Przesunięty przez: akbi 07-04-2011, 13:41 |
Myjka ciśnieniowa. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10989 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 23-03-2020, 12:22
| joujoujou napisał/a: | Nilfisk może? Albo Lavor? Najgorsze nie są. |
Bedzie chyba Niflisk.... tylko się waham czy seria P Profesjonall... czy moze D lub E starczy.
Albo Kranzle K 1050 |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 23-03-2020, 16:43
Wiedząc że apetyt rośnie w miarę jedzenia, na Twoim miejscu brałbym coś odrobinę lepszego niż to co uważałbym że akurat wystarczy - żeby później nie myśleć że lepiej było parę dukatów dołożyć i...
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
Wysłany: 25-03-2020, 13:25
| joujoujou napisał/a: | Wiedząc że apetyt rośnie w miarę jedzenia, na Twoim miejscu brałbym coś odrobinę lepszego niż to co uważałbym że akurat wystarczy - żeby później nie myśleć że lepiej było parę dukatów dołożyć i...
dokłąsnie tak chce zrobić.
Co ciekawe kiedyś K2 (moja stara 10 letnia myjka) miała silnik indukcyjny, paramatra dorównywała obecnym niższym modelom K5 |
Wysłany: 31-03-2020, 23:06
I jest Lavor vertigo 26 z obi za 699 zł
Poniżej film jak obraca patio Cleaner z Lidla. Ta poprzednia myjka z Lidla ledwo tym kręciła a tutaj fruwa.
Dokupiłem filtr na wejście wody.
https://youtu.be/JCwoiPo-19c
Lavor dysza 40deg |
| Ostatnio zmieniony przez Marcino 01-04-2020, 12:34, w całości zmieniany 1 raz |
HUGIO
Wysłany: 01-04-2020, 09:01
Marcino,
Ten filtr wody na wejściu masz taki plastikowy podpięty bezpośrednio w myjkę?
Ja tak miałem i po około dwóch miesiącach mi pękł (filtr) na łączeniu z myjką (filtr był nakręcany przez gwint, nie wpinany w szybkozłączkę). Wymieniłem na nowy i znowu się to powtórzyło, okazało się, że mając trochę twardy(sztywny) wąż wody i ruszając myjką, gdy było wszystko podpięte plastik w filtrze nie wytrzymywał i pękał od naprężeń. Rozwiązałem to dając z 20/30cm bardzo miękkiego węża pomiędzy myjkę, a filtr. Nie wiem, czy to przypadłość tylko myjek i filtrów Lavor, ale w razie czego to taki pro tip . |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
Wysłany: 01-04-2020, 09:05
DZięki za info. Nie mam filtra Lavor, kupiłem jakiś filter Hyundai - kopia karhera.
Tak mam tak samo wkręcony w myjkę. W sumie pomysł nie głupi z wężem. Rozważę modufikację
A do zasilania jak masz waż - zwykłe 1/2" ? Zreszta instalacja wody w garażu też 1/2" rurką wiec chyba ok.
Niby myjka ma 500l/h a nie wiem ile przepuszcza mój licznik wody na ogród. |
HUGIO
Wysłany: 02-04-2020, 09:38
Marcino, Tak, mam 1/2".
500l/h ~ 8l/min, dla rurki 1" jest średnio około 60l/min, więc nie powinno być problemu z przepustowością. Najprościej weź jakiś pojemnik 1l i zobacz w ile sekund Ci się napełni . |
Wysłany: 02-04-2020, 12:25
Ok spoko.
A jakaś pianownice polecisz?
Mówią ze nie ma sensu lepszej bo duzo zalezy od myjki czy daje ciśnienie
https://sklep.techkar.pl/pianownica-yellow-parkside-lavor-techkar,3,3584,3882
https://sklep.techkar.pl/pianowncia-ls3-parkside-lavor-techkar,3,3584,2549
https://sklep.techkar.pl/pianownica-pa-lavor-parkside-techkar,3,3584,2528
No i pewnie turbo lance albo samą turbo dysze
https://sklep.techkar.pl/dysza-turbo-turbolanca-lanca-do-lavor-parkside,3,3556,5644
https://sklep.techkar.pl/turbodysza-wtyk-lavor-techkar,3,3556,4404 |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 02-04-2020, 13:09
Wszystkie trzy wytwornice piany które podrzuciłeś różnią się minimalnie - bierz najtańszą.
Co do lanc i innych dodatków - żeby się nie ograniczać do jednego systemu rozważ zakup przejściówek - kosztują grosze a poszerzają dostępność końcówek.
Mam 2 myjki z niekompatybilnymi złączami, dzięki przejściówkom wszystko stało się kompatybilne. |
jou
HUGIO
Wysłany: 02-04-2020, 13:21
Ja mam taką (od 2/3 lat) i działa według mnie ok: https://allegro.pl/oferta/pianownica-do-myjki-parkside-lavor-lanca-piany-8873319621
Przy czym szukałem najtańszej z regulacjami podłączanej bezpośrednio w pistolet, bo w zestawie miałem taką "pierdółkę", którą użyłem tylko 2 razy i wróciła do pudełka: https://allegro.pl/oferta/uniwersalna-pianownica-do-wszystkich-myjek-lavor-7785424132
Z tych 3, co wysłałeś żadna się dla mnie niczym specjalnym nie wyróżnia (ale też nie jestem znawcą w tej dziedzinie), wiem tyle, że droższe czasami mają możliwość wymiany dyszy, ale dla domowych zastosowań według mnie nie ma sensu dopłacać za taki bajer.
Te turbo dysze są spoko, tylko moja po jakimś czasie straciła swoje "turbo", ale to nawet sprzedawca poinformował jeszcze przy zakupie myjki, że to się z czasem zużywa jakoś. Ale teraz widzę(w tej co wysłałeś), że przyłącze jest mosiężne (u mnie wszystko było plastikowe), to może teraz poprawili to. Tylko sobie dobierz dobre dla swojej myjki, bo te co wysłałeś, to są max 150/160 barów, a Twoja myjka ma z tego co czytam 170 (ewentualnie zapytaj sprzedawcy, może 10 barów nie ma aż takiego znaczenia). |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24737 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 02-04-2020, 18:09
| HUGIO napisał/a: | | Twoja myjka ma z tego co czytam 170 | 170 mili barów chyba - i to tak sobie myślę, że w snach albo chińskich normach pomiarowych - moja siostra ma karchera 170mbar i to jest na 3 fazy plus przyłącze 3/4" (zredukowane z 1") - oni myją tym ciągniki i kombajny a raz jak pracownik swojego opla chciał myć to mu lakier zdarło (fakt, że niefabryczny, ale jednak) |
HUGIO
Wysłany: 02-04-2020, 18:31
Krzyzak,
W sumie w opisie myjki jest napisane max 170 barów, a nie sztywno 170 . Mi chodzi głównie o to, że jak kupi jakąś końcówkę, która ma w opisie max 150 barów i się zepsuje, to sprzedawca może odmówić naprawy/wymiany, gdy się dowie, że myjka ma w opisie 170 barów :/. |
Wysłany: 02-04-2020, 18:35
130bar ciągłej a 170 max pewnie.
Oki już Wszytko wiem. Zrobię zamówienie zatem. |
HUGIO
Wysłany: 02-04-2020, 21:49
Krzyzak,
Kurde, ale to nie ma co porównywać jakiegoś przemysłowego kolosa, który ma grzanie wody i silnik spalinowy, z taką zwykłą domową myjką . |
