Skrzynia cvt |
dhadrys
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4MIVEC
Wysłany: 13-02-2020, 14:28 Skrzynia cvt
Ma ktos może namiary na warsztat od osnie napraw skrzyni cvt w outku II 2007rok 2.4 benzyna 170km mivec.
Badź zakup uzywanej sprawnej .
Wyswietlily sie 3 bledy
P0720
P0746
P0868
Auto nie jedzie ,brak biegów
[ Dodano: 13-02-2020, 19:56 ]
Z jakiego modelu jeszcze pasujà skrzynie do outkaII 2.4 170 km ? |
spirosun
Auto: Outlander III
Dołączył: 10 Lip 2017 Posty: 145 Skąd: Warszawa, Mazowieckie
Wysłany: 02-03-2020, 10:47
Wygląda jak problem z cisnieniem oleju, być może pompa oleju padła.
Jakie objawy były ? Jakiś tryb awaryjny czy co?
Ogolnie nie ma zbyt wielu specjalistow w PL od skrzyń (mowa o tych uczciwych), trzeba szukać na mapie i podzwonić. Jeżeli skrzynia nie szarpała, nie przeciągała i działała płynnie to może łańcuch oraz koła są ok i faktycznie nie ma cisnienia w układnie i dlatego nie jedzie. |
dhadrys
Wysłany: 12-04-2020, 10:30
Skrzynia zregenerowana wszystko działa jak należy |
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 326 Skąd: Świlcza
Wysłany: 12-04-2020, 11:14
| Cześć. Coś więcej info? |
rworks
Auto: Outlander 2011 2.4CVT
Wysłany: 12-04-2020, 12:41
| dhadrys napisał/a: | Skrzynia zregenerowana wszystko działa jak należy |
Opisz proszę, co było, gdzie/jak robiłeś i ile to wyszło. Myślę, że może się wielu osobom przydać. |
dhadrys
Wysłany: 12-04-2020, 15:59
Objawów nie mialem badz jak byly to nie odczuwalne ,raz czy dwa razy zdarzylo się kiedys przeciagniecie biegu. A skrzynia padla w trasie ,tak jak opisywalem na poczatku.
Szukalem skrzyni wszedzie o warsztatow ktore robily cvt i trafilem Cieplawo . Diagnoza -skrzynia rozsypana wymiana wszystkiego . zaplacilem 7300zl skrzynia zrobiona w dwa dni .i wszystko smiga jak nalezy |
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Wysłany: 12-04-2020, 19:57
| Dzięki. Wiemy więcej. Jeszcze coś więcej na temat szklanek. |
dhadrys
Wysłany: 12-04-2020, 21:26
Jesli ktos bedzie potrzebował namiary na ten serwis skrzyń
+48 58 322 19 79
Dodam ze skrzynia wygladala jak nowa z zewnatrz co tez dla klienta placącego tyle kasy jest istotna estetyka . Autem po montazu skrzyni (samodzielnym ) pojechalem do serwisu na „adaptacje” bo tak wyczytalem i chcialem miec prwnosc ze wszystko jest dobrze poskladane.
Koszt w serwisie 320 zl i przy okazji zalapalem sie na dwie darmowe akcje serwisowe wymiana silniczka wycieraczek i cos tam jeszcze .
A od odnosnie szklanek to sam bym chcial sie dowiedziec ile cala wymiana gdzie kupic jakie koszta.
Robilem luzy zaworow w serwisie kiedys ale chxialbym szklanki wymienic bo je slychac
A i jeszcze jedno czy moze ktos dac linka badz podowiedziec ile kosztuje caly zestaw rozrządu :łancuch itp 2.4 benzyna 170k mivec |
