Przesunięty przez: Hubeeert
28-05-2007, 16:20
[E5x 92-96] Wspomaganie kierownicy
pepik13
Wysłany: 24-05-2007, 22:47   [E5x 92-96] Wspomaganie kierownicy
Zauważyłem, że czasami piszczy mi pompa od wspomagania. Czy jest na to jakiś ratunek czy nadaje się ona tylko do wymiany????
OLO
Wysłany: 25-05-2007, 08:12
moze pasek Ci tylko piszczy na pompie?Jeszcze nie slyszalem zeby pompa piszczala,co najwyzej grzechocze.Naciagnij pasek
qss
Auto: Galant 1.8 GLSi '94
Wysłany: 25-05-2007, 15:01
proponuje poza paskiem sprawdzic jeszcze w jakim stanie jest plyn od wspomagania :P i wymienic jesli tego jeszcze nie robiles :P
pepik13
Wysłany: 27-05-2007, 18:26
już wszystko jasne:-(, to nie pompa piszczał pasek bo kończyło żywot koło pasowe, galant unieruchomiony na razie a taka mała pierdółka a bedzie słono kosztować z tego co się orientuje jakies 300zł jutro sprawdze
pa_pi
Piotrek
Auto: Galant 2.0 16 V + LPG
Wysłany: 28-05-2007, 06:50
A jak jest z wymianą płynu w pompie wspomagania, lepiej zrobić samemu czy też może zlecić mechanikowi ?? Proszę o uwagi i spostrzeżenia.
Piotrek
Dzięki Ci ... za to forum ...
Ursus - dziękuję :)
Mój Galant!
miszozon
Wysłany: 30-05-2007, 13:27
wlasnie mam ten sam problem. Plyn od wspomagania byl wymieniany ..., nawet jak był to dawno. Nie wiem jak go wymienić i co zalać. Silnik 4G93 92r SpaceRunner. Proszę o pomoc.
qss
Wysłany: 31-05-2007, 15:21
jesli chodzi o wspomaganie ... i wymiane plynu ... to gdzies przy kole jest zaworek przez ktory mozna go sposcic ... ale nie wiem dokladnie gdzie :/ pozniej nalewamy nowy plyn ... odpalamy samochod ... krecimy kolami pare razy w lewo do oporu i w prawo to samo i uklad sam sie odpowietrza :) wiec mozna to zrobic samemu bez wiekszych problemow ... a jak sa problemu z dostaniem plynu do wspomagania to z tego co wiem to mozna wlac plyn od automatycznej skrzyni biegow bo to prawie to samo :P (taki rozowy ma byc :P jak jest czarny to trzeba wymienic :/)
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 31-05-2007, 19:03
Płyn do układu wspomagania to DEXRON lub DEXRON II i HIPOL ATF IID i jest on czerwony.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
bolowlkp
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6 1995
Wysłany: 07-02-2010, 13:47
Orientuje się którys z kolegów ile go potrzebuję na całkowitą wymianę??Zauważyłem wczoraj wyciek z przewodu koło zbiorniczka gdzie się spr. stan i czekam do poniedziałku żeby do lekarza go zaprowadzić :x .
Wysłany: 07-02-2010, 13:52
bolowlkp, około 0.9l
bolowlkp
Wysłany: 07-02-2010, 14:06
dzięki wielkie robertdg !!!jutro działam
