[CA4A 1.6] Wydech z kwasowki??? |
ozz [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2007, 19:42
a mi ostatnio w V-tech'u (w Kosakowie k\Gdyni) powiedzieli, że "sterownik silnika w CA0 na 99% nie jest podatny na jakikolwiek tuning elektroniczny" |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2007, 20:29
dlatego stosuje sie SMT6 |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 25-05-2007, 20:59
| i jakie efekty oraz koszty (dot. Colta oczywiscie) sa w przypadku SMT6 ? |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2007, 21:25
| Cytat: | | i jakie efekty oraz koszty (dot. Colta oczywiscie) sa w przypadku SMT6 ? |
takie same koszta jak w przypadku inych aut (koszt urządzenia i strojenie).
samego smt6 lepiej nie robic bo to malo da, jedynie z modami jakie wczesniej byly podawane. |
karolgt
moderator
Wysłany: 25-05-2007, 21:42
czyli jednym slowem wracamy do punktu wyjscia, czyli "najlepszym rozwiazaniem jest swap" ?
ok, reszte info sobie juz poszukam, bo fajna sprawa z tym "programowaniem samochodu" ;] |
ŁukaszGTi [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2007, 22:35
bla bla bla, byscie cos napisali o wydechu w GTi bo nie moge sie doszukac
niestety zostalo mi po poprzednim wlascicielu brak tlumika srodkowego i zawezona sr. wydechu za katalizatorem o 5mm ale zostawil tlumik koncowy przynajmiej
co mam zrobic z tym fantem bo taka sprawa napewno nie polepsza mi pracy silnika |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 26-05-2007, 10:09
| ŁukaszGTi napisał/a: | niestety zostalo mi po poprzednim wlascicielu brak tlumika srodkowego i zawezona sr. wydechu za katalizatorem o 5mm ale zostawil tlumik koncowy przynajmiej
Poczytaj posty jtjerry na streetracing.pl
Wypowiadal sie tam co robil w swoim GTi, jak to wplynelo na wrazenia z jazdy i jaki wariant jest jego zdaniem optymalny
Podpowiem, ze jesli masz oryginalny tlumik koncowy to masz prawie idealny zestaw
A czy brak tlumika srodkowego to przypadkiem nie brak kata? |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
customGTI [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2007, 15:59
| Katalizator pierwszy potem środkowy i końcowy tak conajmniej jest w GTI |
mugen [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2007, 17:06
| customGTI napisał/a: | | Katalizator pierwszy potem środkowy i końcowy tak conajmniej jest w GTI |
ciekawe gdzie sie miesci ten srodkowy jak nie ma na niego miejsca w plycie podlogowej |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 26-05-2007, 17:55
| mugen napisał/a: | | ciekawe gdzie sie miesci ten srodkowy jak nie ma na niego miejsca w plycie podlogowej |
Tak wlasnie myslalem
Przynajmniej u mnie w 1.6 takiego wynalazku nie ma |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2007, 18:07
albo kat albo srodkowy wybor nalezy do ciebie |
