Problem z temperaturą Outlander Turbo |
Marcin314
Auto: Outlander Turbo
Wysłany: 13-12-2019, 14:27
Dziękuję bardzo panowie w następnym tygodniu się za to wezmę Pozdrawiam |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 13-12-2019, 14:34
Stawiam na termostat, który się zaciął w pozycji otwartej |
Marcin314
Wysłany: 15-01-2020, 23:37
Wymieniłem termostat i jest okej ale zaczyna puszczać chłodnica, więc w najbliższym czasie czeka mnie jej wymiana. Polecicie coś w dobrej cenie? |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5363 Skąd: Pińczów TPI
Marcin314
Wysłany: 16-01-2020, 12:34
Okej a co sądzisz o Koyo? Jest w takim średnim pułapie cenowym |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 16-01-2020, 18:02
Nie znam nikogo kto by taką zakładał. Kto chce dobrze zakłada nissens, ja sam testuję termotec.a |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21018 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-01-2020, 18:13
KOYORAD przeważnie zakładają użytkownicy galantów i raczej nie narzekają . |
Marcin314
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
PABLO998
Auto: Carisma 1,6; Outlander I 2,4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Sie 2009 Posty: 490 Skąd: Cedynia
Wysłany: 18-01-2020, 23:32
Ja również posiadam chłodnicę THERMOTECA już od dwóch lat i żadnych problemów (2,4 mivec), po zniżkach w IC płaciłem 250 zł |
_________________ Carisma DA1A
Outlander CU5W |
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 19-01-2020, 15:13
Na thermteca uważałbym bo jest bardzo ryzykowny. Sporo reklamcji na wycieki + były przypadki wystrzałów przy dużej prędkości.
Jak ktoś ma szczęście to pojeździ ale jak nie ma to można mieć kłopot. |
jaroo0
Auto: Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2010 Posty: 165 Skąd: BHA
Wysłany: 19-01-2020, 17:56
ledziu napisał/a: | Na thermteca uważałbym bo jest bardzo ryzykowny. Sporo reklamcji na wycieki + były przypadki wystrzałów przy dużej prędkości.
Chłodnica wody wybuchła i to przy prędkości? 1 słyszę od 10lat handlem części. Korek trzyma 1.2 bara. To jakie jest potrzebne ciśnienie by puściły spawy? Prędzej przewód gumowy zrzuci/pęknie.
Thermotec bedzie trzymać. Przetestowane u znajomych. Jeżeli masz dojscie do czegoś innego, zakładaj śmiało |
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 19-01-2020, 19:52
jaroo0 napisał/a: | ledziu napisał/a: | Na thermteca uważałbym bo jest bardzo ryzykowny. Sporo reklamcji na wycieki + były przypadki wystrzałów przy dużej prędkości.
Dziwie się że od 10lat handlujesz gratami i nie słyszałeś bo ja handluje od 2lat i już trafiłem rozlatujące się tehermoteki i nie trzymające wymiarów.
Co do strzałów to osobiście tego doświadczyłem i co ciekawe byłem jedną z 3ech osób które miały dokładnie to samo. Pękła górna część chłodnicy (ta z tworzywa).
Jeżeli są dostępne zamienniki innych firm typu nissens to po co ryzykować tym bardziej że na na jakość chłodnicy składa się bardzo dużo czynników które są pomijane przy cięciu kosztów jej produkcji.
p.s.
Jeszcze jedna sugestia co do spawów. Obawiam się że thermotec ma ich minimalną ilość |
roger18sx
Auto: OUTLANDER 2.0T
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lut 2020 Posty: 82 Skąd: Sanok
Wysłany: 16-02-2020, 22:00
Witam.Po tygodniu jazdy outkiem turbo zauważyłem dziś że wskaźnik temperatury zaczą świrować. Jechałem przez góry słonne 3 km pod górę i było ok lecz potem jest 4 km z górki i wskazówka opadła prawie na sam początek. Klasyczny objaw padniętego termostatu lecz nie do końca. Włożyłem vgate w gniazdo obd oraz torque pro i pokazało temp 83 stopnie więc raczej ok. Więc obciążyłem trochę silnik i temperatura na wskażniku doszła przed 4 kreskę i tak .Jutro pewnie wymienię czujnik jednopinowy na febi. |
