przekręcam kluczyk radio gasnie cisza brak prądu
arestides
Auto: Colt CZ3 2009 1.3 automat
Wysłany: 03-01-2020, 19:58   przekręcam kluczyk radio gasnie cisza brak prądu
Dzień Dobry
od kilku dni mam colta 2009r 1.3 benzyna automat
2 dni było ok ale stał 3 dni przyszedł mróz, nie mogę go odpalić przekręcam kluczyk w stacyjce
diody się zapalają a potem odpalam i wszystko gaśnie znaczy ten panel radio z danymi na wyświetlaczu, ani nie zakręci.
Myślałem że to akumulator słaby naładowałem dalej to samo, przeczyściłem klemy dalej to samo, jest tam jakiś system na kuny podłączony do akumulatora i co prawda przy okazji kabel plusa czerwony się zerwał ale chyba to nie powinno mieć wpływu na odpalanie?
czy to może być wina rozrusznika czy jakiegos przekaznika? co mam sprawdzić ktoś miał juz taki problem? nie mam komputera diagnostycznego jestem laikiem proszę o podpowiedzi raczej proste w odbiorze.
Dziekuje
norbi
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 04-01-2020, 09:45
a nie masz go na biegu?
koniecznie musi być N na wskaźniku
wciśnij hamulec i dźwignia w prawo
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
arestides
Wysłany: 04-01-2020, 10:20
nie jest na biegu jest na N
niektórzy podpowiadaja ze to jakis problem ze masy nie ma i rozrusznik nie wzbudza ale nie wiem jak sie do tego zabrac
norbi
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Wysłany: 04-01-2020, 11:42
Najlepiej to najpierw podmien akumulator, bedziesz mógł wtedy to wykluczyć.
5darek
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 d-id 150kM
Wysłany: 04-01-2020, 11:47
Masę to raczej rozrusznik ma po jest przecież przykrecony do bloku. Takie objawy są raczej przy rozladowanym akumulatorze.... chyba że rozruszkik jest uszkodzony
arestides
Wysłany: 04-01-2020, 14:04
akumulator podmieniony na pewniaka i te same objawy
norbi
cygan84
Wysłany: 04-01-2020, 14:36
Na odległość możemy gdybac, auto masz krótko, ciekawe czy nie było wcześniej problemów ze stacyjką, bo może to być kostka stacyjki.
5darek
Wysłany: 04-01-2020, 15:14
Jesli radio przygasa to raczej prąd jest podawany dalej wiec raczej nie obarczalbym winą stacyjki, bo domyślam sie że po przłączeniu stacyjki gasna nawet światła.... slychac odbicie bendiksu lub przekaźnika po przeliczeniu na zapłon?
arestides
Wysłany: 06-01-2020, 13:03
coś tam słychać jakieś przytyknięcia nie wiem jak to nazwać ale nie ma sily ruszyć jutro zawołam pseudomechanika który lubi grzebać może on coś wymysli
norbi
5darek
Wysłany: 06-01-2020, 14:43
Wiec rozrusznik
arestides
Wysłany: 08-01-2020, 18:58
odpalilismy na krótko kablem do rozrusznika i plus a akumulatora -odpalił
ominelismy stacyjke, ale ciekawostka po przejechaniu 2 km i powrocie zgaszeniu silnika odpalił normalnie z kluczyka, być może był problem szczotek rozrusznika może coś sie z awiesiło mam nadzieję że teraz bedzie juz dobrze dziekuje wszystkim pozdrawiam
norbi
5darek
Wysłany: 08-01-2020, 21:11
Samo się nic nie naprawi. Wymień szczotki, bo odmowi posluszenstwa w najbardziej niedogodnym momencie.
arestides
Wysłany: 09-01-2020, 10:03
tak zrobię dzięki
pozdrawiam
norbi
