Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:33 |
[MSS 1.6] ZAWIESZENIE Amortyzatory + sprezyny do miska jakie |
onufry [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2005, 16:12 [MSS 1.6] ZAWIESZENIE Amortyzatory + sprezyny do miska jakie
przymierzam sie do wymiany amortyzatorow oraz sprezyn, mozecie mi cos polecic??
chce samochod udwardzic i ewentualnie obnizyc przod, ale nieduzo.
dzieki za pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 09-02-2009, 09:31, w całości zmieniany 3 razy |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 12-09-2005, 09:40
za Forum streetracing
| onufry napisał/a: | Witam,
posiadam space star 1.6 z 2001 roku. Czas na amortyzatory. Przymierzam sie utwardzic zawieche. Moj plan obejmuje amortyzatory oraz sprezyny. Niechce obnizac samochodu, ewentualnie lekko przod. Po wertowalem w necie i wychodzi mi b6+H&R. co sadzicie?? Moze polecicie jakas inna alternatywe. Moze kyb ewentualnie koni??
cena na jaka jestem przygotowany to ok 2k.
dzieki za pomoc |
w 2000zł gdybyś chciał się wyrobić to marnie to widzę.
b6 to Bilstein? Odpuściłbym na rzecz KYB. Porządne KYB gazowo - olejowe. I sprężyny na przód na przykład z Carismy diesel (twardsze) ewentualnie progresywne. Sprężyny tył - bez pojęcia. I jedna uwaga H&R brzmi nieźle. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
onufry [Usunięty]
Wysłany: 14-09-2005, 16:29
cena za B6 jest niedoprzyjecia dla mnie:)
Z KYB jest maly problem do silnika 1,6 niema w katalogu:( czy w 1.3 lub w 1.8 byly takie same?? chodzi mi o space stara oczywiscie...
dzieki za pomoc |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 16-09-2005, 07:36
Trzymam stronę Huberta w temcie...
ALE....... proponuje sprężynku EIBACH - progresywne no i amorki KYB - gazówki, chciaż pokusiłbym sie na polecenie PARAUT - amorki gazowe japońskie (firma zajmuje sie tylko produkcją do japończyków) mam założone u siebie na przodzie - jest baaardzo zadowolony....
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
onufry [Usunięty]
Wysłany: 10-10-2005, 22:54
| tylko jest maly problem w katalogu kyb niema silnika 1,6 jest jedynie 1,3 i 1,8 czy sa to te same amortyzatory?? sprzedawca nieumial odpowiedziec. |
Wysłany: 26-03-2020, 14:14
Space Star 1,6 16V 2001 r.
Po remoncie tylnego zawieszenia, czyli wymianie wszystkich tulei metalowo-gumowych, amortyzatorów i łączników stabilizatora oraz ustawieniu geometrii oczywiście tył auta uniósł się o dobre 5 cm. Po zmianie kierunku jazdy słychać z tyłu bardzo głośne walnięcie jakby ktoś siedział w bagażniku i młotkiem przywalił w podłogę. Wyjąłem z bagażnika wszystko co mogło stukać (koło zapasowe, gaśnicę i lewarek), bez zmian. Jak jadę na wprost cisza jak makiem zasiał. Dokręciłem wszystkie śruby w zawieszeniu i nic. Co to może być? Nie mam pomysłów. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1889 Skąd: Racibórz
Wysłany: 26-03-2020, 14:30
| Hugo, a to, że sprężyny się układają na mocowaniach? A to, że może łożysko poduchy pada? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-03-2020, 15:24
Hugo, a podłożyłeś gumowego węża pod ostatni zwój sprężyny na dole |
Wysłany: 26-03-2020, 15:37
Bizi78, oczywiście, że tak. Zaraz po zakupie 6 lat temu. Nie mam pojęcia co jest nie teges. Prowadzi się jak złoto i w ogóle, ładny sztywny się zrobił |
Wysłany: 26-03-2020, 18:15
| AidsD napisał/a: | | A to, że może łożysko poduchy pada? |
Z tyłu nie ma łożyska .
| Hugo napisał/a: | | Nie mam pojęcia co jest nie teges. |
A takie głupie pytanie, zawieszenie skręcałeś na kołach |
Wysłany: 26-03-2020, 21:31
| AidsD napisał/a: | | a to, że sprężyny się układają na mocowaniach? | Od kilku miesięcy bez zmian, mogłyby się już ułożyć A tak na poważnie pierwsze słyszę o układaniu się sprężyn na amortyzatorach. | Bizi78 napisał/a: | | A takie głupie pytanie, zawieszenie skręcałeś na kołach | Oczywiście, że tak.
Myślałem, że jak tył poszedł kilka cm w górę to tłumik o coś wali, ale nogą rozhuśtałem go ile się dało i nigdzie nie stuknął, także znowu lipa. Jedyne co przychodzi mi do głowy za słabo skęcone lub wadliwe łączniki stabilizatora (Yamato). Już kiedyś zawiodłem się na łącznikach stabilizatora tej firmy, też tylnych, ale w Galancie. |
Wysłany: 26-03-2020, 22:20
Co do Yamato to ja też się zawiodłem na łącznikach, ale przednich, chyba nawet roku nie wytrzymały .
Ja bym jeszcze posprawdzał poduchy silnika i skrzyni. |
Wysłany: 27-03-2020, 07:55
Bizi78, ale co mają poduchy silnika i skrzyni do łomotu w bagażniku? Przed remontem zawieszenia tylnego było słychać z tyłu tylko skrzypienie zerwanych tulejek, zero stuków. |
Wysłany: 27-03-2020, 12:13
| Moźe się niesie po podłodze. |
Wysłany: 27-03-2020, 14:24
Bizi78, nie ma takiej opcji.
[ Dodano: 28-03-2020, 19:35 ]
Nie chcę zapeszać, bo nie zrobiłem jazdy próbnej, tylko żona jechała i mówiła, że zjeżdżając z krawężnika czy przejeżdżając przez próg zwalniający tam gdzie zawsze występował ten stuk dzisiaj nic nie usłyszała. Zmieniając koła na letnie zauważyłem, że osłona termiczna nad tłumikiem końcowym jest oberwana. Ogólnie powinna trzymać się na 3 śrubkach, 2 szt. w narożnikach od strony kabiny i 1 szt. pośrodku od strony tyłu auta. I ta jedna śrubka od strony zderzaka nie trzymała w ogóle osłony do podwozia, bo osłona naokoło zgniła. Pozostałe 2 śrubki trzymały ją jak należy. Efektem tego było kiwanie się osłony pomiędzy tłumikiem a podłogą i na hopkach czy krawężnikach mogła walić w podłogę. Wywaliłem ją zupełnie z auta. Tylko aż nie do wiary, że to były tak głośne stuki. No nic, muszę się przy okazji przejechać i sprawdzić czy rzeczywiście jest OK, bo zawieszenie przejrzałem po raz kolejny i nie ma się do czego przyczepić.
[ Dodano: 05-04-2020, 17:15 ]
Przejechałem się Space Starem i temat zamknięty. Cisza w zawieszeniu jak makiem zasiał. To jednak ta osłona nad tłumikiem końcowym tak waliła. |
