Pompka spryskiwaczy - Lancer CYxA |
LuckyLegs
Auto: Lancer SB 1.8b
Wysłany: 07-05-2018, 07:22
EDIT: to była pompka |
Stanley86
Nowy Forumowicz Stanley86
Auto: M. LANCER SPORTBACK INSTYLE
Wysłany: 17-07-2018, 10:10
Szanowni,
Mam nadzieję, iż piszę w dobrym wątku. Otóż od dwóch lat jestem szczęśliwym użytkownikiem MITSUBISHI LANCER z roku produkcyjnego 2009. Wersja: SPORTBACK INSTYLE NAVI. Niestety nie mam wtrysków do spryskiwaczy lamp, choć fabrycznie jest przewidziana taka możliwość...
Stąd moje pytanie, czy jeśli zakupiłbym wtryski z wcześniejszej wersji modelowej (2003-2008), to będą one pasowały/działały w modelu z wersji poliftingowej?
Czy fakt, iż mam moje oświetlenie to lampy ksenonowe ma tu jakieś znaczenie?
Piszę bardziej, ażeby się upewnić, ponieważ już dwie osoby, z którymi rozmawiałem utwierdziły mnie w przekonaniu, iż jest to możliwe, tym niemniej nie zaszkodzi spytać najlepszych, zwłaszcza w oparciu o to, iż mechanik, który ma się tego podjąć twierdzi, że jest to niemożłiwe, i że nie będą one pasowały :-/
Za wszelką możliwą pomoc i podpowiedzi będę zobowiązany! |
Golotheman
Auto: Lancer 1.8 143KM Sportback+LPG
Pomógł: 7 razy Dołączył: 18 Sie 2015 Posty: 448 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-04-2020, 20:56
Hej Koledzy. Oczywiscie zanim dotarlem do tego tematu to wymienialem pompke u siebie i okazalo sie, ze spasowala zapasowa pompka z seata ibizy 2012. Takze mozna stosowac zamiennie.
Trzeba uwazac bo tam duzo syfu ktory leci do uszczelki i zbiornika. Cale szczescie ze to nie na przewodach albo sterownik/ modul.
_________________ Obecnie pomykam:
2012 - do dziś / Seat Ibiza 6J Reference COPA '2012 1.4 86KM + BRC Sequent 24.11
2015- do dziś / Lancer Sportback INTENSE '2009 1.8 143KM 4B10 + Stag 4Qbox Plus
Kilerek7 [Usunięty]
Wysłany: 31-01-2021, 21:45 Pompka do spryskiwaczy
| Witam, mam Lancera 2009 rok wersja Hatchback, otóż przestały mi działać spryskiwacze z przodu i z tyłu, działają tylko od reflektorów. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok, nie słychać silniczka i moje pytanie: Czy są 2 oddzielne silniczki, skoro działa od reflektorów? I czy na 100% to będzie silniczek? Jeśli tak to jak się do niego dostać? Czy trzeba zdejmować cały zderzak z przodu, czy wystarczy nadkole i kanał? |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 01-02-2021, 07:48 Re: Pompka do spryskiwaczy
| Kilerek7 napisał/a: | | Witam, mam Lancera 2009 rok wersja Hatchback, otóż przestały mi działać spryskiwacze z przodu i z tyłu, działają tylko od reflektorów. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok, nie słychać silniczka i moje pytanie: Czy są 2 oddzielne silniczki, skoro działa od reflektorów? I czy na 100% to będzie silniczek? Jeśli tak to jak się do niego dostać? Czy trzeba zdejmować cały zderzak z przodu, czy wystarczy nadkole i kanał? |
W moim jaki czas temu wystarczyło odpięcie nadkola po prawej od strony zderzaka i poprawienie styków, bez odpinania całości - ale nie demontowałem pompki, tylko "zaglądałem" Wystarczyło po prostu wsadzenie łapy. |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 01-02-2021, 10:56
| Kilerek7 napisał/a: | | Jeśli tak to jak się do niego dostać? Czy trzeba zdejmować cały zderzak z przodu, czy wystarczy nadkole i kanał? |
Ze zdjętym zderzakiem tak to wygląda (pompka do szyb, do xenonów jest po drugiej stronie zbiorniczka):
Więc zależy, czy Ci się ręka zmieści przez samo nadkole. |
Bodzio922
Auto: Lancer 08 1.8 143km
Wysłany: 01-02-2021, 20:25
Najłatwiej (bez rozbierania połowy auta) podnieść auto, zdjąć koło, wyciągnąć kilka plastikowych zaczepów od nadkola i jest elegancki dostęp do pompki(jest ona wciskana w zbiornik). Pompka z grupy VAG-a więc w większość sklepów dostępna od ręki, nie mów że to do miśka bo może się to okazać problemem nie do rozwiązania i znalezienia ale najlepiej weź Swoją na wzór do sklepu:) |
_________________ Amor Patriae Nostra Lex |
Kilerek7 [Usunięty]
Wysłany: 04-02-2021, 23:15
| Ok, dzięki Panowie za pomoc:) |
StaszekB
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI
Wysłany: 09-02-2021, 20:14
Jak ktoś nie ma warunków, to wystarczy skręcić koło max w lewo, wyjąć zaczepy nadkola i uchylić. Odchylic góre pompki, a później pociągnąc do góry. Wyleje sie reszta płynu
15-20 minut roboty. Dodam, co istotne, ze te pompki sa wyjatkowo żywotne, ja swoja rozebrałem, silnik wrzuciłem do oleju, wydmuchałem i chodziła jeszcze pół roku. |
mazin
Wysłany: 24-03-2021, 08:06
Cóż, moja pompka odeszła do krainy wiecznych deszczów. Szwankowała od 2019.
Kupiłem FEBI w Inter Cars za 59 PLN (drogo ale na miejscu i od razu), wymieniłem, przeczyściłem całą okolicę, ale niestety sika o wiele słabiej. Sprawdzę jeszcze rurkę, może się przytkała piachem, ale zapytam tych, co montowali pompkę FEBIego - czy zauważyliście różnicę w wydajności? |
StaszekB
Wysłany: 07-04-2021, 12:00
| Moja trochę słabiej, ale to jakieś badziewie za 20zł |
mazin
Wysłany: 07-04-2021, 12:15
| StaszekB napisał/a: | | Moja trochę słabiej, ale to jakieś badziewie za 20zł |
To chyba wszystko to samo, tylko są różni "oklejacze" chińskiej produkcji, ergo ja po prostu przepłaciłem .
Ale w moim lancelocie pomogło zdemontowanie wszystkiego (poza zbiornikiem), przepłukanie wszystkich rurek, a same spryskiwacze wsadziłem do myjki ultradźwiękowej. Sika aż miło, choć ze względu na "rozległość" zastosowanego rozwiązania, nie mam pojęcia co szwankowało. Ale pompka w porządku. Zobaczymy jak długo posłuży.
A tak wyglądał oryginalny siemens
Po odmoczeniu w Derusto, potem IPA i gęstym oleju do lag motocyklowych (w sumie 4 dni kąpieli) zaczął działać |
