[C52A 1.5] Pytanie o przycisk pod pedałem sprzęgła
endriu24
Wysłany: 25-05-2007, 07:07   [C52A 1.5] Pytanie o przycisk pod pedałem sprzęgła
Witam wszystkich.
Szukałem usterki mojego rozrusznika i chyba znalazłem.
Czy ktoś wie coś na temat włącznika pod pedałem sprzęgła.?
Okazuje się bowiem że ma on wiele wspólnego z rozrusznikiem.
Znalałem to w manualu hiunaya.
A więc do rzeczy.
Od jakiegoś czasu mój rozrusznik nie kręcił. Wymieniłem tylejiki, sprawdziłem szczotki i dalej było to samo.
Ale wczoraj po znalezieniu tego przycisku poprzyciskałem go i o dziwo odpalił bez żadnego problemu.
Spróbowałem tak jeszcze pare razy i nie było problemu.
Dziś rano również musiałem go przycisnąć i pali na dotyk.
Tak się tylko zastanawiam dlaczego jak przycisnę pedał sprzęgła to nie wciska przycisku może źle wyregulowany? Ale to się znajdzie.
Pozdrawiam endriu24
Ostatnio zmieniony przez josie 30-05-2007, 23:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25-05-2007, 09:04
byly takie wersje - zeby odpalic trzeba bylo wcisnac sprzeglo koniecznie (bo w wiekszosci jest to zalecane)
ale slyszalem o takich Eclipse (ochrona przed crankwalk), a nie o Coltach - byc moze Twoja wersja ma psztyczek zapobiegajacy odpalaniu auta z zapieta skrzynia biegow...
endriu24
Wysłany: 25-05-2007, 09:43
Dzięki Krzyżak
Chyba coś w tym jest co piszesz.
Co oznacza Crankwalk?
Dodam jeszcze że ten pstryczek wystarczy wcisnąć przed odpaleniem i puścić a następnie odpalić.Nie trzeba trzymać cały czas wciśniętego sprzęgła.
pozdrawiam
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 25-05-2007, 11:39
http://www.angelfire.com/pa4/crankwalk/
Bartek `saphire` Siębab
endriu24
Wysłany: 25-05-2007, 12:11
A coś dokładnie oo to jest crankwalk?
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 25-05-2007, 12:35
Tu masz info co to jest crankwalk
endriu24
Wysłany: 25-05-2007, 14:30
Czy ktoś z forum ma jeszcze taki przełącznik i jak on powinien poprawnie działać?
Wysłany: 25-05-2007, 16:23
endriu24 napisał/a:
Kolega ma w Pony 1.3 '92 r.
endriu24
Wysłany: 25-05-2007, 18:27
i nie wiesz Hugo jak on powinien działać?
Wysłany: 25-05-2007, 19:16
endriu24 napisał/a:
Nie. Schyl się pod kierownicę, naciśnij ręką pedał sprzęgła i zobacz czy ten czujnik jest naciskany. Jeśli nie to może jakaś regulacja góra-dół?
norsol
Wysłany: 29-05-2007, 20:46
W moim Colcie jest taki przełącznik, i masz racje on jest od rozrusznika jak nie wdepniesz sprzęgło to nie odpalisz auta. U mnie wystarczy odpiąć wtyczkę od niego i odpalasz normalnie.
endriu24
Wysłany: 31-05-2007, 07:21
Cześć Norsol.
Jesteś pewien że jak się odpala to trzeba trzymać wciśnięty pedał sprzęgła.
Bo u nie wystarczy przed odpaleniem tylko wcisnąć pedał sprzęgła i puścić a następnie odpalić.
Tomba
Wysłany: 31-05-2007, 23:55
ja mam colta i mirage i obydwu trzeba wcisnac sprzeglo aby odpalic :) ale szczerze mowiac to
nigdy nie naciskalem go recznie
norsol
Wysłany: 13-06-2007, 15:07
endriu24 napisał/a:
Cześć Norsol.
Może ty masz jakiś przycisk od alarmu (imobilajzer), bo ten mój przy pedale sprzęgła jak nie przytrzymasz to nie zakręcisz rozrusznikiem.
kamyk
Wysłany: 13-06-2007, 15:22
endriu24, przycisk jest przydatny z wielu przyczyn ... wymontuj go z jakiegos pony, jak bedziesz mial problem to napisz mam ich kilka ... nascie ;) Pozdrawiam
