Wyciek z misy olejowej
malarek
Wysłany: 20-12-2019, 20:33   Wyciek z misy olejowej
Czy zaolejona misa swiadczy ze poszlo uszczelnienie czy moze wyciek jest z innego miejsca ? Jak tam u was w pajerach likwidowal juz ta przypadlosc? a jak juz to oprócz uszczelki dawaliscie jeszcze silikon lub jakas mase uszczelniajaca lub tylko na sama mase bez uszczelki? czy wyjmie sie mise bez problemu czy moze przeszkadza cos ?
Wysłany: 20-12-2019, 21:07
Miska nie ma żadnej uszczelki, jest tylko uszczelniacz.
Specified sealant: MITSUBISHI GENUINE PART MD970389 or equivalent.
malarek
Wysłany: 20-12-2019, 21:27
faktycznie jest uszczelniacz ale to co jest lepszy niz uszczelka?
Wysłany: 20-12-2019, 21:47
Mitsu nie przewiduje tam żadnej uszczelki poza uszczelniaczem.
KrzysiekC
Auto: Pajero
Wysłany: 21-12-2019, 09:00
Czy miska olejowa jest mokra od samego przodu??
Może jest wyciek z uszczelniacza wału??
Krzysiek CarMitsu
malarek
Wysłany: 21-12-2019, 23:30
[quote="Bizi78"]Mitsu nie przewiduje tam żadnej uszczelki poza uszczelniaczem.[/quo jak to rozumiec czyli co uszczelki lepiej tam niewsadzac?
Wysłany: 21-12-2019, 23:53
Po prostu nie kupisz pasującej tam uszczelki bo jej nigdy nie było 8) .
malarek
Wysłany: 22-12-2019, 10:34
Bizi78 napisał/a:
na alledrogo sa w sprzedazy
Wysłany: 22-12-2019, 14:09
Podaj linka.
malarek
Wysłany: 22-12-2019, 21:16
Bizi78 napisał/a:
Podaj linka.
wyslalem na pw
KrzysiekC
Auto: Pajero
Wysłany: 23-12-2019, 17:29
Sa dostępne uszczelki do miski, ale ja ich nigdy nie stosuję w pracy.
Ważne jest by miskę i blok silnika były dokładnie oczyszczony i dopuszczone.
Ja stosuje Dirko jako uszczelniacz i sprawuje się bardzo dobrze.
Na pewno nie można używać oleju do szyb bo miski całej już wtedy nie sciagniesz.
Krzysiek CarMitsu
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-01-2020, 09:39
KrzysiekC napisał/a:
Miska olejowa lubi przerdzewieć. Druga rzecz sprawdź czujnik ciśnienia oleju. On często puszcza i miska tez jest mokra.
malarek
Wysłany: 29-08-2020, 23:53
Gdzie ten czujnik niemoge go znajsc
zbyszekm2
Wysłany: 31-08-2020, 15:56
malarek napisał/a:
jak nie mozesz go znaleśc to znaczy ze masz bez czujnika.
Jak jest to z boku miski olejowej w tej wyższej częśći
