Mitsubishi Galant Wagon - Trumna w budyniu
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 09-03-2020, 22:40
Oj mkm, wybrałeś sobie chyba zbyt wysoką poprzeczkę do przeskoczenia. Czyżbyś chciał dogonić króla Galantów?
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 09-03-2020, 22:43
Wizualnie spróbuję :P
Jak mierzysz to do góry - nigdy do dołu :wink:
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 09-03-2020, 22:48
Wiadomo że trzeba ambitnie. Tylko jak pomyślę o bazie Nacza i tym co tam robił to powiem Ci że będzie ciężko. Nie widziałem jeszcze Gala Huberta, ale ten tutaj "trumna w budyniu" miażdży system. Numer jeden w kategorii komora silnika, każda śrubka w fabrycznum ocynku. Nie do porównania z żadnym galantem które widziałem.
Wysłany: 10-03-2020, 18:31
Bzyk_R1, fabrycznie śrubki pod maską są galwanizowane.
Nacz
Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 15-03-2020, 19:54
mkm napisał/a:
Wszyscy to nie MY! :D
Nic nie szkodzi być i tam i tu.
Mkm, jak patrze co wypisują na tej największej grupie gdzie admini zmuszają do uczestnictwa w zlotach to zdecydowanie wolę siedzieć tu i na Galant Crew. Stówa miał spójną wizję na ten klub i dbał o wysoki poziom. Szkoda, że musiał się rozstać ze swoim Galantem, ale po cichu liczę, że jednak wróci do tego modelu :) Dobrze, że znalazł gości, którym chce się to ciągnąć.
mkm napisał/a:
Ja czekam na dalsze foto (i akcje 8) ) i wiedz, że ktoś Cię będzie gonił 8)
Dobrze, dobrze, mała rywalizacja nigdy nie zaszkodzi 8)
Bzyk_R1 napisał/a:
Temu Panu już nie polewamy, za grubo powiozło :partyman: Trochę się ostatnio porobiło dobrych Galantów, kilka jest też w trakcie grubych remontów, więc to lekkie nadużycie tytułu ;)
A co do komory, jest po prostu czysta, oprócz mycia zrobiłem tylko regeneracje osłony kolektora i mechanizmu maski, mam z tego jakieś fotki, więc spoko Bzyku, specjalnie dla Ciebie będzie obiecany pościk o komorze ;)
Edit: A przepraszam, SKSy już widzę wjeżdżają, że nie pamiętam co sam przy aucie robiłem. Malowałem jednak pas i kielichy: klik >>>
Wracając do tematu, gdzieś tam po drodze zmieniłem opony z 215/45 R17 na 225/45 R17 i z tyłu zaczęło się obcieranie.
^ Różnicy w wyglądzie nie ma jakiejś spektakularnej, ale na koleinach zaczęło odczuwalnie bardziej wozić.
^ W ruch poszła opalarka i rolka. Robiłem to pierwszy raz, więc oczywiście stres, że albo popęka lakier, albo odpadnie szpachla z nadkoli (to jak ktoś je zrobił to osobny temat). Małymi kroczkami i cały czas pilnując żeby lakier był miękki ale się nie zjarał udało się wszystko ładnie zrolować, bez efektów ubocznych.
Przy okazji wykręciłem sobie amortyzatory, żeby sprawdzić, w którym kierunku ugina się zawieszenie i jak mocno koła chowają się przy maksymalnym ugięciu. Na wypadek gdybym kiedyś chciał zamontować jakieś szersze felgi :twisted:
^ Z przodu coś tam siadło.
^ Ale prawdziwy potencjał to jest z tyłu #lowlife #slamedhard itp :badgrin:
Po poskładaniu wszystkiego pomierzyłem sobie ile auto siadło w porównaniu do serii na KYB
Przód:
Amortyzator KYB + H&R (-45): -50 mm
Amortyzator B8 + H&R (-45): -70 mm
Tył:
Amortyzator KYB + H&R (-30): -30 mm
Amortyzator B8 + H&R (-30): - 30 mm
Pomiary w kilku opcjach, od ziemi do błotnika i do zderzaka i od osi koła do błotnika. Wartości uśrednione z uwzględnieniem zmiany profilu opony.
^ Galant zakwaterował się w nowym domku, sam koniec garażu! Parkowanie i wsiadanie stało się lekko problematyczne, ale przynajmniej mogę spać spokojny, że stoi w ciepłym, suchym i zerowe ryzyko, że ktoś go zarysuje.
Trumna w budyniu - Mitsubishi Galant 2.5 V6 Avance Wagon
Mitsu3Miasto
"Getting your hands dirty in the garage is always better than drinking the problems away (more expensive for sure, but still better…:) )" - Lasek
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 15-03-2020, 20:11
Jak to nadużycie? Ja widziałem puchar ze słowem KING :p no więc?
Ale skoro za słodko Nacz, to teraz dosolimy trochę :twisted:
Temat dla mnie bardzo na czasie, fajne masz opony, takie premium mmm, górna półka, mmm, no miodzio takie nie za młode nawet ;)
Nacz
Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 15-03-2020, 20:19
haha, ten jakie czujne oko :) tych opon już nie ma, podobnie jak dwóch kolejnych kompletów, dość szybko dokonały żywota, ale o tym wkrótce ;)
Mitsu3Miasto
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-03-2020, 20:36
Nacz napisał/a:
Widzę, że każdy musi przejść przez etap badania maksymalnego potencjału :mrgreen:
Szkoda, że jeździć się tak nie da.
Ja miałem nieprzyjemność jechania za nr.1 czyli Financial Mistake i myślałem, że mnie krew zaleje jak koleś hamował do zera przy niskich studzienkach :roll:
Ale wygląd czad.
Jeszcze chcesz go obniżyć czy już wystarczy?
Nacz
Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 15-03-2020, 21:12
Lasek ma chyba air ride? Chciałbym kiedyś zobaczyć jego auto na żywo, trochę był tu inspiracją, przynajmniej jeżeli chodzi o podejście do tematu, niekoniecznie kierunek modyfikacji.
mkm napisał/a:
Nie, nie, jestem zwolennikiem funkcjonalnego zawieszenia, te -70 mm i tak jest na granicy rozsądku w daily. Dobrze, że mieszkam w Trójmieście i drogi są całkiem ok. Jakbym chciał bawić się w stensy, poszedłbym bym w gwint albo air ride. Chciałem, żeby to auto szło ogniem w zakrętach, bo konstrukcja zawieszenia ma ku temu silne predyspozycje: geometria pracy multi linku podczas przechyłu nadwozia w zakręcie zapewnia większą powierzchnię styku obydwu kół niż w układzie z Macphersonem. Dlatego zamiast pakować się tanie gwinty o wątpliwym działaniu, postawiłem na sprawdzony klasyczny zawias z górnej półki, który jest twardszy ale cały czas pracuje na dziurach a nie odbija się od nich :)
Mitsu3Miasto
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-03-2020, 22:08
Dokładnie tak, ale lansował się na spuszczonym :mrgreen: Nawet na równym asfalcie miał kłopoty.
Wysłany: 16-03-2020, 20:43
Ogromny plus to 2 stabilizatory - znaczy, że z tyłu też jest - nie każde auto może się tym pochwalić.
Night95
Auto: Mitsubishi galant
Wysłany: 16-03-2020, 23:10
I pomyśleć że trafiłem na ten temat szukając osłon przegubów w google :roll:
Jak dobrze kojarzę to widziałem ten samochód na żywo na japfest 2019, no i co tu wiele mówić, kozacka fura :D ale nie byłem świadomy że jest tak perfekcyjnie zrobiona aż do teraz :D
Wysłany: 17-03-2020, 09:28
Night95 napisał/a:
Jest, to prawda, ale ma też mozliwości..... np słabo napięta skóra na tylnej kanapie..:)
Wysłany: 17-03-2020, 19:48
Marcino napisał/a:
Marcin - zrobiłeś mi dzień :)
wciaż się z tego śmieję :lol:
Nacz
Nacz
Auto: EA5W
Wysłany: 23-05-2020, 02:00
Ten mój ma seryjnie takie same jak w Legnumie, ale chętnie wstawiłbym coś grubszego. Póki co chodzi mi po głowie wywiercenie w tych moich dodatkowych otworów w kierunku środka samochodu i założenie na nie twardszych PU.
Night95 napisał/a:
Dzięki! Miło przeczytać taki wpis. Tak, jakimś cudem udało się przejść selekcję na Japfest pomimo braku większych zewnętrznych modyfikacji. Byłem strasznie zajarany, kiedy dostałem maila z potwierdzeniem. Seryjny Galant kupiony w 2016 a w 2019 wjazd na najgrubszą imprezę JDM w Polsce :)
Marcino napisał/a:
Czy ja się właśnie dorobiłem pierwszych hejterów? :P Kto jak kto Darek, ale akurat Ty, uchylający bramę od garażu na 1/4 wysokości (bo kurz leci do środka) powinieneś mnie zrozumieć ;)
^ Aha no i od kiedy zobaczyłem te zdjęcia z katalogu mam wylane! Skoro takie pomarszczone wyjeżdżały z fabryki, mogą zostać :)
Btw Darek, jak już jesteśmy przy Tobie, wrzucam zaległe fotki z serwisu alternatora u Ciebie. Sporo osób pytało się o te dotoczone tuleje rolek napinających paski osprzętu.
^ Jakby ktoś potrzebował to tu są nr łożysk do alternatora i nr łożyska do napinacza paska od klimy i wspomagania.
^ Galant wylądował na podwórku u Krzyżaka w bardzo zacnym towarzystwie.
^ Powyżej wspomniane tulejki pozwalające na wymianę samego łożyska, bez konieczności wymiany całej rolki.
^ Niestety z moją org. alu musiałem się pożegnać :(
Chwilę przed wizytą u Darka Galant przy 144000 km miał serwis olejowy i wymianę filtrów.
^ Przy okazji do wymiany poszła cieknąca miska. Myślałem, że stara ma już dziury, a okazało się, że ruda podniosła blaszkę mocującą czujnika poziomu oleju i ciekło tamtędy.
^ Do silnika poszedł Castrol 5w40 a do skrzyni Castrol Transmax Z. Miała być wymiana dynamiczna, ale po odkręceniu korka spustowego poszedł czyściutki czerwony olej, więc dałem sobie spokój. Potwierdziło to tylko wiarygodność książki serwisowej, w której był wpis z wymianą przy 128000km. Wymienione zostały też wszystkie tłoczki hamulcowe i dla świętego spokoju gumki, niestety ciekły przez wżery.
^ Wjechał też filtr powietrza K&N i nowy kabinowy.
Niestety od początku po remoncie zawieszenia cały czas bujało tyłem.
^ Przyczyną okazały się podkładki pod nakrętki w śrubach mimośrodowych od zbiężności z tyłu. Po ich usunięciu problem zniknął, przynajmniej na dłuższy czas.
Miską nie cieszyłem się zbyt długo, pierwsze w życiu pożyczenie auta ojcu skończyło się na dziurze w misce... a zarzekał się, że umi jeździć obniżonym. Auto uziemione u rodziców nad jeziorem na chyba 2-3 tyg, ale przynajmniej kolejny olej wjechał już z wyższej półki. Liqui Moly 5w40 Synthoil High Tech - myślałem że 6a13 to cichy i płynnie pracujący silnik, ale z tym olejem wszedł na zupełnie inny poziom pracy :)
Mitsu3Miasto
Ostatnio zmieniony przez Nacz 25-05-2020, 18:07, w całości zmieniany 5 razy
