zbiornik i wlew paliwa kombi 2.0 |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, CY 1.6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 369 Skąd: z PL
Wysłany: 26-11-2019, 17:05
CSy mają wlew po stronie kierowcy bez względu na budę i silnik.
Na Staniewickiej mogą się doszkolić lub wyjaśnić na forum dlaczego wprowadzają w błąd nas Mitsumaniaków |
_________________ Go MitsuGo |
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 211 Skąd: Przemyśl / Rzeszów
lucekm
Auto: Lancer 2.0 Intense 06
Wysłany: 28-11-2019, 19:49
Brać, bo warto.
Ciekawszej ceny może nie być |
mani3kmzks
Auto: Lancer 4g18 1.6 98km 05'
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Lip 2017 Posty: 95 Skąd: Ropczyce
Wysłany: 28-11-2019, 21:20
Nie ktoś tylko uznany sklep który handluje częściami do mitsubishi mitsustyle
swoją drogą kiedyś nie miał baków ale widzę że się zmobilizował i ściągnął skądś.
Cena dobra jak za niedostępna część.
Co do rur to jest zadziwiony że są i generalnie nie było jak ja robilem to u siebie na "podzespole od lanosa" |
MitsuGo
Wysłany: 28-11-2019, 21:44
Na czarny piątek niech dadzą 70% zniżki na hasło Mitsumaniaki, ktoś przeciw |
plone
Auto: Lancer
Wysłany: 09-12-2019, 09:23
kurde, bak pojawił się chwile po tym jak zamontowałem kupiona używkę w niezłym stanie... no nic miejmy nadzieje ze kilka lat posłuży |
FredPL
Wysłany: 21-10-2020, 08:36
Wymieniał ktoś może wlew paliwa na zamiennik?
Bo patrzę po nr VIN na japancars i wychodzi mi MR503893, szukam zamienników i wychodzi mi, że MR503893 pasuje do 1.6, a do 2.0 idzie MR573029.
Teraz mam wątpliwości czy powinienem zamówić PWP-MS-011 czy PWP-MS-012 (230 vs 330 pln).
EDIT: Zamówiłem PWP-MS-012, mam nadzieję, że sprzedawca w sklepie się nie myli. Swoją drogą oficjalny sklep NTY na allegro też ma podane PWP-MS-012 jako rurę do 2.0, a PWP-MS-011 jako rurę do 1.6. |
_________________ Jest - Lancer VII Wagon 2006 2.0 135KM + LPi
Było - VW Golf 4 1.9 TDI 90KM @ 110KM
Było - Carisma II Avance 2002 1.9 DI-D HP 115KM |
lucekm
Wysłany: 21-10-2020, 09:52
FredPL napisał/a: | Wymieniał ktoś może wlew paliwa na zamiennik?
Było już pisane na tym forum że PWP-MS-011 pasuje do 2.0.
Ta część która zamówiłeś PWP-MS-012 jest dedykowana do 2.0 i wejdzie, ale miałeś tanszą alternatywę.
Nie wiem czemu, ale sprzedawcy często nie piszą w ogóle numeru części albo pomijają że do 2.0 pasują niektóre części z innych aut. |
FredPL
Wysłany: 21-10-2020, 19:20
Hmm, ciekawe czym się różnią w takim razie skoro obie pasują. Średnicą? Uchwytami montażowymi?
No nic, mądry człowiek po szkodzie. |
Recnal01
Auto: Lancer VII
Wysłany: 25-10-2020, 02:42
lucekm napisał/a: | FredPL napisał/a: | Wymieniał ktoś może wlew paliwa na zamiennik?
Jak to czemu? Kasa! Sanki NTY do Lancera kombi 1500 zł a do Outlandera 700 zł. Te same sanki 800 zł droższe. Niewiedza kosztuje. |
FredPL
Wysłany: 26-10-2020, 15:46
Uwaga! Achtung! Attenzione!
Rura dedykowana do 2.0 tj. PWP-MS-012 NIE PASUJE do mojego Lancera 2.0 Kombi, wlew jest za dużej średnicy, a rura zdemontowana z samochodu wygląda identycznie jak PWP-MS-011 (taki płaskownik jest przy końcu).
Sklep 2 razy sprawdzał po numerze VIN i wychodziło mu, że ma iść część o numerze 5902048047533 czyli zamiennik PWP-MS-012 powinien pasować ale nie pasuje.
Edit: Zmierzyłem średnicę kołnierza wlewu na aucie i wyszło mi 57mm, kołnierz w przysłanej rurze ma 60mm średnicy. Pomijam fakt, że rura nie ma wewnętrznej klapki wlewu, nie wiem czy w PWP-MS-11 jest.
Recnal01 napisał/a: | Jak to czemu? Kasa! Sanki NTY do Lancera kombi 1500 zł a do Outlandera 700 zł. Te same sanki 800 zł droższe. Niewiedza kosztuje. |
Wychodzi więc, że to jednak nie jest to samo tylko drożej tylko faktycznie inny element. Ciekawe czy sanki też są takie 'identyczne'. |
Recnal01
Auto: Lancer VII
Wysłany: 27-10-2020, 00:21
Sanki są identyczne, bo kupiłem i założyłem. Także wiem z autopsji, a nie z opowiadań. Gdybym tylko ,,słyszał" to bym tutaj nie pisał. |
FredPL
Wysłany: 27-10-2020, 10:53
Sklep mi przed chwilą odpisał, że średnica kołnierza w PWP-MS-011 również wynosi 60mm. Ki czort w takim razie z tym moim Lancelotem.
EDIT: Orientuje się ktoś czy da się wymienić tą rurę bez kanału?
EDIT: Położyłem się pod autem i porównałem PWP-MS-012 z tym co jest w aucie i okazuje się, że w aucie oryginalnie jest zamontowana rura o identycznym wyglądzie jak PWP-MS-011 (uchwyty montażowe itd). Zamówiłem 011, 012 leci na reklamację bo sprzedali coś co kompletnie nie pasuje do auta. Jak się okaże, że 011 też ma problem z wejściem w otwór w nadwoziu to się ją lekko zmodyfikuje. |
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 27-10-2020, 14:22
Czy da się wymienić rurę bez kanału? Da się. |
_________________ zbychu74 |
FredPL
Wysłany: 01-11-2020, 16:02
Wymieniłem wczoraj wlew w moim miśku, poniżej garść uwag dotyczących montażu PWP-MS-011:
- musiałem opiłować kołnierz nowej rury wlewu bo inaczej nie przechodził przez otwór w karoserii samochodu
- fabryczna powłoka lakiernicza rury to żart i trzeba czymś to samodzielnie malować bo rysuje się od patrzenia
- z dwóch uchwytów montażowych tylko jeden pasował z grubsza na swoje miejsce, drugi uchwyt przestrzelony o jakieś 10mm i trzeba by wiercić otwór w podwoziu pod śrubę (nie chciało mi się, więc wisi na jednym) |
