[2.8TD] Ile litrów ma bak i przy ilu zapala się rezerwa?
krakowiak
Auto: Pajero II 2,8TD 1999
Wysłany: 23-09-2018, 20:40   [2.8TD] Ile litrów ma bak i przy ilu zapala się rezerwa?
od dawna mam PII ale nigdy nie zapaliła się u mnie kontrolka rezerwy, do dziś.
Czytając publikacje techniczne miałem w świadomości informacje, że bak ma 75l. Najwyraźniej nie ma bo dziś kiedy zapaliła się rezerwa jadąc ostro pod górkę pojechałem na stację i weszło 80l.
Ile ma bak w P II 2.8 i przy ilu zapala się rezerwa.
Druga sprawa to sama lampka. Jak pisałem, nie zapala mi się generalnie w ogóle... tankuję wcześniej. Dziś widziałem pierwszy raz. Zapaliła się na 2-3s i zgasła. Powoli przygasając. Prawidłowo, czy należy sądzić, że wskaźnik rezerwy oszukuje i nie należy ufać?
MarcinKK
Auto: Pajero II NL 2.8
Wysłany: 24-09-2018, 20:05
Z moich informacji w długim 92 litry . 75l to w krótkim .
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Wysłany: 26-09-2018, 11:01
W długim wchodzi 95 L bez problemu
Kontrolka tak jak piszesz zapala się późno i przygasa
U mnie też tak jest
Rezerwy jest jakieś 10 L minimum, przejechałem kiedyś w terenie 50 km
Artur
mateoce
Auto: pajero2 2.8 TD 1995
Wysłany: 03-01-2020, 09:18
u mnie rezerwa zapala się gdy wskazówka poziomu 'jest na równo kreski empty' - strachu mozna sie najesc - bo praktycznie to wygląda jakby w baku nie bylo juz nic...
i nie próbowałem jechac dalej niz 1km prz tym poziomie
A jak jest u Was?
MarcinKK
Wysłany: 03-01-2020, 14:25
Hej u mnie jest dokładnie tak samo jak u Ciebie a w baku jeszcze na pewno z 8 l .
mateoce
Wysłany: 03-01-2020, 17:30
korci mnie właśnie spróbowac do spodu ale boje sie że sie zapowietrzy czy cos...
8L mówisz.. to z 60km... (moj 14L pali, aczkolwiek do niedawna 12...)
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Wysłany: 03-01-2020, 18:07
Pojedziesz do spodu i jest szansa że wymienisz filtr i przewody przy okazji jak pociągnie syf z dna baku.
pozdrawiam Paweł
bandegras
Auto: Pajero 2.8 1993 Auto SWB
Wysłany: 03-01-2020, 18:17
U mnie podobnie. Rezerwa zapala się gdy wskazówka pokazuje E.
Najlepsze jest to, że w zbiorniku mam wtedy jeszcze ok 25l paliwa:)
Chyba ktoś założył zegary nie takie jak trzeba, bo nie sądzę żeby aż tyle przekłamywały dystrybutory, w dodatku na moją korzyść :P
mateoce
Wysłany: 07-01-2020, 10:28
ale skąd wiesz ze zostaje jeszcze az 25L ? wypompowales czy jak? :)
bandegras
Wysłany: 07-01-2020, 13:16
Tak wnioskowałem po ilości paliwa nalanego pod dystrybutorem i pojemności zbiornika paliwa który myślałem że ma 75l. Ale w innym poście przeczytałem że mogę mieć zbiornik 60l. Co by się zgadzało ze wskazaniami na desce rozdzielczej. Dobrze że nigdy nie odważyłem się jeździć do końca bo byłoby zdziwienie jakby auto zgasło po 50km od zapalenia rezerwy😁
mateoce
Wysłany: 21-02-2020, 11:24
u mnie jeździłem aż się kontrolka zaczęła świecic i po 8km zatankowałem 83Litry (pod korek) - więc było zupełnie pusto, bo bak ma 80L niby...
galeo1
Auto: Mitsubishi Pajero 2,5TDI Long
Wysłany: 11-03-2020, 10:17
Witam!
Ja też, kiedy już uruchomiłem kontrolkę rezerwy poczułem się bezpiecznie I po legendarnych zapewnieniach ile to po zaświeceniu się lampki można jeszcze jechać stanąłem po jakichś 20,30 km I to nie w terenie ale normalnie w trasie. A zatem podejrzewam, że każdy musi wyczuć własne auto, podobnie jak własną żonę. Chociaż słyszałem, że niektórzy dobrze czują i obce :-) Pozdrawiam!
szofer33
Auto: Pajero II 2.8 3D SuperSelect
Wysłany: 30-03-2020, 08:28
U mnie w krótkim 2.8 też mi się tylko raz zaświeciła kontrolka. Śmiało jechałem kiedyś na niskim stanie po normalnej drodze a tu klops - paliwa brak. Kontrolka nawet nie błysła. Odkręciłem zegary że może żarówka spalona ale nie znalazłem żadnej spalonej. Stąd moje pytanie czy ta żarówka od wskaźnika poziomu paliwa jest gdzieś wewnątrz zegarów (nie tam gdzie wszystkie) czy to raczej coś z pływakiem i tam szukać problemu? Poza tym czy odpinając przewody od baku można jakoś sprawdzić czy ta kontrolka reaguje na małą ilość paliwa?
Pozdrawiam.
[ Dodano: 16-07-2020, 19:59 ]
Witam kolegów. Dzisiaj po raz drugi zgasło mi Pajero II 2.8TD krótkie 3 drzwi 1997r wersja Classic (okrągłe błotniki) z powodu braku paliwa. Podholowali mnie do CPN i weszło tylko 55-56L na siłę do baku. Czy tak ma być bo to trochę mało jak na Pajero?? Nie zaświeca się mi też kontrolka od rezerwy choć żarówka OK bo sprawdzałem. Czy jest możliwość że w baku było jeszcze paliwo (rezerwa się nie zaświeciła) ale z powodu jakiegoś problemu ze smokiem nie wyciąga mi paliwa do spodu, np przegniłe przewody itd.?? Bak oryginał i nie widać żeby był nie dopasowany i od czegoś innego więc tak szukam jakiejś pomocy w tym temacie.
Pozdrawiam.
Zuzia
Wysłany: 18-07-2020, 17:55
Smok mógł ugnić i jest dziura i łapie powietrze. Jak nie wyjmiesz to się nie dowiesz ale wszystko na to wskazuje.
pozdrawiam Paweł
szofer33
Wysłany: 18-07-2020, 19:21
Witaj, dzięki za motywację i w kolejnym tygodniu biorę się za wyjęcie smoka. Trochę się tego boję żeby czegoś nie skopać ale to tylko Pajero i wszystko jest proste i do ogarnięcia.
Pozdrawiam.
