Jakiej firmy wahacz tylni (banan)? |
dzankees
Auto: Lancer VII 1.6+LPG (kombi)
Wysłany: 17-01-2020, 11:45 Jakiej firmy wahacz tylni (banan)?
| Cześć, mam do wymiany wahacz tylni (banan) w Lancerze VII kombi 1.6. Jakie firmy polecacie ? Czy jest podział na lewy/prawy, czy są symetryczne? Szukałem w internecie i nie widziałem , żeby sprzedawano lewy/prawy. Widziałem też w wersje z tuleją pływającą i ze sztywną. Która lepsza? |
5darek
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 d-id 150kM
Pomógł: 17 razy Dołączył: 13 Kwi 2009 Posty: 185 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 17-01-2020, 17:50
Cześć banan na obie strony jest ten sam. Sugeruje wprasowanie nowych tulei. Koszt za szt. 10-15zł x4= 60zł. Nowy wahacz to ok. 200złx2=400zl. Niektorych firm 100 a nawet 400zł za szt. Z zasady robi się obie strony. Przed wymianą spryskaj kilka dni wcześniej kilkakrotnie śruby penetratorem.
Rekomenduje Febi, Meyle, Sidem ,Yamamoto |
dzankees
Wysłany: 17-01-2020, 22:08
Dzięki wielkie za odpowiedź |
5darek
Wysłany: 17-01-2020, 22:21
| Daj vin sprawdze cene i rodzaje |
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 185 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 18-01-2020, 03:03
Co to za tuleje po 10-15zl?
Tuleja pływająca jedna średniej półki np febest to 60zl.plus druga 40-50zl oczywiście nie najtańsza, żeby nie robić tego za miesiąc od nowa.
Jestem w trakcie kompletowania tulei na tył i sam się zastanawiam czy nie lepiej wymienić całych bananów np meyle za 180zl za sztukę. |
5darek
Wysłany: 18-01-2020, 07:58
Domyslam się że rozmawiamy o wahaczu MR491911 (zamiennik z TRW 100zł) do ktorego tuleja kosztuje 9,50zł GPS lub 15zł z Febest. Jesli tak to rakie są ceny. Zresztą podobne lub takie same tuleje uzywane są w "bananie" do ASX. Kolega nie podał numeru VIN wiec posłuzyłem się katalogiem na tyle dokladnie na ile mogłem.
Najdroższe są tuleje zawieszenia okreslane od kształtu nazwą cukierek, ktorych koszt zakupu to od 30zł GPS w górę. Niecwystepuja one jednak w tym wahaczu.
Twój pouczajacy ton wskazuje że masz ogromną wiedzę w temacie więc proszę podaj nr OE porownamy ceny. Ewenrtualnie podaj numer tulei. |
cygan84
Wysłany: 18-01-2020, 08:45
Wahacz banan Mn100086
Nie chodzi o jakieś pouczanie bo sam mam dylemat czy kupić cały nowy czy tuleje, jeden sprzedawca podaję inny wymiar tulei drugi inny. Kupiłem ostatnio tuleje plywajacą oryginał za 115zl szt a podobno ta sama jest w bananie. |
5darek
Wysłany: 18-01-2020, 09:03
Podaj vin rozwieje twoje watpliwosci.... na marginesie czasem pomimo ze katalog tego nie podaje tuleje roznych producentów są identyczne. Przeciez to tylko dwie tulejki metalowe wypełnione gumą. Wiem są lepsze i gorsze materiały. Niemniej jak nie jasz doświadczenia zniszczysz wprasowując nawet tą de lux. Na pewno musisz mieć prasę. Nie masz kupuj wahacze za ok 200zł febest lub meyle lub płać za robotę.
Tak naw szybko gsp 15zł febest 40zł tedgum 76zł |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21246 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-01-2020, 09:50
| cygan84 napisał/a: | | Wahacz banan Mn100086 |
Na wschodzie kosztuje niecałe 43€ czyli +-180zł. |
dzankees
Wysłany: 18-01-2020, 19:58
| 5darek napisał/a: | | Domyslam się że rozmawiamy o wahaczu MR491911 (zamiennik z TRW 100zł) |
Gdzie można dostać ten TRW za 100zł? Najtaniej znalazłem za 150zł |
5darek
Wysłany: 18-01-2020, 20:20
| Mroauto |
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 18-01-2020, 20:39
| Bizi78, Mówisz o oem,jak tak to gdzie japancars? |
_________________ zbychu74 |
zbychu74
Wysłany: 18-01-2020, 20:56
| Bizi78, To chyba masz stare ceny,banan 60euro.W ostatnim roku inflacja w japancars szaleje. |
Wysłany: 18-01-2020, 21:18
| Pół godziny temu sprawdzałem, chyba że po zalogowaniu są inne ceny. |
