Checkengine - kod błedu
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Wysłany: 16-12-2019, 18:29
MatysS5, Jak nie podłączysz pod kompa i nie podglądniesz parametrów pracy silnika na żywo"live data"i ktoś Ci tego nie zinterpretuje to możemy tylko gadać i nic z tego dobrego nie wyniknie.
zbychu74
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 19-12-2019, 15:09
U mnie zapalił się check bo poszło podgrzewanie pierwszej sondy, wymieniłem na jakiegoś boscha. Potem, dosłownie po miesiącu znowu się zapalił check. Okazało się, że poszło podgrzewanie drugiej sondy. Wymieniłem na denso. Po 400 km wywalił check. Okazało się, że teraz to wyjechany katalizator -błąd z tematu. Błąd wracał co 300-400 km. po skasowaniu. Kupiłem emulator za 20 zł. Zwykłą tulejkę pod sondę, brałem prostą, nie giętą. Wszystko działa. Dodam, że błędy zaczęły się przy 260 tys.
