Wysłany: 17-02-2020, 19:34
Hej jak to jest z tymi cenami za regulację? W Bydgosczy regulację zaworów - fakt że mocno opóźnioną, bo zaleacane 60tyś, a auto ma 90tyś - zażyczyli sobie 740 (robocizna) + 360 uszczelka.
O co c'mon? Mój silnik 4J11.
Może powinienem się rozejrzeć za innym ASO? |
LukasiusPomorze
Auto: Ralliart 2009
Wysłany: 18-02-2020, 16:40
Cena z kosmosu , może zaczekaj na black friday
Moja skromna rada, kup uszczelkę w sklepie z częściami (pewnie z 40zł zapłacisz) i udaj się do zwykłego mechanika lub warsztatu gdzie zakładają LPG.
Gazownik z reguły często reguluje luzy zaworowe dlatego będzie wiedział co i jak, a do tego zrobi to za ułamek ceny.
A tak z ciekawości dlaczego sam nie chcesz sobie tego wyregulować ? |
